Strona 1 z 2
Kosiarka konna K1001 "spełnione marzenie"
: 25 lis 2012, 15:08
autor: Albercik
Kosiarka trafiła w moje ręce od sąsiada, który odstawił ją jakieś 20 lat temu. Ma dorobiony napęd od WOM-u i jak na razie jest cała pordzewiała i jedynym ruchomym elementem są koła. Na tych gumach chodziła od początku swej pracy w tym gospodarstwie. Jedno koło jeszcze nawet trzyma powietrze!
Udało mi się po kilku godzinach zabawy opuścić kosisko i odkryć oraz odczytać tabliczkę znamionową:
RE: Kosiarka konna K1001 "spełnione marzenie"
: 25 lis 2012, 15:19
autor: Wicher
Pięknie!
Aż miło popatrzeć
Dziwne ma te koła, zazwyczaj kosiarki mają jodełkę...
: 25 lis 2012, 16:14
autor: damber
Ciekawie rozwiązano to z tym napędem przez WOM i nawet nie razi to w oczy
Felgi jak by z FARMALL-a...
: 25 lis 2012, 16:47
autor: Albercik
Napęd tak jak mówisz nie razi w oczy i tak myślę, że go zostawię żeby nie pruć ramy, chyba że jest tylko przykręcony. Jak uruchomię napęd od koła to tylko paski bym ściągnął.
Tak cz inaczej póki co będzie jeździć na kołach jakie dopasuje, nie będzie większego problemu bo to są 16-tki a w przyszłości poszukam jodełek.
Ciesze się że się podoba
: 25 lis 2012, 17:38
autor: MAMMOET
SzaCun!!
Aż mi się przypomina tamta dziadkowa :p
Ona nigdy nie była na metalowych kołach?
: 25 lis 2012, 19:33
autor: Albercik
Rozmawiałem z tym sąsiadem i jego tatem. Jak ją kupował to już była na tych kołach i oponach.
Wcześniejszych jej losów nie znam.
: 25 lis 2012, 19:57
autor: Wicher
Ten napęd warto zostawić, bo paski zawsze możesz zdjąć a pewnie przyjdą jeszcze czasy że nasze retro maszyny nas żywić będą...
: 25 lis 2012, 20:25
Fajna, fajna. Teraz musisz się zabrać do roboty
: 25 lis 2012, 20:31
autor: Albercik
Będzie czas, będą postępy. Myślę na wiosnę tylko pomalować i żeby już działała cała ładnie
A i może się jakieś żniwa zrobi, może z przodownicą na jednym polu ?
: 26 lis 2012, 10:23
autor: marek
Opony są gładkie bo napęd kosy przez WOM.Gdybyś chciał wrócić do napędu z koła to tylko jodełka bo ten ,,bieżnik" nie pociągnie nawet kosy bez obciążenia.Ciekawe rozwiązanie z tym napędem.Ja bym nie zmieniał.
: 26 lis 2012, 10:37
Zapewne jest tak jak Marek powiada. A o opony kiedyś nie było łatwo. Stare się zużyły albo po przerobieniu poszły do maszyny, która jodełki wymagała
: 26 lis 2012, 17:00
Stare opony od Żuka/Nyski sprawdzały się bardzo dobrze kosząc lichą trawę i chwaty. Na kosiarce nie było nawet "balastu" w postaci operatora. Wiem bo mam taką i kosiłem nieużytki / ugory takim sposobem - miałem dużo miejsca do zawracania. Kosa musi pracować lekko, ale ściśle po bagnetach, a wszystko powinno być odpowiednio ostre.
: 26 lis 2012, 18:12
autor: Albercik
Ta kosiarka działała na "gładkich" oponach jeszcze przed dorobieniem napędu WOM, jak go dorobiono to właściciel wyciągnął główną zębatkę. Czekam teraz bo ma poszukać w stodole bo jak sam mówi "takich zębatek na złom nie lubię dawać". Tak czy inaczej będę chciał mieć w niej napę od koła a ten od WOM u zostawię.
: 26 lis 2012, 19:41
autor: brutal66
Witam, chciałbym się podpiąć do tematu. Niedawno równiez nabylem kosiarkę listwową zacząłem ją rozbierać i zauwazyłem że główne koło zębate znajdujace sie na osi wykazuje luz osiowy, tzn. porusz sie na wzdłuznie na osi niczym nie ograniczone. Oczywiście znajduje sie tam klin ale nie ogranicza on ruchu wzdłużnego. Czy tak powinno być? Czy koło to powinno być czyms ograniczone? Prosze o podpowiedzi, zdjęcia mile widziane
Pozdrawiam Tomasz
: 26 lis 2012, 20:57
autor: Albercik
U mnie został sam klin zębatki i żadnego innego ogranicznika tego ruchu przynajmniej u siebie (mogło zostać wyjęte z tą zębatką) nie zauważyłem.
Przy okazji mam pytanie co do dźwigni regulacji kosiska, po prawej stronie jest pedał i dźwignia tlyko mam je ruchome ale do niczego nie podłączone. Czy mogę prosić o zdjęcie ?
: 28 lis 2012, 19:35
: 28 lis 2012, 20:30
autor: Albercik
Dziękuje za wstawkę *annoy*
Ma ktoś może zdjęcia kosiarki albo skany książki przyrządu żniwnego oraz regulacji przyrządu tnącego?
: 28 lis 2012, 20:37
Mam od Osy chyba mniej więcej to samo.
A czego chcesz zdjęcia ?
: 28 lis 2012, 20:42
autor: Albercik
Dźwigni regulacji kosiska, po prawej stronie operatora jest pedał i dźwignia, mam je odłączone (nie wiem czy Osa podpasuje). Oraz przyrząd żniwny (wymiary "drabinki" oraz jak była założona, mam kilka pomysłów ale chce zobaczyć jak jest książkowo).
: 28 lis 2012, 20:52
Drabinkę i resztę wywiozłem na złom kilka lat temu.
Ta blacha ocynk (co leży na zdjęciu) nasuwało się na szpikulec na końcu podkosia. Pod spodem był wygięty płaskownik w kształcie litery D obróconej brzuszkiem do góry. Do niego zamocowany był płaskownik z kilkoma otworami, taka regulacja konta blachy rozdzielającej zboże.
Zdjęcia reszty zrobię Ci jutro.
