Pin ciśnienia w silniku Deutz MA 608 (nr 317 160)
Cześć niedawno nabyłem silnik Deutz Ma 608 nr silnika 317 160. W silniku brakuje pinu ciśnienia (Druckstift) nr części w instrukcji to 717. Potrzebuję wymiary tej części. Z góry dziękuję i pozdrawiam
RE: Pin ciśnienia w silniku Deutz MA 608 (nr 317 160)
Kolego , Ty znajdż zdjęcie i narysuj strzałką co potrzebujesz , bo piszesz jakby nie po Polsku . jak żyje nie słyszałem w mechanice silników o pinie ciśnienia , o zaworach i owszem, ale co masz na myśli - nie mam pojęcia, masz instrukcję - zrob zdjęcie i oznacz na niej brakujący detal .
Chodzi mi dokładnie o tą część w instrukcji obsługi. Ta część nazywa się Druckstift co po przetłumaczeniu na język polski oznacza pin ciśnienia z regulatora obrotów.
https://photos.google.com/album/AF1QipO ... nr4WKARctg
Łukasz
Łukasz
https://photos.google.com/album/AF1QipO ... nr4WKARctgLukas1977 napisał/a:
Na obrazku jest ktoś mocno rozebrany.
wyświetla mi się : bład 404 nie mozna znaleźć adresu na serwerze
sprawdzę czy w moim mam jak dobrać się do tego . to wygląda na zwykły podtoczony pręt tylko długość trzeba znać i średnice
Średnica wałka fi 5 mm , długość całkowita 71,7 mm , 10 mm od końca stożek do średnicy 2 mm zakończony promieniem .
Dziękuję i Pozdrawiam *yes*
