Strona 1 z 2
Mój zetorek 25k
: 27 maja 2016, 21:18
autor: JER2
RE: Zetorek 25k
: 27 maja 2016, 21:38
autor: drandrzej
sympatyczny zetorek
koła tylne bombajowe , ma chłodnicę od innego , pewnie ursusową , trzeba sprawdzić i zmajstrować tak żeby lustro wody było powyżej głowicy , pompa wody pompowała jak należy i już .
RE: Zetorek 25k
: 27 maja 2016, 21:47
autor: JER2
O tym że lustro wody powinno być wyżej to nie wiedziałem. Muszę tak zrobić i powinno być ok. Tak zgadłeś chłodnica jest od c360 tak samo jak pompa wody. Jak chcesz to wymienię te felgi za oryginały tylko nie wiem jak by w tedy radził se w polu.
RE: Zetorek 25k
: 27 maja 2016, 22:44
autor: Grigs
ukradłeś mi tylne stomilki 14.9x28 profilem bieżnika ich z lat 90*annoy*
RE: Zetorek 25k
: 28 maja 2016, 8:54
autor: SEBRIGHT
Wyładniał by jeszcze bardziej gdyby miał oryginalne błotniki z tyłu
Ale i tak bardzo ładnie się prezentuje
Z przewracarką taśmową powinien sobie bez większego problemu dać radę, jak nawet Władymiriec spokojnie przy takim sprzęcie pyka. Problemem może być wysokość umieszczenia wałka wom w Zetorku i na to najpierw zwrócił bym uwagę :p
RE: Zetorek 25k
: 28 maja 2016, 14:55
autor: JER2
Cieszę się że się podoba.
A to dzisiejsze zdjęcie po orce nieużytku.
RE: Mój zetorek 25k
: 28 maja 2016, 18:59
autor: Majo
Z maszynami napędzanymi z WOMu są problemy w Zetorach serii 25. Zazwyczaj wały są za długie a po drugie Zetory zbyt nisko podnoszą niektóre maszyny.
RE: Mój zetorek 25k
: 28 maja 2016, 20:18
autor: JER2
A jak bym skrócił ramiona podnośnika i podniósł wieżyczkę w pługu to czy podnosił by go wyżej?
RE: Mój zetorek 25k
: 28 maja 2016, 20:24
autor: Majo
Ramiona? Mówisz o cięgnach dolnych? Jeśli tak to skracając obniżasz poziom maksymalnej wysokości.
Jeśli wydłużysz wieżę w pługu to przy podnoszeniu maszynę będzie stawiało do pionu
RE: Mój zetorek 25k
: 28 maja 2016, 21:33
autor: JER2
Tak chodzi o cięgna dolne. Wyjaśnij o co ci chodzi ze stawianiem maszyny do pionu? To co zrobić żeby pług był wyżej podniesiony? Bo wisi dość nisko po maksymalnym podniesieniu.
RE: Mój zetorek 25k
: 29 maja 2016, 8:22
autor: Majo
Jeśli wieża pługa jest zbyt wysoka i załóżmy, że po opuszczeniu pług jest w poziomie to podnosząc go pierwszy korpus będzie na wysokości np. 0.5m a drugi na wysokości np. 0.8m.
Patrząc z boku traktora. Wieża pługa musi być tak ustawiona (wysokość i przesunięcie przód/tył) żeby przy podniesieniu do maksymalnej wysokości tylny korpus pługa był nieco wyżej niż przedni.
Ciężko to tak wytłumaczyć...
RE: Mój zetorek 25k
: 29 maja 2016, 9:06
autor: papiszon
Wieżyczka (otwór w niej) narzędzia powinna mieć taką wysokość, aby łącznik górny (cięgło) miało położenie zbliżone do równoległego do ramion dolnych podnośnika. Wtedy cała maszyna będzie równo podnoszona. Gdy cięgło na wieżyczce będzie zbyt nisko, w stosunku do zaczepu przy traktorze, to podczas podnoszenia, będzie odpychać wieżyczkę do tyłu i przez to, tył narzędzia będzie niżej niż przód. I odwrotnie. Jeśli przy narzędziu cięgło będzie dużo wyżej, to przy podnoszeniu będzie ciągnąć wieżyczkę do przodu i tył narzędzia zadrze do góry. Typowe (nowsze) traktory mają z tyłu po kilka otworów, na różnych wysokościach, umożliwiających odpowiednie założenie cięgła przy różnych wysokościach wieżyczek.. W Z-25, zdaje się, jest tylko jeden otwór przy podnośniku, zatem nie ma możliwości założenie cięgła na odpowiednią wysokość. Warto w takim wypadku przerobić wieżyczkę narzędzia tak, aby mieć 2 -3 otwory na różnych wysokościach. Jeśli to narzędzie będzie stale współpracowało z zetorkiem, to tym bardziej przemawia za tym.
