Witam mam nastepny problem z gaźnikiem, chodzi na ssaniu a jak wyłańczam ssanie to gaśnie.
Jak wyregulować go bo różne złote rączki to mi szybciej rozniosą mój RSJ-ta tu są zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b6d ... b8fce.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aad ... 5aa05.html
wiem że nr6 to ssanie w tym położeniu jest chyba wyłączone?
nr5 to regulacja obrotów?
A jak można po kolei co i ile obrotów sie wykręca? proszę jeśli to możliwe pomóżcie
Gaźnik do RSJ-1
RE: Gaźnik do RSJ-1
A iglicą się bawiłeś? Bśdź pływakiem? Rozbierałeś czyściłeś dysze? Według mnie nr 5 to regulacja biegu jałowego nr 4 śruba od skałdu mieszanki paliwowo powietrznej a nr3 nie jest oznaczony czasami kruciec do prowadzający paliwo? Czy tam tez jest jakaś śrupka?
RE: Gaźnik do RSJ-1
Dzięki za dokładne wskazówki ta mosiężna śróbka na zdjęciu pod numeren 3 to jest długa dysza, dzisiaj będę go regulował krok po kroku, a z tym zalewaniem to chyba prawda, bo dwa dni temu mi zgasł i już go nie mogłem uruchomić, świece mokre a jak ostygł i paliwo odparowało to zagadał.
Wolne obroty muszą być bo inaczej nie wrzuci się biegu, a na zdjęciu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b6d ... b8fce.html pod numerem 2 to nie jest dysza wolnych obrotów?
