wskaznik temperatury wody
Witam.
Gdzie podłacza sie wskaznik temp. wody w bocianie?
RE: wskaznik temperatury wody
u mnie jest wpięty w wąż od powrotu wody do chłodnicy, ale manometr jest zepsuty i nie wiem jak/czy to działa i jak jest oryginalnie. Jeśli będziesz chciał jutro mogę zrobić fotki.
Jakbyś był tak dobry to był bym wdzięczny bo własnie chce zamontowac
Montujesz elektryczny czy oryginał z sondą?
Orginał, wydaje mi sie ze te elektroniczne nie są tak pewne
A mógłbyś mi napisać czy gdzieś kupowałeś manometr czy miałeś dobry stary ? Jeśli kupowałeś to napisz mi gdzie i ile kosztował, byłbym wdzięczny
Tak, jeśli to PAL z białą tarczą to napisz gdzie zakupiłeś
W tym rzecz że ja mam jeszcze " zachomikowany" przez dziadka ten wskaźnik ładnych pare lat wstecz ( swoja drogą mam nadzieje ze jest dobry).
A to co widzialem w sprzedazy to tylko http://allegro.pl/item919146235_wskazni ... c_330.html
Podgrzej zapalniczką Albo nad świeczką - ale nie za bardzo. Jak się wychyli wskazówka to raczej jest dobry. Uważaj przy montażu na rurkę od sondy.
No racja, tez tak mozna
Ewentualnie ciepła woda
no jutro bede próbował
Właśnie mi się przypomniało, że mam wskaźnik temp u siebie z białą tarczą, ale nie wiem jakiej firmy jest, jak zajadę do domu to sprawdzę. Przy okazji dobrze, że podaliście sposób na sprawdzenie manometra, bo właśnie nie wiem czy mój jest dobry. Pod szybką jest chyba woda i uszczelka jest rozwalona.
Przy okazji, jak odkręca się zegary z deski ? Jakoś nie widzę jak tam one są zamontowane, a przy manometrze od ciśnienia oleju jest taka szybka zmatowiała, i jest ciężko odczytać ciśnienie, trzeba dobrze się przyjrzeć.
Powinieneś mieć wokół dwie śrubki blisko zegara, prawie na obwodzie. Na przeciw siebie. Odkręcasz je, i wtedy pod deską luzuje się specjalny docisk zegara. Następnie zegar wyciągasz do góry.
Właśnie byłem sprawdzić, u mnie te otwory są puste, nie ma w nich śrub, jakoś inaczej sa zamontowane manometry :/
To pewnie z tyłu masz mocowane
Ale masz nieoryginalne zegary? Zrób fotkę.
Są nieoryginalne, teraz spojrzałem, od temp. jest czarny, a nie biały, biały to jest od ciśnienia, ale nie jest oryginalny.
http://picasaweb.google.pl/Draxters/Zetor25#
Znajdują się tam 2 fotki z miejsca wpięcia końca przewodu od manometra, nie najlepszej jakości ale robione telefonem, jak coś to mogę zrobić w miarę możliwości inne
Zrób fotki zegarów. Czy już wiesz jak są zamontowane?
