Strona 12 z 15
Re: Zetor 25 remont
: 22 gru 2019, 13:44
autor: gumiok
przeciesz na internecie jest tygo pelno
Re: Zetor 25 remont
: 23 gru 2019, 13:49
autor: winko
Doradzicie chlopaki?
Re: Zetor 25 remont
: 24 lis 2020, 21:35
autor: winko
Dawno mnie tu nie bylo, ale inne prace spowodowaly przestoj w koncowych pracach nad zetorkiem. Zostala mi tylko instalacja elektryczna i kilka drobiazgow. Jest maly problem z odpalaniem, poniewaz nie chce palic z hebla. Na krotko odpala, a z hebla slychac tylko delikatne stuki z rozrusznika. Jaka moze byc przyczyna, dodam ze przed malowaniem wszystko bylo dobrze.
Re: Zetor 25 remont
: 29 lis 2020, 14:27
autor: winko
Pomoze ktos?
Re: Zetor 25 remont
: 29 lis 2020, 15:09
autor: SEBRIGHT
Sprawdź czy gdzieś nie masz słabej masy - po malowaniu lubią z tym być problemy.
A jak nie to styki w heblu już kończą żywot...
Re: Zetor 25 remont
: 29 lis 2020, 15:11
autor: pop
Domyślam się,że to stuk elektromagnesu w którym wypalone styki nie przewodzą prądu.Jeśli chcesz dalej diagnozować,to połącz cienki przewód na elektromagnesie z tym grubym prowadzącym od akumulatora,efekt powinien być taki sam jak włączanie heblem.Nie wiem jak jest w Zetorze,ale większość starych elektromagnesów da się rozebrać i naprawić.
To jest pojedynczy stuk przy włączaniu,czy terkotanie ?
Re: Zetor 25 remont
: 29 lis 2020, 19:11
autor: winko
Jak heblem wlacze rozruch to slychac stukniecie, przy puszczeniu hebla znowu slychac stuk.
Re: Zetor 25 remont
: 29 lis 2020, 19:23
autor: pop
Wymontuj rozrusznik,sprawdź elektromagnes oraz mechanizm bendixu,bo on też może się zacinać.Rozumiem,że paląc na krótko zwierasz śruby prądowe(te od grubych kabli).
Re: Zetor 25 remont
: 29 lis 2020, 19:44
autor: PEELOO2485
Ja w swoim Zetorku, jak regenerowałem rozrusznik to wymieniłem elektromagnes, u mnie w rolniczym sklepie dopasowali mi identyczny więc nie ma co regenerować.
Re: Zetor 25 remont
: 29 lis 2020, 21:17
Elektromagnes pasuje bez problemu od rozrusznika R7 polskiego.
Re: Zetor 25 remont
: 30 lis 2020, 20:28
autor: winko
pop pisze: ↑29 lis 2020, 19:23
Tak, zwieram te dwie nakrektki.
Jeszcze musze ogarnac swiatla, swiece zarowe, bo brakuje opornika w kolektorze ssacym, i zetor bedzie gotowy. A z czego dobrac drut, z swiecy zarowej od c-330 moze byc? Jak kupilem ciagnik to w kolektorze ssacym byla wspawana nakretka i wkrecona swieca z c-330 ze skroconym drutem
Re: Zetor 25 remont
: 17 gru 2020, 9:38
autor: lukasz80
Drut oporowy wykorzystalem od ruskiego bodajże.
Wymontuj wszystko , na stół poukładaj w kolejnosci i dobierz długość odpowiednio.
U mnie w rodzinie Zetor był od zawsze palony na wiechcia i powiem Ci że mina teścia po odpaleniu ciagnika przy -5 z korby była bezcenna
Pozdrawiam.
Re: Zetor 25 remont
: 17 gru 2020, 10:59
Drut oporowy kantalowy 1,8 mm. Do kupienia na necie. Odpowiedni odcinek trzeba sobie doświadczalnie dobrać, bo opory mają nieco inne co się sam przekonałem.
