Strona 13 z 17
Re: ursus ale jaki?? c-360??
: 02 gru 2023, 16:52
autor: Kuba1972
a dałbyś link do niego? bo kupiłem kiedyś na aleedrogo ale jest za mały a u ciebie widać że idealnie pasuje
: 03 gru 2023, 8:42
autor: ursus152
Ten też wydawał się za mały i trzeba było się chwilę pomęczyć żeby naciągnąć ale koniec końców wszystko pasuje
: 05 gru 2023, 11:38
autor: Alchemik
ursus152 pisze: ↑15 paź 2023, 21:57
W dowodzie wpisane jest teoretycznie 3120 pojemności ale to raczej nie jest prawda,
średnica tłoka to 105 mmm
Związku z innym tematem przyszło mi na myśl, czy tłok z tego ciągnika nie jest taki jak w eskorcie 450 ( też 105mm i mógł być w dokumentacji od ursusa). Może docelowo miał być identyczny dla c330 i c360. Warto porównać.
: 05 gru 2023, 13:15
autor: Jarek330M
Alchemik pisze: ↑05 gru 2023, 11:38
Escort ma "nowocześniejsze" tłoki. 3 pierścienie, wstawka żeliwna itd.
: 05 gru 2023, 15:19
autor: Alchemik
Ilość pierścieni, czy wstawka żeliwna, to mało ważne szczegóły które mogły przyjść z czasem. Ważniejsza jest komora spalania, odległość od denka tłoka do sworznia czy rozmiar samego sworznia tłoka itp.
: 08 gru 2023, 10:55
autor: Muran001
Czy skrzynia biegów miała przewidziane wyjście na przystawkę przedniego napędu? Jak postępy nad Ursusem? Czego jeszcze brakuje oprócz halogenu, obciążnika na przednie koło i poprawek lakierniczych?
: 08 gru 2023, 13:14
autor: ursus152
Nie było przewidzianego wyjścia innego niż w skrzyni standardowej. A jak postępy ? Cóż z racji zimy jak pisałem wcześniej jest przestój i zajmuje się gromadzeniem części w miarę możliwości. Szperacza już nie brakuje gdyż właśnie zagościł na ciągniku
A co do reszty detali to napewno brakuje jeszcze sporo rzeczy o których na tą chwilę nawet nie wiem bądź nie pamiętam. Napewno chciałbym zdobyć kremowe koszulki na przewody gdyż przewody od akumulatora wypadałoby wymienić. Szukam też osłony wałka WOM od 350/355. Jeśli nie uda się znaleźć to będzie trzeba stworzyć samemu
: 08 gru 2023, 13:38
autor: Muran001
Czy to ten szperacz, na który dałem namiary? Życzę powodzenia w pozyskaniu wszelkich drobiazgów z obciążnikiem pod koło na czele.
: 08 gru 2023, 13:41
autor: ursus152
Tak to ten, dziękuję za nie
: 08 gru 2023, 15:47
autor: tomasinho09
Za każdym razem jak patrze na ten ciągnika, zachodzę w głowę: dlaczego tak skrzywdziłeś te błotniki?
: 08 gru 2023, 16:35
autor: ursus152
tomasinho09 pisze: ↑08 gru 2023, 15:47
To fabryka tak wypuściła, ja tylko odtwarzałem to co było. I twierdzę że miało to sens i uzasadnienie. Bardzo często w tych ciągnikach końcówki błotnika są pogięte i lampy pobite bo jakaś maszyna podczas podnoszenia zachaczy. Tu ten problem został wyeliminowany bo nie ma o co zachaczyc tak samo i lampy są bezpieczne bo poszły wyżej
: 09 gru 2023, 0:24
Masz rację, to mogło mieć sens.
Co do osłony wałka WOM - możesz wrzucić fotkę jakiej dokładnie szukasz?
: 09 gru 2023, 4:50
autor: ursus152
Szukam dokładnie czegoś takiego
: 12 gru 2023, 15:30
autor: ursus152
: 12 gru 2023, 15:42
autor: Alchemik
Z błotnikami w sumie możliwe, że nie były to docelowe błotniki dla tego modelu, bo jednak zwykle c360 miały później do końca produkcji długie. W prototypie może zastosowano takie, żeby wygodniej korzystać np. z stanowiska z gąsienicami gdzie badano jednocześnie podnośnik, czy WOM i symulowano jazdę. NUR 1.4 też miał zupełnie inne błotniki niż używano w produkcji.
: 12 gru 2023, 15:51
autor: ursus152
Alchemik pisze: ↑12 gru 2023, 15:42
Raczej wątpię, nur 1.4 miał błotniki długie i nie przeszkadzały one zbytnio
: 12 gru 2023, 15:58
autor: Alchemik
Tylko tam jest inny podnośnik
: 13 gru 2023, 10:09
Nie widziałem nigdy takiej osłony, ale to nic innego jak zwykła osłona tylko wycięta. Szkoda, że nie widziałem wcześniej tego postu, sfotografowałbym Ci taką, co mam do C-328. Bo tam jest na krawędzi przetłoczenie i inaczej wycięcie zrobione - z taką dodatkową blaszką, a nie jak u Ciebie wycięte po prostu. Ale dodaje uroku. Moja jeszcze jest luzem, jak pomaluje to przykręcę do ciągnika.
: 13 gru 2023, 12:04
autor: ursus152
Ursus pisze: ↑13 gru 2023, 10:09
Jeszcze nic straconego, jeżeli da radę to bardzo bym prosił o zdjęcia bo tą dorabiałem można powiedzieć tylko na podstawie wysyłanego przeze mnie wcześniej zdjęcia
a osłona w katalogu jest zapisana jako na żądanie, tylko na eksport
: 13 gru 2023, 12:53
Ok, może na dniach będę swoją malował w kolor to przy okazji porobię.
