c-308 lub Dzik-2
RE: c-308 lub Dzik-2
Brać. Jacek ma racje
Witam ponownie! Ma ktoś doświadczenie z regeneracją półksiężyca do odpalania w dziku? Czy można to napawać i później zeszlifować? Albo dać sobie spokój i oddać do regeneracji do specjalnego zakładu? Chętnie posłucham porad jak zrobić to we własnym zakresie. Dodam, że spawam metodami MMA i MAG.
Jak wyregulować sprzęgło w skrzyni Dzik 2?? Stałem się posiadaczem traktorka Sam na bazie właśnie dzika i silnika prawdopodobnie S7 Andoria. Problem jest taki że nie działa sprzęgło. Co sprawdzić od czego zacząć zabawe z naprawą.
Witam wszystkich! Dziś stałem się posiadaczem oryginalnego dzika 2 wraz z liskiem. Udało mi się go wyrwać za 900zł. Ale już na samym początku były problemy: ciężko zapala, dusi się na średnich obrotach (standard), zaczep ma bardzo duże luzy, skrzynia cieknie na simmerach. Proszę tylko o porady jak naprawić ten zaczep, bo lata jak przysłowiowa świnia w worku. Z resztą powinienem sobie raczej poradzić. Jeszcze musiałem wyrzucić ciężary z przodu, bo jak chciałem jechać, to przy temu przechyleniu paliwo nie dopływało i gasł:) Poza wyżej wymienionymi wszystko ok (nawet oryginalna instalacja z prostownikiem się zachowała).
Pozdrowionka!
Pozdrowionka!
Zaczep jest rozbieralny, a więc trzeba go rozmontować i dać tokarzowi do dorobienia tuleje i wałek. Po rozmontowaniu od razu będzie widać które elementy wymagają naprawy. Ja tak zrobiłem i spoko to wyszło.
Cenna wskazówka. Jeszcze jedna sprawa- stopka nie ma jakiegoś ogranicznika. Można ją obrócić do przodu, a traktorek cały czas się przewraca.
Czy istnieje możliwość wymiany simmeringów skrzyni bez jej rozbierania? Bo te na półosiach raczej tak, ale chodzi mi głównie o simm wałka atakującego z wyjściem WOM. Poprosiłbym także o jego wymiary, żeby już go mieć przed wymianą. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Witam mam pytanie ponieważ u cioci stoi ursus c308 i nie wiem czy opłaca się go brać i remontować potrzebuję pomocy co zrobić z silnikiem (co zrobić) i ile kosztuję remont zdj mogę podesłać na maila bardzo proszę o odpowiedź pozdrawiam:D*tup*
ciągniczek będzie używany sporadycznie do przejażdżeki czasem do pracy co do silnika to pewnie zastany więc tłoki zami nowe wał do regeneracji szlif i malowanie ile może kosztować wymiana łożysk w skrzyni łożysta taki lepsze
Regeneracja wału Częstochowa-300zł + nowe pierścienie wału
Nowy tłok (o ile trzeba) na allegro można dostać czasem 80-100zł
Szlif cylindra 80zł (u mnie w okolicy, u Ciebie może być taniej/drożej)
Jeśli chodzi o uszczelnienie skrzyni i wymianę łożysk w c308 się nie orientuję, ale jeśli chcesz dać lepszej firmy to się przygotuj na niezły koszt, bo łożyska stożkowe nie są najtańsze:o
Jeśli ma Ci to w czymś pomóc, to uszczelnienie skrzyni w dziku to koszt ok 40zł + silikon, ale mowa o samym uszczelnieniu bez łożysk oczywiście. Na twoim miejscu nie przejmowałbym się narazie kosztami. Musisz go dokładnie pooglądać, sprawdzić czy wał się kręci, czy koła się ruszają, czy biegi wchodzą. Należy pamiętać, że c308 to prawdziwa gratka bo wypuszczono icg tylko 4100 sztuk.
Wytrwałości kolego. Ja w tym roku 4 ursusy 308 wyremontowałem kapitalnie:) efekty widać:) 4 z 4100 sztuk:)
Koszty są niestety nie do uniknięcia. Nic tylko brać Macieja za przykład i remontować:)
panie Macieju masz super te Bliźniaki w sumie to od nich się zaczęło jestem zauroczony w tym ursusie ma on w sobie to coś co nie ? mimo że jestem bardzo młody 13 lat mam mega dużo zapału ale nakręciłem też tatę więc fajnie wujek gdy zobaczył zdjęcia mówił żeby brać jego kolega z pod poznania ma dzika i był chyba z nim w wilkowicach
ma Pan**inlove*
ma Pan**inlove*
Nie wiem czy jest sens takiego rozwiązania dzik lis przyczepa nie wiem czy te haki w dziku wytrzyma a co do tego filmiku jest tam silnik diesla ale myślę że dzik dałby radę*argue*
Ostatnio sam podpiąłem do liska przyczepkę od mf 70/terra vari. Poprostu do belki na lisku dorobiłem normalny zaczep. Wszystko wytrzymało i dobrze się sprawowało, a obciążenia nie brakowało trzeba przyznać;) Jedyna wada to długość takiego zestawu, który można nazwać "małym pociągiem". Przyznam, że nie mierzyłem, ale znając wymiary przyczepki i dzika zestaw wymosił ok.6,5m. Pomimo małych problemów z wykręceniem w ciasnych zakrętach było warto. Żebyście tylko widzieli miny tych ludzi przy których skręcałem*hilarious*
czy do silnika 261 (dzik 2 ursus c308) pasują części z 160 (dzik 21) tłok i cylinder powinny pasować ale reszta? chodzi mi głównie o wał bo dosyc dużo jest tego w necie a nie wiem czy będą dobre *rofl*
Moim zdaniem to jest to samo. Wał do dzika 2, cz 21- będzie taki sam*yes*
Dzik 21(72r.), Andoria S320(61r.),S231, Dolpima PS190 i PS280, Dzik-1(59r.)
Kolego tomektrak części powinny pasować, aczkolwiek należy zwrócić uwagę na kilka drobnostek. Jeśli chodzi o tłoki to mogą one pasować z dwucylindrowej wersji syreny. Takowy tłok różni się od dzikowskiego położeniem zamków od pierścieni.
Wały powinny pasować wszystkie, różnią się tylko wpustami (ilością i położeniem). Na pewno nie będzie pasował taki wał, bo jest dedykowany tylko do motopompy
http://olx.pl/oferta/wal-korbowy-komple ... 74fa74a438
O wszystkim możesz się dowiedzieć na stronie http://muerte28.republika.pl/ w zakładce ciekawostki.
znalazłem na aukcji ursusa c308 z akcesoriami za 1500 jeżeli ktoś chce to priv
Witam czy ktoś posiada ciężarki przednie do ursusa-308*clap*
