,,Dzik" jak uszczelnić wałek przekaźnika mocy kapie olej POM
Proszę o pomoc i instrukcje jak to naprawić............
RE: ,,Dzik" jak uszczelnić wałek przekaźnika mocy kapie olej
ale co naprawić???
Cieknie olej z wałka przekaźnika mocy,jak to rozebrać ? czy tam jest simering? zdiołem tą obudowę co jest na dwóch klinach i widać jakieś dwie zakątrowane małe nakrętki...
odkręć nakretki wew. sprzęgła kłowego (naketki sa dwie pierwsza którą widzisz to tzw "kontra"), wysuń sprzęgiełko i simering na wierzachu. Przed wymianą spuść olej bo ci wycieknie wszystko, ewentualnie pochyl dzika na silnik powinno byc ok. Simerin 48x72x10
Dzięki serdeczne spróbuję tak zrobić.............pozdrawiam
