URSUS C-328
RE: URSUS C-328
Akcesoria wszelkie do ciągnika mile widziane
RE: URSUS C-328
Czyli jaki ten nr lakieru na masce jest
RE: URSUS C-328
jest o lakierze u damber na temacie i u mnie. strzelam 3005 ale sprawdź.
RE: URSUS C-328
-kompletne przednie lampy
szukam lamp przednich i szperacza do c-328. Czy właśnie takie w nich były, bo w większości na zdjęciach są typowe ze ścięciem z tyłu.
Jak to jest ze szperaczem - czy te lampy z WFM bez stacyjki to jest to samo?
i czy do takich skorup jak na zdjęciu powyżej można dobrać odbłyśnik i szkło współczesne?
coś ktoś ma na zbyciu?
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: URSUS C-328
Ukruszony kawałek prowadnicy wpadł do cylindra czy tłok się spotkał z zaworem i ukruszenie jest tego skutkiem?
RE: URSUS C-328
Tłok sie spotkał bo widać że trzonek krzywy.
RE: URSUS C-328
Deseczka miodzio! Tak jak cały ciągnik - szkoda że musiałeś rozbierać U mnie wyszły pewne mankamenty podczas docierania - zanim ciągnik został pomalowany. Pękł pierścień - wszystko nowe ze starych zapasów, ale musiał być jakiś osłabiony albo co - też musieliśmy rozbierać wtedy od nowa.
RE: URSUS C-328
Ładny Ciapek Tło zdjęcia w komorze bezpyłowej też ciekawe
Szkoda że akcja ze ściąganiem głowicy wyszła już po malowaniu...
RE: URSUS C-328
Wszystko poskładane, niestety pojawił się nowy problem. Po wymianie głowicy, końcówek wtryskiwaczy, tłoków wraz z tulejami silnik na zimnym strasznie ciężko pali. Przed remontem nie było z tym problemów. Teraz trzeba naprawde długo go kręcić zanim załapie, jak jest ciepły pali na strzała. Sprawdziliśmy wtryski, 4 razy ustawiane zawory, akumulatory i nic. Ktoś ma jakieś pomysły?
RE: URSUS C-328
A jak odpali to chodzi dobrze ?
Albo "twardo" ?
Albo "twardo" ?
RE: URSUS C-328
Chodzi normalnie, na wolnych pracuje równo, na gaz reaguje bez zastrzeżeń.
RE: URSUS C-328
Masz oryginalny rozrusznik R5? jeżeli tak załóż szybkoobrotowy
RE: URSUS C-328
Rozrusznik jest orginalny. To raczej nie jest przyczyna bo przed remontem na taym rozruszniku palił dobrze.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: URSUS C-328
Może się zapowietrza?
