zetor 25 podnosnik pada
problem jest taki ze nie podnosi a za chwile idzie normalnie szybko w gore słychać jak by pompa wyła momentami,co robić,wygląda jak by się zapowietrzał albo przytykało mu kanały
Re: zetor 25 podnosnik pada
Sprawdzałeś stan i jakość oleju?
na wiosne zmieniałem olej na nowy i było ok. to zależy jak ponaciskam sprzegłem to tez potrafi sie jakby odblokować i działa ale po chwili to samo
Wygląda jakby faktycznie gdzieś siedziało powietrze. Ale swoją drogą mi się to nigdy nie przydarzyło... Próbowałeś na pusto, podnieść i opuścić podnośnik kilka razy?
W jakim stanie ogólnym masz podnośnik i pompę?
na pusto jakoś podnosi wczoraj pojechałem do sasiada pod orac trzy razy pod truskawki i 1 2 i 3 razem nie mógł podnieśc i naciskam sprzęgło chyba z 20 razy wreszcie ruszyłem do przódu i ruszył w góre może to sprzęgło coś ma wspólnego
A jazda (napęd) działa normalnie? Bo jeśli tak, to sprzęgło odpada...
A są jakieś zależności między podnośnikiem a obrotami silnika?
jazda działa ,to tak jakby go chwilami trzymało coś,a jesli powietrze to jak to odpowietrzyć,a czy rozdzielacz tam w srodku się znajduje
Tak. Jest wewnątrz plecaka.
Zajrzyj do środka może zauważysz coś co Cię zaciekawi i wprowadzi coś do tematu.
Dziwna sprawa. A czy wałek WOM cały czas się obraca? Nie słychać zgrzytów? Może coś nie zazębia dobrze? Olej jaki wlałeś? Przekładniowy czy hydrauliczny?
wom działa ok,olej przekładniowy chyba 80w coś tam nie pamietam dokładnie
To dobrze, bo czasem ludzie leją hydrauliczny i podnośnik działa bardzo kiepsko
czy wiecie gdzie można kupić nową pompę podnosnika,albo używaną dobrą,a tak poza tym widziałem takie przeróbki że zakładają inną pompę na pasek+rozdzielacz tylko nie kumam jak poprowadzić te węże do plecaka
