				Silnik Andoria s320-odpalanie
				: 19 sie 2019, 20:43
				autor: widelec77
				Re: Silnik Andoria s320-odpalanie
				: 19 sie 2019, 21:37
				autor: Adasiek123
				Cześć.Najlepiej silnikiem elektrycznym.tak aby po odpaleniu dało się łatwo zrzucić pasek klinowy.
				: 20 sie 2019, 20:23
				autor: SEBRIGHT
				Gratuluję nabytku - pięknie zachowany silniczek
Pierwsze przeczyść cały układ paliwowy - czy nie ma gdzieś wytrąconej parafiny ze starego paliwa albo jakichś paprochów.
Też bym wykorzystał silnik elektryczny, albo od biedy inny spalinowy, z wym że pasek prosi się żeby użyć zwykły transmisyjny jak już szajba jest przy silniku - poza tym dużo łatwiej później go zrzucić niż klinowy
				: 21 sie 2019, 7:38
				autor: widelec77
				Dzieki SEBRIGHT wlalem swieze paliwo i odpalil i pali za kazdym razem teraz.Jest moc
 tylko zeby rembaka nie rozwalilo.
Co do samego odpalania to te instrukcje i filmiki w sieci znalezione na nic mi sie nie zdaly.A niektore komentarze pod tymi filmikami moga doprowadzic do kalectwa,co jeden to lepszy znawca
Odpalilismy scisle wedlug instrukcji.Kluczowym punktem jest punkt:
f.Obracac korba mozliwie szybko,a nastepnie wylaczyc stopniowo odpreznik.
Odpalamy w dwie osoby.Jeden kreci korba,drugi wylancza stopniowo odpreznik,gdy korba sama spadnie odpreznik calkiem w dol i pali od strzala i tak za kazdym razem.
				: 02 lis 2020, 14:57
				: 02 lis 2020, 17:01
				autor: widelec77
				Dzieki
Ja doszedlem juz dawno do wprawy.Jestem bardzo zadowolony z tego silnika.Taka prosta maszyna,a ile radosci daje
 i pali tyle co nic.
				: 03 lis 2020, 8:06
				Ale używasz go coś, czy tylko tak dla frajdy i nacieszenia uszu odpalasz?
				: 04 lis 2020, 22:00
				Co prawda nie S-320, ale wersja rozwojowa S-324 (czyli pionowy czterocylindrowy) ma w głowicy odprężnik. Problem w tym że głowice są podwójne.
Rozwiązanie ?
Odprężnik od tłoków 1 i 2 jest od strony chłodnicy. Odprężnik od głowicy 3 i 4 jest od strony koła zamachowego.
Nie wiem jak to obsługiwać ???
Ja odpaliłem go z automatu SZR (silnik napędza agregat prądotwórczy). Potężny rozrusznik i 24 V dało radę bez problemu.
