c-308 lub Dzik-2
RE: c-308 lub Dzik-2
Witam panowie.Wie ktoś jakie dzik ma przełożenie na przekładni głównej?
Czy ktoś wie od czego dopasować przy dziku te gumki przy kierownicy przez które przechodza drążki zmiany biegów i blokad?
Masz rację radi z tymi kablami bo poszukałem trochę w necie i myślę że dopasuję przepust kablowy gumowy bodajże HG-12 taki ma symbol.
Witam, mam pytanie od czego mozna dopasować gumy do dźwigni zmiany biegów i dźwigni blokad. chodzi o te gumy harmonijkowe stożkowe. Pozdrawiam
- Jacek ze Skansena
Santi w Bydgoszczy można było podpasować w Stomilu ale widzę, że sklep zlikwidowano. Jest jednak możliwość zamontować od półosi samochodowych. Tam są osłony gumowe i całkiem się wpasowują do Dziczka. Trzeba tylko dobrać takie aby węższa strona była faktycznie o małej średnicy.
Witam stałem się posiadaczem dzika 2 i mam problem z kranikiem mój to totalny złom z czego idzie go dopasować .
Witam. Ja mam u siebie kranik od komara czy motorynki. Z plastikowym odstojnikiem.
. Witam byłem dzisiaj w motoryzacyjnym, dobry pomysł z przegubami. Powiedział mi gościu że mi dopasuje od czegoś. Zostawiłem mu wymiary. Dzięki PozdrawiamJacek ze Skansena napisał/a:
Tak ale czy te gwinty są te same bo mi się wydaje że dzik ma większy gwint na zbiorniku
Bronek19- Od Komara nie pasuje, chyba że byś cały bak dał , a i tak przewód paliwowy do Gaźnika będzie za mały. Do Dzika pasuje kranik z Junaka. Sam mam kranik Junakowski i pasuje idealnie.
To może ja mam u siebie przeróbkę. Kranik mam od Komara.
A jakie tam są gwinty? Może taki traktorowy będzie pasował, od C4011 np. Kosztuje takie coś 12 zł.
Dzięki robson spróbuje z tym junakowskim a jeszcze jedna sprawa przelewa mi gaźnik jak silnik pracuje co zrobić podgiąć tą blaszkę jest to oryginalny gaźnik
Bronek19- Kranik od Junaka na pewno pasuje do oryginalnego baku w dziku-2, wiem bo parę lat temu sam taki kupowałem i pasuje idealnie. Co do gaźnika, to owszem, spróbuj po przez wyregulowanie poziomu paliwa po przez tą blaszkę z pływaka. Z tym że gaźnik może być już rozklekotany i czasem może trochę pokapać z gaźnika, bo jak z kolei dasz za mały poziom, to znów ci może nie dochodzić paliwo. Po prostu jak dzik idzie na wolnych obrotach, to też może się zdarzyć że paliwo trochę kapie z gaźnika, bo wtedy mało paliwa jest pobierane, ale na większych obrotach ten problem powinien ustąpić. A jak ci go zalewa to wyreguluj też na śrubie od mieszanki.
Witam, kupiłem tego Dzika co pisałem wcześniej za 800zł. w swkład zetawu wchodzi:
- lis
- odkładnia pługa obrotowego Tylko to nie jest orginał)
- kultywator,
- przyczepka ta wysoka
- i oczywiście dzik 21 (skrzynia idealna poza jednym mankamentem . To silnik którego nie idzie ruszyć. Trudno powiedzieć czy zatarty czy dostała się woda.)
Na dniach zrobię zdjecia to zamieszczę.
- lis
- kultywator,
Witam,
Ostatnio kupiłem części do swojego Dzika i przypadkiem zapytałem czy sprzedający nie ma czasem dowodu rejestracyjnego, z Dzika którego sprzedał. Okazało się, że posiada takowy*comfort*. Zaproponowałem,że kupię od niego ten dowód, tylko się zastanowię czy warto.
I tu do Was, drodzy użytkownicy tych sprzętów pytanie:
Czy rzeczywiście warto kupić ten dokument i czy dzięki niemu uda mi się zarejestrować swój sprzęt.(oczywiście zdaję sobie sprawę, że będę musiał dokonać pewnych korekt z cyferkami*yes*)
Dowód jest stary, z 73r, ale w doskonałym stanie i czytelny. Widnieje na nim wpis: Że jest to ciągnik rolniczy: Dzik 2, nr. silnika i podwozia, imię i nazwisko właściciela i dopisek tabliczki nie wydano. brak tam jakiejkolwiek adnotacji- że np. wyrejestrowany.
Co Wy na to? Brać czy nie?
Dzik 21(72r.), Andoria S320(61r.),S231, Dolpima PS190 i PS280, Dzik-1(59r.)
Jeżeli sprzedajacym jest człowiek który widnieje na dokumencie i ma do niego tablice rejestracyjną to tak. chyba ze ma ciąglosć umów bo jeżeli nie to szkoda zachodu.
Ooo właśnie. O ciągłości umów zapomniałem. Dzięki baro za przypomnienie.
Muszę to sprawdzić. Co do tablicy rejestracyjnej, to tak jak pisałem, że jest adnotacja, że jej nie wydano- Czy to będzie stanowić jakiś problem?
Bo fakt, że tablicy nie wydano w 73r nie oznacza chyba, że jej teraz też nie wydadzą?
Jeżeli dobrze pamiętam to w tamtych latach tablic tłoczonych do ciągników i motorowerów nie wydawano.Był tylko określony wymiar jaki ma mieć tablica,wielkość liter i kolor -białe na czarnym tle,a malowało się je samemu.Teraz dostaniesz.W motorach trzeba było jeszcze mieć numer rejestracyjny napisany z boku na przednim błotniku.
Aktualny właściciel tego dowodu rejestracyjnego nie posiada umowy kupna-sprzedaży z osobą wpisaną w dowód. Ale to też da się załatwić (jeżeli wiecie o czym myśle) Wydział kom. czy aby na pewno tak skrupulatnie weryfikuje wszystkie dane osobowe? A może się myle???
,,Pisanie" umowy z osobą widniejącą w dowodzie po tak długim okresie od rejestracji może się okazać ,,śliskie" bo co jak się okaże że ma teraz 101 lat?*eek*:D Spróbuj się skontaktować z poprzednim właścicielem lub jago rodziną i wtedy ,,wyprostuj papiery".
