c-308 lub Dzik-2
bonzaj_pako
RE: c-308 lub Dzik-2
Post autor: bonzaj_pako »
Koledzy ma ktos moze jakis namiar na swiece do dzika najlepiej z NGK. bo mam nowe z iskry ale juz druga sie przepaliła, a ustawione jest wszystko dobrze
jarek11144
Post autor: jarek11144 »
Polecam ci dorobienie adapter świecy zapłonowej ,a zrobisz go bardzo prosto ze starej świecy. Ja śmigam na takiej świecy (fiat 125p), i spisuje się zdecydowanie lepiej od tych oryginalnych. Polecam przeczytanie tematu na stronie muerte.republika28. Wtedy nie będziesz miał problemu z kupnem świecy .
Santi2006
Post autor: Santi2006 »
Dostałeś jarek11144 pierścienie uszczelniające.
Apropo firmy Tomring, dorabiają pierścienie jajkie chcesz i nie są drogie
jarek11144
Tak pierścienie dziś dostałem. Bardzo jestem Ci wdzięczny za pomoc.
Może wie ktoś jeszcze jaki rozmiar mają łożyska na wale w dziku ?
krzysiek19750
Post autor: krzysiek19750 »
krzysiek19750 napisał/a:
cześć szukam maski,ciężarków,cięgła do blokad albo od czego pasują kocówki i zamków do zaczepu pługa.
Do ciągnika-308
Santi2006
Na wale korbowym wg katalogu częśći są łożyska:
NJ207 - 2szt (walcowe)
6207 - 1szt (kulkowe)
6204 - 1szt (kulkow)
To jest wg katalogu częśći ale najczęśćiej regeneruja na kulkowych (taniej). Jeżeli zależy ci na tym żeby posłuzyło to tylko wg katalogu.
a co do pierścieni uszczelniających to w katalogu pisze że są to pierścienie tłokowe.
[quote]jarek11144 napisał/a:
Ktoś wie jaki jest rozmiar łożysk na wale w Dziku
adrian
Post autor: adrian »
Na wale korbowym Dzika są łożyska 6207
Dzik 21(72r.), Andoria S320(61r.),S231, Dolpima PS190 i PS280, Dzik-1(59r.)
Bronek19
Post autor: Bronek19 »
Witam panowie jak rozpołowić skrzynię w dziku 2 muszę wymienić półosie rozebrałem mojego dzika odkręciłem miskę w koło z boku śruby też z półosi i tych zaślepek a ona ani drgnie czy trzeba okręcać też cos od góry czy po prostu tak jest ściśnięta
Santi2006
A pod miską śruby od spodu skrzyni. Z tego co pamiętam tam też są tylko zazwyczaj tam jest sporo błota i nie widać tych śrub.
Bronek19
Nie tych nie odkręcałem a one są w środku skrzyni czy na zewnątrz wole się podowiadywać za nim cos zacznę dalej robić dzięki pozdrawiam
Santi2006
Od spodu na zewnątrz skrzyni, jest ich chyba 4. A poodkręcałeś z przodu i z tyłu dekielki od npędu wom oraz od półosi po bokach dekielki. One również trzymają
Bronek19
Tak dekielki i półosie odkręciłem i całą miskę w koło moja miska tak jak by była dziurawa poprzedni właściciel pokleił to i przykręcił kawałek płaskownika do miski i nie widzę tam żadnych śrub więcej he jedynie że w tym kleju
Santi2006
Są śruby na 100% dzisiaj patrzyłem. Musisz je odkręcić. U ciebie coś jes kombinowane może ktoś urwał lub jakiś inny patent. Musisz się do tego dostać.
Bronek19
Te śruby mogły być tam gdzie ten płaskownik ale te śruby z płaskownika są króciutkie muszę iść do garażu się tam przyjrzeć
Santi2006
Nie wiem co tam za patent, oryginalnie są śruby długie około 12cm. Co ty tam masz za płaskownik. Oryginalnie są wgłębienia w odlewie gdzie sa schowane łby śrub. Musisz w każdym bądź razie odkręcić te sruby.
Bronek19
Santi2006 dzięki wielkie były tam te śruby wgłębienie było zalane jakimś klejem czy sylikonem i na to nakręcony był ten płaskownik 4 śrubami nie wpadłbym na to że tam coś jest myślałem że mam miskę pękniętą i dlatego jeszcze raz dzięki teraz czeka mnie czyszczenie i wymiana półosi
Santi2006
Dobrze że udało się rozkręcić skrzynie. Jak by co to pisz w miarę możliwości/wiedzy pomogę.
Bronek19
Mam jeszcze jedno pytanie powiedz z czego podorabiać uszczelki pod te dekle z jakiego materiału czy tylko na silikonie to zakładać z doświadczenia wiem że lepiej dać uszczelkę
Santi2006
Bdb na uszczelki jest preszpan są różne grubości.
np zobacz tu http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... g=preszpan
Bronek19
W jakim sklepie by tego szukać bo jak co to sobie zamówię z allegro