Re: Zetor 25 remont
: 23 lut 2021, 20:13
autor: winko
Rozrusznik jest ok. Winien byl elektromagnes. Z pomoca przybyl tata, ktory w swoim warsztacie mial zapasowy elektromagnes do swojego ursusa 4011, ktorego juz 40 lat temu sprzedal.
Teraz robie swiece zarowe. Zamowilem drut oporowy do grzalek itp z allegro. Teraz pytanie jaki odcinek trzeba tego drutu wlozyc w kolektor?
Probe zrobie z wyjetymi swiecami, tylko nie wiem ile tego drutu wziac.
I jeszcze jedno, jesli solniczka i swiece zaczynaja dopieral sie żarzyc a drut w kolektorze jest juz prawie bialy to znaczy ze ten drut jest za dlugi czy za krotki?
Re: Zetor 25 remont
: 23 lut 2021, 20:21
autor: Pronar 82A
Na mój gust, za krótki.
Re: Zetor 25 remont
: 23 lut 2021, 21:07
Dokładnie, za krótki. Musisz zrobić dłuższy odcinek.
Re: Zetor 25 remont
: 24 lut 2021, 11:31
autor: winko
Ursus pisze: ↑23 lut 2021, 21:07
A wiesz może jaki dlugi odcinek drutu powinien byc, chociarz tak mniej wiecej ile go na próbę dac?
Bo probe jedna robilem na drucie z swiecy od c,-330, a on jest cienszy
Re: Zetor 25 remont
: 25 lut 2021, 12:48
autor: Wiesiek
Opierając się na własnych doświadczeniach każdemu radzę, aby instalację świec żarowych w Zetorze przed montażem sprawdzał na stole i zasilał akumulatorem jaki będzie zamontowany do niego. Wtedy jest wszystko wiadomo, które żarniki się nagrzewają i do jakiego stopnia. To że żarnik nagrzewa sie do białości a drugi prawie wcale, świadczy o złym doborze przekroju lub rezystywności w stosunku do pozostałych żarnikow. Mój układ przed montażem tak był sprawdzany i mam pewność, że żarniki grzeją się jednakowo w tym samym czasie.
Dla przykładu podam, ja podczas zapalania ( minus 14stC ) żarnik w solniczce do czerwoności nagrzewałem dobre 40 sekund, może nawet ponad. Po takim nagrzaniu nie wyłączam kompresji, i kręcę starterem. Silnik przy tak rozgrzanych spiralkach żarnikow zaczął chwytać już po pierwszym przełamaniu. Dalej jednak musiałem podtrzymywać rozrusznikiem obroty, bo przy wyłączeniu startera i świec te szybko stygną i niestety silnik zaczął gasnąć.
Wcześniej przed odpalaniem zakręciłem kilka obrotów rozrusznikiem przy wyłączonej kompresji i na pełnym gazie , aby wstrzyknąć większą dawkę paliwa do komory i ewentualnie odpowietrzyć przewody .
Re: Zetor 25 remont
: 25 lut 2021, 14:31
Zawsze robimy tak jak Wiesiek to opisał, a co do długości to ciężko mi teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo częściej dorabialiśmy soliczkę niż spiralę w kolektorze. Inna sprawa, że wg instrukcji w solniczce powinien być drut kantalowy 1,8 mm, a ten też kupiony z różnych źródeł miał różną oporność i jeden się żarzył, a drugi tylko nagrzewał.
Re: Zetor 25 remont
: 25 lut 2021, 20:49
W oryginale to trzeba trochę nad tym popracować.Zetory spod mojej ręki usprawniłem.Nie wiem czy ktoś to lubi czy nie...ale na pewno koszta mniejsze...bo w oryginale jak coś pójdzie nie tak to świece do wyrzucenia i wtedy następne...i znowu...drut...pomiary...czas...niepowodzenia...oprawki dorobiłem...świece samochodowe paluszkowe...w kolektor świeca od C-330...od solniczki tylko obudowa a pod spód kontrolka czerwona...układ sprawny i 100% skuteczny.Ten kto to ma ode mnie nie narzeka.
A i przede wszystkim pod maską tego nie widać.
