Zakup zetora k25 i opis
RE: Zakup zetora k25 i opis
Właśnie wróciłem z trasy
Zetorek stoji już na placu, a tu jego fotki
http://img710.imageshack.us/gal.php?g=imag0035.jpg
pierwsze 5 fotek to fotki z wczorai jak pojechałem go obejrzeć, kolejne to fotki już na placu
http://img215.imageshack.us/gal.php?g=imag0048n.jpg
a tutaj na lawecie na placu
Powiedzcie mi jeszcze gdzie można dostać i jakie są filtry paliwa w tym zetorze, powietrza itd. będą pasować od c-330 lub od czego zastąpić?
Odnosnie literatury: może ma ktoś jakieś isntrukcje napraw, obsługi, lub wie kto ma na sprzedaż coś takiego, ewentualnie może mi porobić skany spisu treści i powiedizałbym co by mi ewentualnie potrzebne
Odnośnie biegunowości akumulatora, widzę że nie ma prądnicy, jest alternator czyli na masie powinien być - a + na kablu.
Wilekie dzięki, żeby było czytelnie kopjuje tamte wpisy do tego postu:
i poweidzcie mi jeszcze co z tą belką co się zapina na podnośnik bo jej nie mam, można to gdzieś kupić i jak to się fachowo nazywa ?
Jeszcze pytanie: ile litrów wody/płynu wchodzi do chłodnicy ?
Olej w skrzyni wymień koniecznie i odkręć pokrywę jak pisze Józef. Spotkałem się z patentem wsypywania trocin żeby nie gruchotało :upset:
Trzeba przyznać, że Zetorek troszkę skrzywdzony, ale jeżeli jest na chodzie i wszystko względnie dobrze działa to chyba wart tej ceny. Zapytam jeszcze tak z ciekawości ile zapłaciłeś za transport i jak daleko po niego jechałeś?
Jeśli chodzi o transport to zapłaciłem 220 zł za wypozyczenie lawety + 130 olej napędowy, a jechałem po niego 120 km w jedną strone. i tak nadal mi się wydaje, że jest wart tych pieniędzy, bo wczoraj jak odpalaliśmy go na zaciąg to odpalił praktycznie odrazu po ruszeniu
Gratuluję! Widzę, że ma trochę nieoryginalnych częsci, ale wszystko do zrobienia Ponieważ to Bociek to mi szczególnie bliski Ewentualny remoncik opisuj proszę w nowym wątku w dziale Warsztat.
Jeszcze raz dziękuję Mam nadzieję, że na ewentualną pomoc w remoncie mogę liczyć ? Narazie mam zamiar go w sobotę odpalić, zalać wodą i sprawdzić szczelność układu chłodzenia oraz jak będzie się zachowywać nowy traktor. Co do braku niektórych oryginalnych części to raczej zostawie tak jak jest, sama maska mi się podoba i fajnie zetorek wygląda, a nie muszę mieć narazie całkowicie oryginalnego
Mam takie pytanie, czy na podstawie tych zdjęć co są, możecie stwierdzić oryginalność fotela w moim zetorku, a tak najlepiej to co jest zmienione w stosunku do oryginalnego ?
- Jacek ze Skansena
Na moje to siedzenie nie jest oryginalne.
aha, to nieciekawie :/, a mógłby ktoś jeszcze okreslić co nie jest oryginalne ? Jutro wrzuce więcej fotek po południu jak będzie widno.Jacek ze Skansena napisał/a:
- Jacek ze Skansena
Tylko na mnie potem nie narzekaj. U mnie siedzenie jedno jest na zbyciu lub na zamiankę. To już nie musiz się martwić jakby co. Jak spojrzę to postaram się podpowiedzieć co jest do wymiany na oryginał. Inni niech też pomogą bo ja nie koniecznie na wszystkim muszę się znać. Jak z błotnikami ale naprawdę tylko muszelki.
Dzisiaj podłączyłem akumulator kablami od samochodu i sprwadziłem światła, nie działają tylko kierunkowskazy, ale przy okazji nasunęło mi się pytanie dotyczące panelu przy kierownicy:
http://img192.imageshack.us/img192/1223/imag0058m.jpg
Tu jest w większej rozdzleiczości
1 Od czego powienien być tu zegar ?
2 Jak się domyślam, to jakaś kontrolka obecności prądu czy coś w tym stylu
3 Kluczyk do włączania świateł
4 tabliczka ze schematem skrzyni
5 cóż to jest ?
6 tak jak wyżej, do czego to służy ?
7 chyba to jest od rozrusznika ale nie jestem pewny, uświadomcie mnie
8 zegar od temperatury
Nie jestem wszystkiego pewny, więc jak możecie to sprostujcie, uzupłenijcie o potrzebne dane ten schemat, jeśli mógłbym prosić
Dodatkowe pytanie, w pompie paliwa mam bagnet, ale jest on suchy, czy powinno się do niej wlewać jakiś olej ? jeśli tak to gdzie jest wlew ?
5 cóż to jest ?
- Dobrodziej103
1. Zegar Ciśnienia Oleju
2.Kontrolka Kierunków
3. Stacyjka
4.Tabliczka
5.Czujnik Nagrzania Świec Żarowych
6.Prawidłowo Do Nagrzewania Świec i Odpalania Silnika
7. Dorobiony przycisk rozrusznika
8. Zegar Temperatury
3. Stacyjka
4.Tabliczka
Wielkie dzięki, a co z tą pompą ?
- Jacek ze Skansena
2 to kontrolka ładowania
7 to przycisk sygnału dźwiękowego
6 przełącznik do grzania świec to pozycja 1 i pozycja 2 rozruch.
To takie poprawki z mojej strony
