Przepustnica i gaźnik Dziki
: 01 kwie 2021, 11:48
1.jak regulować ten gaźnik? może ktoś wskazać które śruby są do regulacji i czego?
2.Czy da się trochę wyregulować - dokręcić przepustnicę(?) bo zbierają się krople tam gdzie strzałka pozioma, jest minimalny luz góra-dół
(jakbym chciał to wymienić - czy to oś przepustnicy -czy są gdzieś do kupienia - ewentualnie gdzie szukać kogoś kto regeneruje?)
Silnik ciężko zapala, i szybko gaśnie przy obciążeniu/pracy - otwieranie gazu "na max" czasem już nic nie pomaga ,,, potem też ciężko zapalić, ale zauważyłem, że odpalił trochę lepiej gdy go odchyliłem do tyłu Paliwa ponad połowa zbiornika była.
3.Chciałbym wymienić gaźnik, czy np ten będzie ok? czy polecacie inny? - (proszę o link)
https://allegro.pl/oferta/gaznik-motoro ... 9932716911
ze starych linków nazwa ta sama - byle tylko pasował bez przerabiania ....
