Strona 4 z 11
Re: Ursus C-4011
: 12 kwie 2020, 19:19
Ja wychodzę z założenia, że jak oryginalne ursusowskie i nadają się to lepiej dać do regeneracji, ale musi ona być przeprowadzona prawidłowo i rzetelnie.
Te najtańsze są ok, dociera się zawory i chodzi - ale jednorazowo. Często regeneracja jest w nich prawie, że niemożliwa bo też zakłady nie chcą ich robić.
Re: Ursus C-4011
: 12 kwie 2020, 22:33
autor: c350
Pisałeś na początku tematu, że silnik po remoncie, a głowice widzę nowe teraz masz. Coś wyszło w międzyczasie? C4011 Szybkiego chyba też miał być po remoncie, a potem się Chrapek wkurzał;)
Re: Ursus C-4011
: 13 kwie 2020, 9:41
autor: tomasinho09
heh, znając życie, kolega jak już miał ciągnik rozebrany to zajrzał... No i wtedy zawsze coś się znajdzie do wymiany.
Re: Ursus C-4011
: 13 kwie 2020, 13:35
autor: suchy82
Widocznie remont silnika nie obejmował głowic
Jedna okazało się że nie ma szczelności na zaworach. Po oddaniu do sprawdzenia okazało się że wszystkie do regeneracji. Ze względu na wysoką cene regeneracji padło na zakup nowych. Z tego co widać po rozebraniu to tłoki i tuleje były wymienione wraz ze szlifem i panewkami. Wtryski też wpadły nowe, stare kiepsko wyglądały.
Re: Ursus C-4011
: 28 kwie 2020, 0:33
autor: suchy82
Witam.
Orientuje się ktoś może jaki jest kod zielonego koloru do blach od 4011? Z góry dziękuję za pomoc
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 19:37
autor: suchy82
To może ktoś wie jaki jest przybliżony kolor korpusów? Czy to RAL 7037 o którym pisał Widelec77
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 19:45
autor: widelec77
Zielony ori
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 19:47
autor: widelec77
Korpusy beda troche ciemniejsze niz RAL 7037
Jutro podam ja k chcesz.
Ponizej kolorystyka.
UWAGA: Zdjecia przeklamuja,zielony jest calkiem inny na zywo
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 19:49
autor: suchy82
Oglądam właśnie twoje zdjęcia korpusów po malowaniu i chyba są jaśniejsze niż ral7037.
Blachy już pomalowane.
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 19:51
autor: widelec77
Zdjecia przeklamuja.Do c4011 trzeba uzyc ciemniejszego koloru korpusow moim zdaniem-takiego jak ma Szybki
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 19:57
autor: suchy82
Jak to nie problem to daj jutro znać jaki to będzie kolor tych korpusów.
A tak z ciekawości możesz mi podać kod lakieru blach z puszki? Nie mogę tego rozszyfrować.
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 20:00
autor: widelec77
Dzis jeszcze moze podam odcien szarego.
Nie rozszyfrujesz koloru zielonego bo to robiony lakier jest na zamowienie.To jest fiszka zielonego na podstawie oryginalu nie jakies badziewie z puszki.
Dobieralem juz dwa razy na podstawie tego kodu i zawsze byl idealny.
Ps .Zolty z fiszki to jest dopiero kolor
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 20:11
autor: suchy82
A ja wszędzie szukam po kodzie z puszki i nic mi nie wychodzi
Jutro widzę graty do malowania i muszę podać kolor.
Będę wdzięczny za pomoc.
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 20:14
autor: widelec77
Mam miekki przod od c4011,ale jak na zlosc nie moge znalesc listkow RAL teraz
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 20:22
autor: suchy82
Jak znajdziesz to daj znać. Może uda się trochę opóźnić malowanie.
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 20:28
autor: widelec77
Mam
I mi tu wychodzi RAL 7012. Zeskrzybalem kilka warstw i dotarlem do pierwszej.
Tyle moge pomoc.
https://emeraldcoatings.com/product/ral ... salt-grey/
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 21:11
autor: suchy82
Dziękuję. Tak więc będzie RAL 7012.
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 21:16
Ciemny dość, mi bardziej chyba pod 7042 podchodzi, ale jeszcze tego nie porównywałem z gratami - problem w tym, że wszystko dałem do piaskowania zanim zweryfikowałem. Muszę na innych elementach szukać.
A swoją drogą - jakie macie sposoby na "dogrzebanie" się do pierwszej warstwy? Szlifowanie papierem np. na wodę czy inaczej?
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 21:28
autor: widelec77
Nozykiem zeskrzybalem wszystkie kolory ktore byly nakladane niechlujnie na piach i kurz i odchodzily platami
Oryginalna farba sie trzymala calkiem dobrze.
Re: Ursus C-4011
: 11 maja 2020, 22:55
Ja szary daję od lat RAL 7011.
