Marcin_330
Post autor: Marcin_330 »
Marcin_330 pisze: 18 cze 2026, 17:02 Jeśli drugi stopień jest zaciśnięty, to da się to zrobić przez okienko rewizyjne z prawej strony obudowy sprzęgła. O ile dobrze kojarzę powinieneś tam widzieć zakontrowaną śrubę z wycięciem na śrubokręt płaski. Luzujesz kontry, dokręcasz do oporu i cofasz o 1-1,5 obrotu. Jeśli jest zaciśnięte to pewnie są za głęboko wkręcone. Ta druga nakrętka kontrująca (głębiej osadzona) służy do regulacji pierwszego stopnia.
bergman31 pisze: 18 cze 2026, 18:15 Obrazek
arekzkoparek
Post autor: arekzkoparek »
U Mnie tez pamiętam w czerwonej C-328 jak już sprzęgło siadało, to praktycznie trzeba było podłogę wykręcić, by drugi stopień wcisnąć. :lol:
Ursus C-328 - 1967 rok.
Jesteście genialni. To forum skupia fachowców i pasjonatów, i wykazuje jak wiele się muszę jeszcze uczyć.
Wg instrukcji reguluje się pierwszy stopień na 8mm między wyciskiem a tarczą. U mnie było różnie, inaczej na każdej łapce 14mm, 10mm i 8mm. Ustawiłem wszystkie na 8mm. Drugi stopień to w ogóle dziwoląg. Każda śruba była wykręcona od 4.5 do 3.5 obrotów. Ustawiłem każdą na 1.5 obrotu. Teraz sprzęgło WOM działa perfekt, pierwszy stopień sprzęgła też mniej szarpie a pedał nie daje się docisnąć do podłogi.
Dziękuję wam.
Acha jeszcze uwagi do samego procesu regulacji:
1. Aby można było dobrać się przez okienko do regulacji najlepiej zdjąć prawy drążek kierowniczy, inaczej bardzo przeszkadza.
2. Do przytrzymania nakrętki pod nakrętką kontrującą potrzebny jest klucz 17 płaski ale nie gruby i najlepiej lekko wygięty, inaczej przytrzymanie tej nakrętki podczas kontrowania jest bardzo upierdliwe i może skończyć się zaokrągleniem nakrętek.
3. Małe klucze czy przymiary (np ten na 8mm) przywiązać na długim drucie albo sznurku, bo jak wpadną do środka to chyba bez rozpoławiania się nie obędzie. Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, nie odkręcać żadnych nakrętek do końca, bo też jak wpadną, to kupa. Ja tak zrobiłem, i nic nie musiałem wyławiać z obudowy sprzęgła.
Co roku sadzę kartofelki na własne potrzeby i trochę dla sąsiadów, i za każdym razem przy kopaniu miałem ten sam dylemat. Jak przyszło mi wykopać jeden rządek, to po machaniu motyka w upale nachodziła mnie myśl, że muszę kupić kopaczkę. Ale jak siadłem do internetu i zobaczyłem ceny kopaczek, to mówiłem sobie, za te pieniądze to jak motyką pomacham. Ale to tak do kolejnego rządka, bo po machaniu motyką znów się myśl o kupieniu kopaczki się powtarzała.
W końcu postanowiłem, że za kwotę ze sprzedanych plonów przeznaczę kwotę na kopaczkę. No i w końcu uzbierałem. zapłaciłem 3600 plus 225 za wałek WOM stałem się ( czy szczęśliwym to się okaże) posiadaczem kopaczki jednorzędowej elewatorowej. Czytałem i oglądałem recenzje, że po przeróbkach i ustawieniach daje się nią kopać, więc zobaczymy już niedługo. Za waszą pomocą sprzęgło ustawiłem więc z niecierpliwością czekam na wykopki.
Za mniejsze pieniądze kupiłbyś urzywanà kopaczkę dwurzędową Agromet Z-609.
Największą zaleta tej Twojej kopaczki jest taka, że na małych działkach wszędzie nawrócisz a jak brakuje miejsca, to łatwo cofnąć i kopać w jednym kierunku.
Jak miałem traktorek jednoosiowy, to już motyką niekopałem. Zrobiłem taki prosty wyorywacz do ziemniaków i od razu było lżej.
A tak właściwie, to ile arów maszy tych ziemniaków do wykopania?
Rozważałem 2-rzędową z racji nie ceny, ale że jest ona dużo bardziej "profesjonalna" i "skuteczna" od tej zabawki jaka jest jednorzędowa. Ale przeważyły dwa argumenty - 2-rzędówka jest fajna na długie pola i gdzie jest dużo miejsca na zawracanie, no i stojąc przez cały rok zajmuje kupę miejsca. Jeśli chodzi o cenę, to tanio można kupić "rzęchy do remontu" a części nie są tanie. Po uzyskaniu stanu "idealnego" cena wzrośnie dwukrotnie. No i do końca nie jestem przekonany czy mój staruszek uciągnie taką maszynę.
A poletka jest mało, tyle aby bawić się co na własne potrzeby. W tym roku 1500 krzaków. W zeszłym roku miałem 1200 krzaków i urobiłem się kopiąc ręcznie pomagając sobie trochę pielnikiem, ale to była mordęga. Zobaczymy jak będzie w tym roku. Wygląda, że w pierwszej, a najpóźniej w drugiej połowie sierpnia zaczną się wykopki.
1500 krzaków, to mniej niż u mnie, więc kupno Z-609 nie miało sensu. Ja kopię kopaczką konną przerobioną na zawieszaną do traktora.
