Startuje z C-308, chyba
pksa
Post autor: pksa »
Witam,
Przywiozłem sobie takie cudo.
Miał to być C-308. Ale nie znam się. Na czole maski ma znaczek Ursus. Ale sam silnik pochodzi z Bielska Białej. Dokument jest na markę S-261-C z 1968r.
Czy może mi ktoś podać namiar na instrukcję.
Mam dwa problemy techniczne. Jest strasznie głosny, jakby nie miał tłumika.
A po drugie nie ma żadnego wyłącznika zapłonu. Po prostu nie wiem jak go zgasić.
Coś z regulacją obrotów jest nie tak bo chodzi wciąż na wysokich obrotach więc nawet go zdławić nie idzie. Na razie to wyłączam dopływ paliwa.
Może ktoś mógłby mnie skierować na jakieś materiały bym się doszkolił.
PozdrawiamMój C-308 jest strasznie głośny.
Czy to jest jakiś problem z tłumikiem.
Proszę, rzućcie okiem na to zdjęcie.
Czy na tym wyjściu powinien być zamontowany kominek?
I czy to zmniejszy hałas?
Inna sprawa to wysokie obroty. To nie jest pyr pyr pyr lecz trrrrrRRR, że tak powiem.
Grzegorz02
RE: Startuje z C-308, chyba
Post autor: Grzegorz02 »
Moim zdaniem to jest cały tłumik.
konrad
Post autor: konrad »
mi tez się tak wydaje że to całość tłumika , ale nie znam się na takim sprzęcie więc moge się mylic
RobFra
Post autor: RobFra »
Tak to Urusus C-308. Silnik pasuje też do motopompy itp.
Co do regulacji obrotów to jak reaguje na ruch dźwigienką na gaźniku? Bo rozumiem, że z linki nie działa.
Do wyłączania to powinien być guzik (włącznik)do zwierania magneta do masy.
Tak, to jest cały tłumik.
Będzie głośny bo to dwusuw (co suw do góry to praca czyli zapłon) i chłodzenie powietrzem czyli żeberka bezpośrednio na tulei (w chłodzeniu wodnym jest woda i jeszcze blok silnika).
Grzegorz02
Na logike to przecież traktorek ogrodniczy to jak by wystawał wydech to by było troche uciążliwe.
Santi2006
Post autor: Santi2006 »
Ładny sprzęt, a co do kwesti głośności to pewnie masz pusty tłumik (wypalił się pewnie w środku). Żeby sprawdzić musisz go odkręcić i potrzepać nim pewnie wszystko lata w środku. to standart w tych tłumikach. ogólnie chodzą dosyć głośno ale bez przesady (powinien ładnie 'bulgotać'. A co do gaszenia to służy do tego przełącznik na kierownicy z lewej strony (normalnie w miejscu gdzie w motocyklu jest klakson to tu się gasi, taki guzik z boku przełącznika świateł długich/krótkich.
pksa
Post autor: pksa »
Wielkie dzięki Wam wszystkim!
Muszę odkręcić ten tłumik. Zapewne jest faktycznie wypalony. Zmyliło mnie to wyjście z tłumika, ale na różnych oryginalnych zdjęciach faktycznie nie ma kominka. Więc może tak powinno być?
Czy ktoś może wie czy jest jakiś zamiennik tego tłumika?
Jeśli chodzi o obroty to linka działa, ale nie ma efektu przy jej używaniu. Pogrzebię w gaźniku.
POzdrawiam
