Strona 3 z 3
RE: Nośniki narzędzi.
: 14 lut 2016, 20:42
autor: Boniek
2 4 L
1 3 H
Coś takiego?
Rozumiem że biegi wsteczne, czyli rewers to osobna dźwignia?
: 14 lut 2016, 20:45
autor: marcin102m
dokładnie tak jak napisałeś i narysowałeś
: 25 lut 2016, 19:53
autor: Boniek
Pytanie dotyczące silnika 2KVD 9 SVL. Mianowicie czy do tego silnika pasują jakieś części z silnika 2VD 8/8-2 SVL? Głównie chodzi mi o wał korbowy, panewki, korby, pompa paliwa?
Domyślam się że tłoki,cylindry i głowice są inne?
Ewentualnie czy oba silniki pasują zamiennie do RSa? Czy trzeba coś dostrugać?
: 25 lut 2016, 21:08
autor: marcin102m
Z tego co mi wiadomo to tajle raczej nie pasują , ale nie jestem pewny w stu procentach .
: 04 cze 2016, 8:34
autor: Boniek
Kolejne szybkie pytanie:
Czy żeby zdjąć dół skrzyni biegów (tą pokrywę z wałkiem WOM), trzeba odkręcać zwolnice, czy można spokojnie zdemontować bez tego i nie rozleci się?*zipit*
: 23 cze 2016, 22:04
autor: kissmy
czy hałas ze skrzyni (łożyska) zarówno podczas jazdy, jak również przy uruchomionym wałku jest rzeczą normalną czy raczej niepokojącym objawem?
: 24 cze 2016, 11:32
autor: marek
U mnie wszystko o co pytasz bylo glośne.
: 26 wrz 2016, 7:50
autor: kissmy
Znalazłem egzemplarz z cichymi wałkami;] reszta hałasuje, ale problem mam z układem kierowniczym, który bardzo ciężko pracuje przy obciążonym ładowaczu czołowym skręt jest w zasadzie niemożliwy. Wskażcie mi proszę czy można to jakoś w łatwy sposób usprawnić?
: 26 wrz 2016, 18:47
autor: grzegorz 1969
We władku np. zakłada się krótsze ramię przekładni kierowniczej.
Re: Nośniki narzędzi.
: 15 sie 2022, 17:59
autor: Pepik190
Witam.Jak jest z rejestracją RS09? Czy tablica jest konieczna?
: 15 sie 2022, 18:08
autor: marek
To maszyna wolnobieżna więc nie podlega rejestracji. Z tyłu trójkąt odblaskowy taki jak w koparkach. Jednak musisz mieć OC.I RS musi spełniać warunki jakim ma odpowiadać pojazd dopuszczony do ruchu.Bodajże art 66 ustawy prawo o ruchu drogowym.
: 15 sie 2022, 19:42
Jak nie ma tablicy to jej nie dorobisz. Postępuj jak pisze marek
Jeśli był zarejestrowany to szczerze nie wiem czy jest sankcja za nie przerejestrowanie takiego pojazdu.
Wydaje mi się jednak że jeśli coś miało rejestrację to trzeba to ciągnąć: Przegląd, Ubezpieczenie itd.
: 15 sie 2022, 22:22
autor: bergman31
Nośniki narzędzi nie były w Polsce rejestrowane. Natomiast według aktualnych przepisów, nośniki narzędzi "łapią się" pod definicję ciągnika rolniczego.
Prawo o ruchu drogowym.
Dział I. Przepisy ogólne.
Art. 2.
44)
Ciągnik rolniczy:
- pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczy; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych.
: 16 sie 2022, 8:40
U nas może funkcjonować również jako pojazd wolnobieżny. Kiedyś były i rejestrowane i nie rejestrowane. Od lat mamy prawo i urzędników niejednolicie interpretujących je. Podobnie z Ostrówkami, Dzikami, rozrzutnikami obornika itd.
: 16 sie 2022, 20:44
autor: bergman31
Prawo nie działa w wstecz.
: 26 lip 2023, 22:49
autor: Pawelpiecki
Witam. Jestem posiadaczem RS09 i się zastanawiam jakie powinno być cisnienie oleju w silniku na zimnym a jakie cisnienie na ciepłym. Dziękuję za każdą informacje. Pozdrawiam
