Pytanie do posiadaczy zarejestrowanych C-4011
Wszystko odnośnie rejestracji, ubezpieczenia i innych formalności
Re: Pytanie do posiadaczy zarejestrowanych C-4011
Ok czyli nie masz foto.
W moim temacie jest zdjęcie tabliczki z mojego ciągnika. Nie będę w dziesięciu miejscach wklejać.
Ale niezrozumielismy sie :) twoj mumer jest 4 cyfrowy
To jest jasne ze 4 cyfrowki musza miec 0 :) troche namieszales :)
Chodzilo o numery 5 cyfrowe
Ale na to wychodzi ze numer silnika jest zawsze wyzszy nie znacznie w c4011
RRC
Post autor: RRC »
Twoja tabliczka jest dość nieczytela.
Masz 4 cyfry poprzedzone jednym zerem .
A na moście masz juz dwa zera?
Wtedy by się zgadzało, przed nr pięciocyfrowym
Na tabliczkach nie dawano zera.....
Ile zer masz w dowodzie rejestracyjnym?
Nikt nie wspomina o dowodach rej., a znam przypadek gdzie diagnosta przyczepił sie o brak zera w dowodzie, dlatego założyłem temat .
Trzeba by ten dowód mieć ;)
Na moście dwa zera.
No tak, lekkie misunderstanding wyszło. Na tabliczkach przy czterocyfrowym mamy zero, bo jest dużo miejsca w okienku. Przy pięciocyfrowym jest tak nabijane, żeby było pełno.
Mam dowód rejestracyjny od innego C-4011. Numer podwozia jest pięciocyfrowy, bez zer poprzedzających.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
W dowodzie jest tak i tak samo na moście na tabliczkę zerknę jutro ale raczej tez będzie zero z przodu
c350
Post autor: c350 »
Nie wiem, jak to możliwe, że ciągnik z numerem 32xxx jako datę pierwszej rejestracji ma 04.1967 rok. Wg mnie jest z kwietnia/maja 1968 roku.
Ale może niech bardziej doświadczeni forumowicze się wypowiedzą:)
Tak jak piszesz, nie jest to możliwe.
Borekk17
Ciagnik po skr więc wszystko możliwe
Z tego co wiem to od razu po zakupie z skr miał remont kapitalny w pomie w Łagiewnikach więc możliwe że założyli inną obudowę mostu i w papierach zmienili numer
Ojciec pracował w skr i twierdzi ze ten ciagnik do skr przyszedł nowy w sierpniu 67
