Nie mam wyłącznika zapłonu w C-308
pksa
Post autor: pksa »
Witam,
Chciałem Was prosić o inforację jak zrobić wyłącznik zapłonu w C-308.
Nie mam nic takiego. A jednak bardzo by się przydało. No bo jak inaczej go gasić.
Na czole, jak widać na zdjęciu, są jakiejś wyjścia elektryczne. Jedno idzie do świecy, ale drugie to drucik urwany.
Help
RobFra
RE: Nie mam wyłącznika zapłonu w C-308
Post autor: RobFra »
A co się dzieje jak łączysz ten drucik (urwane kawałki) podczas pracy silnika?
Albo dotykać do masy. Ma zadziałać tylko to trzeba trzymać, a nie tylko dotknąć.
pksa
Post autor: pksa »
Próbowałem dotykać tym drucikiem obudowy silnika. Leciała iskra, ale silnik dalej chodził.
Spróbuje więc jak piszesz nie tyle dotykać co przytrzymać.
A tak w ogóle - to w oryginale był jakiś przycisk?
dzięki i pozdrawiamSprawdziłem. Duszenie tego kabelka do silnika wkońcu go gasi.
Czy ktoś wie jak zrobić taki wyłącznik zapłonu?
pozdrawiam
Zwykły przycisk od sygnału.Jeden przewód od platynek podłączasz a drugi na masę i po robocie.
papiszon
Post autor: papiszon »
@pksa, w zapłonie iskrownikowym jest inaczej niż bateryjnym, gdzie gaszenie odbywa się po odcięciu zasilania cewki zapłonowej. W iskrownikowym trzeba zrobić zwarcie cewki niskiego napięcia z masą. Wtedy prąd nie popłynie do przerywacza i przez to nie wzbudzi wysokiego napięcia na świecy (tak w skrócie). Zrób jak radzi @chrapek3011.
pksa
Post autor: pksa »
Dzieki,
A moglby ktos zamiescic zdjecie jak to jest wykonane. Chcialbym to zrobić w miarę podobnie jak w oryginale.
Ursus C-308 ma identyczny przełącznik świateł i sygnału jak motocykl np.WSK,SHL,Junak...Montujesz taki ,,pstryczek,, po lewej stronie kierownicy.Zacisk od przycisku łączysz przewodem z zaciskiem wyprowadzonym na silniku od gaszenia(zdążyłeś już to zlokalizować)A drugi zacisk przycisku jest na stałe połączony w obudowie tegoż przycisku z masą.Proste?Proste.
pksa
Post autor: pksa »
Wielkie dzięki.
Proste, może faktycznie. Ale jak ktoś nie widział to jest trudno.
Zaciągnę kumpla, fana motorów starych, na pewno będize wiedział jak to wygląda i skąd to wziąć.
Pozdrawiam.
Sprawdziłem ręczni, chodzi.
