Zetor 3011
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
Problem jest w tym że on się nie chce wcale przesuwać.
Były Właściciel jest budowlańcem to pewnie dlatego dał sworzeń od koparki
RE: Zetor 3011
Rozsądnym wyjściem będzie chyba nawiercanie wzdłuż tego sworznia żeby zmniejszyć naprężenia i próbować wybijać.
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
Może i dobry sposób, będzie trzeba spróbować.
RE: Zetor 3011
Weź wytnij najpierw te ucho dospawane od łącznika.
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
Wczoraj została zrobiona druga zwolnica, ta co była rozebrana ma pęknięty bęben hamulcowy.Skrzynia jest już zrobiona.
Album ze zdjęciami z prac przy Majorze
http://www.fotosik.pl/u/Traktorek98/album/1425892
RE: Zetor 3011
Pięknie Ci idzie traktorek ze zdjęć widzę że czeka was dużo pracy i czasu,życzę dożo cierpliwości i wytwałosci podczas remontu i nie daj sie znużeniu bo czasem człowieka to dopada:p
RE: Zetor 3011
Powiedz mi Kolego,jaki typ jest tej pompy wtryskowej...na pewno jest polskiej produkcji.
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
Typ to nie wiem, nie znam się, przypomina mi tę co ma C-360. ~Przemo rzeczywiście pracy jest dużo, a czyszczenia jeszcze więcej, chyba będziemy zmuszeni do pomalowania go na czarno,bo nie da się tak wszystkiego wyczyścić żeby można było pomalować na szaro. Jak restaurujecie jakieś maszyny to czym czyścicie, ja mam wiertarkę z szczotką drucianą, frontową, ale nie wszędzie da się nią dojść.
RE: Zetor 3011
Ja tam wszystko czyszczę szczotkami na kontówce i wiertarką w miejscach trudno dostępnych...wszystko do czystego metalu...i to czy jest rozebrany czy nie(różne rodzaje szczotek).
Pompa polska trzysekcyjna...mówi mi to coś ale symbol by się przydał.
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
Silnik też złożony dajesz rade wyczyścić? Ja mam tylko wiertarkę 700W do czyszczenia to troche ciężko. Symbol Ci napisze później jak pójdę coś robić.
RE: Zetor 3011
Osprzęt odkręcam i jazda...Jaki to problem...Goły blok zostaje...przy okazji wszystko potem się dobrze uszczelnia...kropla nie ma prawa nigdzie skapnąć.Nie widzę restaurowania pojazdów inaczej,jak czyszczenia do czystego metalu elementów i dopiero lakierowania.Czyszczenie czy to przez szczotkowanie,czy piaskowanie.Nigdy nie pomalowałbym na dziesięć starych łuszczących się warstw farby.Dziś materiały do renowacji są bardzo dobrej jakości,i jak się przyłoży to efekt też jest bardzo dobry.Wtedy można z czystym sumieniem powiedzieć,że zrobiło się naprawdę dobrą robotę.
Na Majorku nie zostawiłem grama starej farby,to samo teraz na 2011.Z 2011 prostsza sprawa,bo cały jest w kawałkach.
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
No właśnie, tata by wolał tego uniknąć , bo boj się że potem nie będę wiedział co gdzie było. Chyba tak zrobię , a w razie czego porobię dokładne zdjęcia przed rozbiorem. Najgorzej jest z tym podnośnikiem i zaczepem górnym bo na razie jest z sobą połączone, i chyba nie będzie rozdzielane.
RE: Zetor 3011
Bardzo dobry sposób(robienie zdjęć,co jak było)dokumentowania.Ja niestety wszystkich zdjęć z remontu Majorka nie mam.Z 2011 jest w temacie wszystko,co do tej pory wyrzeźbiłem i zdobyłem.
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
Ok idę zaraz do roboty przy majorku, może uda się przekonać tatę żeby był jednak szary.
RE: Zetor 3011
Jak zwykłą szczotką nie idzie to nabyj szczotkę z drutem splatanym uwierz mi drze do białej kości*eek* noi jeżeli nie masz szlifierki to też możesz grubym papierkiem na rzep z dyskiem do wiertarki np.gradacja 36 lub 40 i musi iść ale najlepiej tak jak Chrapek pisze do gołego metalu, wtedy jest efekt:p
RE: Zetor 3011
U mnie najlepiej do szczotek sprawdza się stara poczciwa Celma
http://allegro.pl/celma-wiertarka-miesz ... 75282.html
Aukcja dla przykładu tylko
RE: Zetor 3011
Siema Paweł stara Celma pierwsza klasa sprzęt i do wiercenia w stali idealna ale do czyszczenia te 900obr/min to trochę za mało mi sie wydaje*yes* Ja swoją na pełnym gazie jakieś 2500obr/min jadę i jest GIT:D
RE: Zetor 3011
O, taką Celmę to i ja mam. Ma ktoś szczotki i łożyska do takiej? Musze ją zregenerować, do ciężkich robót ;D
RE: Zetor 3011
Ile ona ma obrotów ta moja to sam nie wiem, ale lepiej mi się czyści właśnie na takich obrotach.
Odnośnie szczotek i innych części to pisz do Przema - on ma wtyki gdzie takie coś dostać, swojej też będę musiał zrobić remont i już z nim rozmawiałem
RE: Zetor 3011
No to świetnie, rozbiorę ją w wolnej chwili i zobaczę czy w środku nie potrzeba więcej remontów
Ale do szczotki, albo innej ciężkiej, długotrwałej roboty to tylko taka. Za łebka miałem taką, ale żule ponieśli, trafiła się druga do remontu to wziąłem.
