Walka ze śniegiem
RE: Walka ze śniegiem
Wiosna tuż tuż... u mnie już powoli widać, moje pole bez drzew całe białe, na końcu pola zostało trochę drzew i tam nie ma już prawie śniegu, u wujka na placu gdzie ma same drzewa, tylko gdzieniegdzie jest śnieg.
Jeżeli będę jutro robił to zrobię fotkę mojego Zetorka z przyczepą do samochodu ale zapięta do ciągnika większa ładowność niż wozu, a autem nie mam jak wyjechać na pole, za duże błoto. Oprócz tego nakręcę trochę filmików z mojej pracy przygotowania opału i pracy starej sieczkarni toporowej ale to wszystko niebawem, zależy jak pogoda na to pozwoli. Poza tym już Zetorem dzisiaj wyrywałem pierwsze drzewa, super uczucie kiedy na już miękkiej ziemi powolutku na początku się lekko zapada a potem wychodzi i wyrywa drzewo
Po kupnie mojego zetora, zaraziliście mnie pasją do starych maszyn, jak pewnie ktoś już zauważył mam możliwość odratowania silnika s101 ale to w innym temacie
- Szczepan-1990
W tym roku podobno na chwilę zima puściła, w grudniu znowu ma sypać :| :yes:
- klusek-rolnik
Hehehe... Marcin a na Jeziorku dużo śniegu jeszcze? U Ciebie to raczej woda powinna do tego stawu uchodzić.
U mnie miejscami jest jakieś 5 cm śniegu, z miejscami jakieś 5 cm błota...
Ogólnie bez gumofilców nigdzie się nie ruszam...
To są już oznaki wiosny ale gdzie nie gdzie śnieg zostaje jeszcze żeby stopnieć jak u mnie?.
- klusek-rolnik
No.. Racja bez gumofilcy nie ma się co ruszać... Ja dzisiaj wybudziłem ze snu skuter i C-330/328
- Szczepan-1990
Na Jeziorko sie dojechać nie da Ja teraz o kulach zasuwam to ciężko się ogólnie poruszać
Ubywa śniegu przybywa błotka :@ Co mię czeka jak lód stopnieje na stawie .Przyducha zrobiła swoje
T25_A1 napisał/a:
Mam pytanie do @Bolszewik czy podczas skręcania, wjazdu na nierówności nie ścina Ci pługu, tzn nie wbija się jedną w ziemię?
Nie myślałeś nad założeniem ograniczników np. jakieś płozy lub "elastycznie" zamontowany pług tj poddający się nierównością terenu?
Nie bo zwykle jeżdżę na pozycji pływającej. Tylko czasami jak chcę zerwać grubą warstwę śniegu (zwykle na zakrętach) to włączam docisk.
Aby spych nie wbijał się w ziemię ma podspawany kątownik
http://picasaweb.google.com/Bolszewik3/ ... 2212572242
Łącznik na górze spychacza pozwala mi na takie dostosowanie kąta natarcia że spych nie ryje w ziemi.
Ponadto mam teren zrównany i nie ma niespodzianek. Zawsze przed zima robię objazd "na sucho" żeby zerwać kretowiska zasypać bruzdę na polu wzdłuż drogi itp.
Gdyby spych był elastyczny w poprzek to po pierwsze ni dało by się z nim jeździć bo zawsze opadał by na jedną stronę. Po drugie przy natrafieniu na twardszy śnieg lub bryły po prostu by podskoczył i zostawił muldę. Czasami gdy nie dopilnuję sprawy i poluzują się kątowniki odpowiedzialne za zmianę skosu tak się dzieje wtedy trzeba poprawiać. Nie ma tu zresztą znaczenia czy chodzi o śnieg czy pracę niwelacyjne. Natomiast elastyczność podłużną zapewnia wyżej wspominana pozycja pływająca.
Przecież rozdzielacz jest dwusekcyjny. Jedna idzie na podnośnik drugą służy do spychacza po co miałbym się bawić w przepinanie ? Założyłem oryginale przewody elastyczne i są one przymocowane na stałe pod alternatorem.
Obejrzyj dokładnie zdjęcia z folderu zamieszczonego wyżej tam wszystko widać.
Poza tym tylny podnośnik bardzo się przydaje jak zaliczysz "wtopę". Łatwo się wykopać nawet z najgorszej opresji.
Tak jest.
Dokładniej to jest dorobiona rama i jej się nie demontuje. Przymocowana jest z tyłu tam gdzie są mocowane belki i na łączeniu obudowy sprzęgła z półramą.
Bolce przy półramie mocują sam spychacz.
Na zdjęciach jest to chyba dość dobrze widać ? przynajmniej mnie się tak wydaje.
Którego dorabianej ramy do ciągnika ?
Czy zdemontowanego spychacza ?
Na tych czterech widać chyba wszystko, nie wiem czy zdołam zrobić lepsze, ale jutro spróbuję.
http://picasaweb.google.com/Bolszewik3/ ... 5096213970
http://picasaweb.google.com/Bolszewik3/ ... 787292786
http://picasaweb.google.com/Bolszewik3/ ... 7383217218
http://picasaweb.google.com/Bolszewik3/ ... 9089488946
Spychacz mam w tej chwili zdemontowany więc jutro zrobię mu dokładniejsze fotki.
No tak, to mniej więcej wygląda.
Jutro zrobię założone i zdemontowane.
Myślę że te fotki wyjaśnią wszelkie wątpliwości:
http://picasaweb.google.com/Bolszewik3/ ... 6837052450
Witam. Chcę zrobić pług do capka tylko, że na tył bo ma być do odśniezania podwórka i ulicy obok domu to nie będę się bawił żeby robić na przód. Stąd moje pytanie : czy ma ktoś może zdj takiego pługu? a może ktoś robił coś podobnego? pozdrawiam
Panowie ! Nie wywołujcie wilka z lasu:D*pissed*
