Ciekawe aukcje, ogłoszenia (Allegro, Tablica.pl i inne)
Ogłoszenia sprzedaży
Mała zmiana, od teraz będzie funkcjonował jeden temat wspólny - zarówno dla aukcji, jak i dla ogłoszeń. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu utrzymywać osobnych tematów.
Tak więc wrzucajcie tutaj linki (odnośniki) do aukcji i ogłoszeń na takich serwisach jak:
Allegro
Tablica.pl
Świstak
Gumtree
eBay
itd.
Jeśli macie zamieszczone tam swoje ogłoszenia to napiszcie o tym, że to Wasza oferta happy
Dodam, że aby linki były klikalne należy wkleić link w pole tekstowe postu, zaznaczyć go i kliknąć URL.
Powstanie wtedy mniej więcej coś takiego:
[ url]http://www.allegro.pl/[ /url]
Wtedy po zatwierdzeniu postu link będzie klikalny happy
Od tej pory tematy o aukcjach i ogłoszeniach zostaną zablokowane.
Marcin125p
Re: Ciekawe aukcje, ogłoszenia (Allegro, Tablica.pl i inne)
Post autor: Marcin125p »
MARCIN149
Post autor: MARCIN149 »
Panowie czy to oryginał?
Jeżeli tak to wg mnie arcydzieło
https://www.olx.pl/d/oferta/sprzedam-tr ... VT2C6.html
MARCIN149
Ursus, ale nie Polski ?! Ciekawa konstrukcja
http://www.fahrzeugseiten.de/Traktoren/Urus/urus.html
Układ kierowniczy podobny był w prototypowym ciągniku EH 4x4 wersja II projektu inż. Edwarda Habicha.
https://youtu.be/FAUlC_EmWxA?si=7gKC-otbloNw1FHN
ursus152 pisze: 19 paź 2023, 19:13 Ursus c335 nr.000300
https://www.olx.pl/d/oferta/ursus-c-335 ... VKS3E.html
Ściema. Po pierwsze C-335 były numerowane od numeru 110000 wzwyż. Po drugie pierwsze ciągniki C-335 pojawiły się już w 1965 roku.
MARCIN149
bergman31 pisze: 19 paź 2023, 20:37 http://www.fahrzeugseiten.de/Traktoren/Urus/urus.html
Fachowców to my mieliśmy i mamy na najwyższym poziomie, ale produkcji zero
ursus152
Post autor: ursus152 »
Ursus c-325 pisze: 19 paź 2023, 21:22 Ściema. Po pierwsze C-335 były numerowane od numeru 110000 wzwyż. Po drugie pierwsze ciągniki C-335 pojawiły się już w 1965 roku.
To że numeracja była kontynuowana to wiem, jednak egzemplarz jest o tyle ciekawy że na tabliczce rzeczywiście widnieje numer 000300
Ciekawe dlaczego na tabliczce znamionowej na skrzyni biegów wyraźnie widać numer seryjny (000300), natomiast pozostałe numery są kompletnie niewidoczne? Według mnie, ten numer 000300 jest nabity całkiem niedawno.
ursus152
Wydaje mi się że reszta napisów była po prostu drukowana, widać że jest to eksportowa tabliczka, da się również rozczytać typ silnika
ursus152 na pierwszym zdjęciu jest widoczna tabliczka znamionowa ciągnika z korpusu skrzyni biegów, natomiast na drugim zdjęciu widać tabliczkę znamionową silnika. Raczej co roku nie zmieniali tabliczek znamionowych, więc rok produkcji powinien być nabity, tak samo jak numer seryjny ciągnika. To samo dotyczy numerów kontroli jakości.
Ten numer seryjny 000300 jest za ładny jak na 50 lat😉
ursus152
Ja wiem że ten numer jest jest mało możliwy tym bardziej że z tego co udało mi się odczytać to na silniku jest 121819 😅
Udostępniłem to bardziej jako ciekawostkę
Czy ciekawe to nie wiem - ale wystawiam jeszcze trochę literatury zdublowanej itd. Są tam m.in. informatory z Wilkowic, których raczej nigdzie się nie da kupić, tym bardziej np. z 2012 r ;)
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/ursus451
P.S. Dziękuję Kolegom za wskazówkę, że poprzednio dałem zły link - teraz powinno działać :)
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
https://allegrolokalnie.pl/oferta/podre ... i-traktory I już wiem skąd jest ten skan tej "dziwnej" 40-stki :) Choć już więcej w niej z C-355
Przepraszam za offtopic, lecz tutaj przychodzi mi pewne powiązanie.
W niedzielę po 12:00 obejrzałem jak zwykle nowy filmik na kanale RetroTraktor. Tym razem został zaprezentowany tył od Ursusa C-4011. Tutaj przychodzi mi do głowy pewien pomysł.
Paweł, może zechciałbyś odwzorować taką dziwną czterdziestkę z tej książki na bazie Twojego nowego mostu tylnego?
Wygląda na połączenie Ursusa C-345 (pierwszy wypust C-355) i Ursusa C-4011. Może to przejściówka? Ta dziwna czterdziestka w książce została podpisana jako C-4011. Wydaje mi się, że kolumna układu kierowniczego, filtr oleju tzw. bąk i wspornik przedniej osi wyglądają na te z C-355.
JDnB91
No to jest pomysł :)
Choć sama numeracja jest zamazana (raczej nie przypadkowo)
W nowszym wydaniu tej książki jest Ursus C-355 przedstawiony jako C-360 (ręcznie ma poprawione "napisy")
RobertEmpor
Post autor: RobertEmpor »
Fortschritt Empor T-157/2 1969r https://youtu.be/Aeeqj_jTWI
Ursus C - 4011 1971r.
Silnik stacjonarny Hatz ES 79
Dolpima PS 290
C-330 z końca lat 70., lecz z obciążnikami starszego typu i filtrem powietrza tzw. grzybek od C-325 i C-328 oraz pierwszych C-330.
https://sprzedajemy.pl/ursus-c330-szyk- ... nr68565751