RE: Mój zetorek 25k
: 29 maja 2016, 10:20
autor: Majo
Właśnie. Dokładnie tak jak napisał papiszon. Jakoś nie umiałem tego ubrać w słowa
Z tym równoległym prowadzeniem cięgna górnego też bym się do końca nie zgodził... Lepiej jeśli cięgło górne w stronę maszyny idzie lekko w górę (przy poziomo ustawionych cięgnach dolnych. Wtedy przy podnoszeniu maszyna nie jest równolegle do podłoża, ale tył jest trochę wyżej co jest ważne np przy wjazdach na górki, wzniesienia, progi zwalniające itd...
RE: Mój zetorek 25k
: 29 maja 2016, 14:59
autor: bergman31
Według instrukcji obsługi kultywatorów zawieszanych Unii:
-KLz3 przystosowany do Zetora 25 wysokość całkowita 160 cm,
-KLz3A przystosowany do Ursusa C-325 wysokość całkowita 140 cm.
Wynika z tego, że wieżyczka maszyny przystosowanej do Zetora 25 musi być wyższa o 20 cm.
RE: Mój zetorek 25k
: 29 maja 2016, 16:13
autor: Majo
Nie wiem jak produkowali maszyny pod Zetora, ale zaczepiałem już maszyny produkcji seryjnej do wszystkich traktorów i wychodzi na to, że cięgło centralne zawsze można dopasować, lepiej lub gorzej, ale można. U mnie najwięcej dało przerobienie cięgien dolnych. Jedynie z pługiem jest jeszcze średnio bo po podniesieniu lemiesze wiszą ok. 10cm nad ziemią więc po nierównych terenach lub drogach można zagryźć...
Kopaczkę KGZ-1A podnoszę na ok 70cm nad ziemię,
brony (rama) +/- 80cm,
opryskiwacz 300l ok. 50cm
Głównym problemem Zetora jest kardan. Przy oryginalnym układzie cięgien nie ma możliwości założenia kardana opryskiwacza zawieszanego, rozsiewacza nawozów, itp.
Jeśli więc kolega chce pracować z taśmówką konieczna będzie przeróbka dolnych cięgien.
RE: Mój zetorek 25k
: 29 maja 2016, 16:46
autor: Grigs
W zetorach są dwa mocowania jak sie uprze to i nawet będzie trzecie, ograniczona wyskosc górnego mocowania dla łącznika centralnego w podczepianym agregacie tyczy sie tylko do standardowego górnego mocowania tych dwóch mniejszych już nie.
I ten wom ta jego wysokość jak wspominał Sebright, przysparza problemy z podłączeniem jak i ograniczonym podnoszeniem przez skracanie sie przekaźnika womu, od środkowego wyjścia maszyny napędzanej. można temu zaradzić np. skracając sam przekaźnik womu czy wydłużyć dolne belki lecz w ten sposób zmniejszamy udźwig podnośnika.
Długość samego wałka womu w skrzyni spokojnie wytrzymuje napór na skręcanie poza 250 nm, mam u sb ala "ose" DIY i napęd targańca na 3 paski klinowe(standardowa grubośc) i nieraz jak zacieło na kosie to paski tylko grały i moment mierzyłem kluczem dynamometrycznym ile trzeba siły by przełamać ten moment by paski zaczeły piszczeć i wyszło poza tyle bo skończyła sie podziałka na kluczu:)
Wyskośc dolnych belek reguluje sie lepiej na wielowypustach czopów wału ramion podnośnika tylko że wówczas trzeba uważać na łącznik centralny przy zaczepieniu na górny uchwyt na dochodzeniu do maksymalnego punktu podniesienia by o siedzenie nie zahaczyło:D
RE: Mój zetorek 25k
: 29 maja 2016, 18:01
autor: Albercik
Przy ustawianiu sprzetu zawieszanego zwróć uwagę na to, że przy opuszczaniu do samego spodu żeby cięgło górne nie opierało się o pokrywę podnośnika bo można wyrwać ucho.
Na wąskich kołach Bociek dobrze sobie radzi w polu - jednak jakoś to inżynierowie obliczali
Fajny okaz
RE: Mój zetorek 25k
: 02 lip 2016, 21:56
autor: JER2
RE: Mój zetorek 25k
: 03 lip 2016, 13:20
autor: genek5252
Pompa wtryskowa silnika,chyba nie oryginalna?
RE: Mój zetorek 25k
: 03 lip 2016, 16:38
autor: JER2
No od c-330 ale działa.
kiedyś może dostanie oryginalną.
