Strona 104 z 106
Re: c-308 lub Dzik-2
: 09 lut 2020, 11:54
autor: Adelberg
Witam.
Koledzy szukam linki do sprzęgła. Wiecie może czy da się zastosować od czegoś innego ową linkę bo podejrzewam że oryginał nie będzie do dostania. Może jakiś motocykl lub inną maszyna ma identyczną linkę?
: 09 lut 2020, 13:30
autor: SEBRIGHT
Jakby Ci się nie udało dostać 'gotowca' to są firmy które dorabiają linki na wzór na podstawie starej jak Ci się zachowała
: 09 mar 2020, 15:14
autor: zwierzak0907
W czym prócz dzika montowano taki wylacznik?
: 09 mar 2020, 17:28
autor: wojtek12321
zwierzak0907 pisze: ↑09 mar 2020, 15:14
Pamiętam taki wyciągany wyłącznik w ciągniku Ursus C 355, służył do włączania tylnego reflektora roboczego. Były to lata 1975, albo 1977.
: 09 mar 2020, 21:05
autor: JDnB91
W C-385 były takie, ewentualnie podobne. Bynajmniej wyciągane.
: 09 mar 2020, 21:09
I 4011,355,360...330 w szperaczu od 1983 roku...samochody ciężarowe Star,Jelcz...osprzęt elektryczny był znormalizowany w naszym kraju i stosowano gdzie była potrzeba.A Bizon 40 i 50 do włączania koguta.
: 09 mar 2020, 21:10
W C-385 i całej serii ciężkiej wyciągane ale czechosłowackie PAL.Zupełnie innej konstrukcji.
: 10 mar 2020, 7:01
autor: adrian
Ma ktoś namiary gdzie taki wyłącznik do Dzika dostać?
: 10 mar 2020, 10:09
Wyciągany dostaniesz w każdym sklepie rolniczym - ale z zabudowanymi stykami.
: 30 mar 2020, 16:38
autor: libii86
Ursus pisze: ↑10 mar 2020, 10:09
Czyli oryginalnie były montowane w dzikach te bez zabudowanych styków, tak jak na zdjęciu wyżej
: 06 maja 2020, 22:47
autor: bigsoft
Witam.
Uruchamiam po długiej przerwie mojego Dzika i niestety gdzieś zapodział mi się oryginalny bagnet do poziomu oleju w skrzyni. Chcę sobie dorobić nowy i tutaj prośba do Was. Potrzebuję wymiary. tj długość bagnetu (pręta) oraz wymiary gdzie zaczyna i kończy się znacznik poziomu oleju (min/maks).
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
: 30 sie 2020, 11:18
autor: AdalbertuS
Witam wszystkich dzikowców.
Mam jeden prosty problem (no nie dla mnie), a czytając to formum od pierwszej strony do 104 nie ntatknąłem się na odpowiedz.
Chodzi mi o prawidło we podłączenie elektryczne. Otóż posiadam dzika przerobionego na 4-ro kołowca i w tym roku postanowiłem go pomalować. Zatem wszystko rozebrałem i teraz zaczynam składać. Otóż na początku mój dzik świecił dwoma lampami z przodu, później jakoś te lampy przestały działać, a że wykorzystuję go do prac w polu i w lesie to nie miałem uwagi aby to naprawić.
Chodzi mi o to aby ktoś mi pomógl wskazać jak prawidłowo podlączyć te lampy. Otóż prz kablu wysokoego napięcia, który idzie do świecy są dwa przyłącza (cewki świetlne). I teraz tak czy ma znaczenie, czy podłącze tu zabel do gaszenia dzika z jednej strony, a kable do lamp z drgiej. czy mogę wszystko podłaczyć pod jeden punkt. Dodam, że mam prostą instalację bez akumulatora.
: 30 sie 2020, 12:18
autor: SEBRIGHT
Tutaj masz schemat elektryki w Dziku:
http://retrotraktor.pl/schemat-instalac ... ej-dzik-2/
Zamiast jednej lampy jak w schemacie podłączasz dwie równolegle i powinny świecić.
Oczywiście o ile moc cewek świetlnych wystarczy na zasilenie dwóch lamp
: 01 wrz 2020, 13:15
autor: AdalbertuS
Dzięki SEBRIGHT, za pochylenie się nad moim "problemem".
Tak, analzowałem ten schemat elektryczny. Zamierzam podłączyć równolegle.
Ale powiem szczerze, że nie potrafię trochę odczytać z tego schematu, jak dokłądnie to podłączyć, tym bardziej, że nie mam akumulatora i prostownika selenowego.
Zatem. Jescz raz. Po obu stronach kabla zailajacego świecę zapłonową mam dwa, nazwę to tak - wyjścia "gwintowane". Rozumiem, że są to cewki świetlne. I teraz nie wiem, czy po jedną cewkę mogę podłączć gaszenie zasilania i równolegle lampy, czy
pod jedną cewkę gaszenie zasilania, a pod drugą obie lampy (równolegle).
serdeczne dzięki za odowiedź.
: 01 wrz 2020, 17:03
autor: pop
Trudno Cie zrozumieć,a ja nie widziałem silnika od Dzika na oczy.Domyślam się,że te dwa gwintowane połączenia o których mówisz ,to końce uzwojeń cewek świetlnej i zapłonowej.Do jednej podłączasz żarówki,a do drugiej wyłącznik gaszenia.Jak nie wiesz która końcówka jest od jakiej cewki ,to sprawdź żarówką.Na jednym z zacisków żarówka będzie świecić ,a przy podłączeniu do drugiego, silnik zgaśnie.
: 01 wrz 2020, 17:19
autor: lxxx20
Na obudowie masz oznaczone SW (światła) WZ (gaszenie), czyli do tej śrubki SW podłączasz przewód i ciągniesz go do przełącznika ( 3 pozycyjnego) następnie od tego przełącznika JEDEN przewód ciągniesz do drugiego przełącznika (takiego jak np w Rometach był do świateł długie/krótkie i klakson) i od tego przełącznika ciągniesz dwa(światła długie / krótkie) przewody do lampy. A DRUGI przewód ciągniesz do tego prostownika selenowego ( ja użyłem diody prostowniczej ) i od niego idziesz na aku. Chyba że zależy ci tylko na światłach to od tej śrubki SW idz na przełącznik a od niego na lampe
: 02 wrz 2020, 12:07
autor: AdalbertuS
dzięki serdeczne za pomoc, tak te wyjścia gwintowane, są to wyjście z cewek.
u mnie jest prosta instalacja bez prostownika i akumulatora.
: 18 lis 2020, 11:52
autor: artur.kajzer.
Mam pytanie
dzik 2 gaźnik wsk 175( kobuz) ostatnio zaczoł strzelać do gaźnika co może być przyczyną?
oraz jak sie tego problemu pozbyć
: 19 lis 2020, 7:43
autor: jarekstryszawa
Najlepiej sprzedać
i po problemie...
: 19 lis 2020, 8:45
autor: Mixol
artur.kajzer. pisze: ↑18 lis 2020, 11:52
Mam pytanie
Może być to uboga mieszanka lub wczesny zapłon.
