Strona 1 z 18
Ursus C360 remont
: 25 mar 2019, 19:19
autor: Jacek9407
Re: Ursus C360 remont
: 25 mar 2019, 20:19
autor: suchy82
Witam.
Powodzenia i wytrwałości w remoncie.
Będzie przy czym grzebać
: 25 mar 2019, 21:43
autor: widelec77
No Panie bedziesz potrzebowal duzo czasu i cierpliwosci.
Podaj na poczatek 2 rzeczy:
-nr vin z mostu
-pod mostem jak nazdjeciu date odlewu
To bedziemy juz cos wiedziec na temat tego egzemplarza.Koledzy napewno chetnie pomoga przy odbudowie.
: 25 mar 2019, 23:23
autor: Galar T
Cześć. Czeka Cię dużo roboty. Powodzenia. Czekam na dalsze zdjęcia z remontu.
: 26 mar 2019, 8:32
autor: Jacek9407
Dzięki za zainteresowanie tematem, później zrobię zdjęcia tych numerów. Odkręciłem konsolę i mam kilka pytań:
1. Jaki kolor ral powinien być na konsoli?
2. Czy ta blaszka pod spodem zaznaczona strzałką służy do mocowania instalacji?
3. Jaki przewód kupić żeby pokazywało ciśnienie silnika na oryginalnym zegarze?
: 26 mar 2019, 9:33
autor: widelec77
Ja to widze tak.
60% podzespolow na tym ciagniku to jest ursus c355
Mysle ze w orginale byl to ursus c355 w jasnoniebieskich korpusach i zolte oblachowanie.
Czekam na numery vin i date odlewu pod korpusem i bedziemy wiedziec z ktorego roku byla ta 55 tka
Skrzynie masz od ursusa c360.Na niej tez jest odlany rok produkcji.Silnik c4011
Znajdz chwile i przeczytaj temat ponizej i bedziesz wiedzial juz prawie wszystko:
viewtopic.php?f=9&t=6036
Konsola tez jest oczywiscie od c355 i powinna wygladac tak w orginale:
: 26 mar 2019, 11:08
autor: bossmann
Hej. Dopiero zajzalem zu. Pieknie..... powoli doprowadzisz do stanu jak z bajki. Trzymam kciuki.
: 26 mar 2019, 17:12
autor: Rafallll360V1
Pracy kolego masz co nie miara...W jakim stanie jest silnik skrzynia tylny most ?Daleko go kupiłeś czy gdzieś w okolicy ? Jak w okolicy i były właściciel jest w miarę porządku to możesz ponownie ją zarejestrować na podstawie tzw zasiedzenia,nie jest to szybki proces ale jest to jedyna furtka by zarejestrować ponownie pojazd....Co do twojego pytania numer 3 to nie jest zbyt dobry pomysł by podłączać ciśnienie oleju pod ten wskaźnik bo wskazywane ciśnienie nie będzie miarodajne o raz na pewno nie jest w 100% szczelny przy powietrzu nie stanowi to problemu ale przy ciśnieniu oleju mogą się pojawiać małe przecieki oleju.
: 26 mar 2019, 19:20
autor: Jacek9407
: 26 mar 2019, 19:33
autor: Ursus c-325
Poza obudową skrzyni biegów i blachami to ja tu nic z C-360 nie widzę. Masz kolego C-4011 z wymienioną obudową skrzyni, żeby zastosować układ kierowniczy od C-360. Bardzo częsta modernizacja.
: 26 mar 2019, 19:57
Rafallll360V1 pisze: ↑26 mar 2019, 17:12
Ale dlaczego nie?
Jakie ma znaczenie do szczelności olej czy powietrze?
: 26 mar 2019, 20:19
autor: widelec77
Po numerach jest to c4011 z 1967-68 tylko ze te numery sa za ladne
Moze caly most jest od c355. Zeby to sprawdzic musisz wejsc pod most i odczytac date odlewu,doslownie pod ciagnikiem pod mostem jest data odlana produkcji.
Ladnie Ci idzie praca oby tak dalej .Tylko musisz sobie ustalic na jaka wersje go teraz zrobic i bedziesz smigal niedlugo
: 26 mar 2019, 20:32
autor: Jacek9407
No wiedzialem ze cos namieszane jest. 4011 nie robie wiec c355 albo c360
: 27 mar 2019, 10:07
autor: bossmann
Na jednym zdjęciu widzę sprężarkę i gumowy przewód do sprężarki do glowiczki ,a gdzie on tam idzie dalej?
: 27 mar 2019, 10:32
Do rury,która łączy filtr powietrza z kolektorem ssącym.
Dekiel skrzyni biegów od 4011 razem z hamulcem ręcznym,zbiorniczki metalowe płynu występowały jeszcze w początkowych C-355.Pompa hamulcowa raczej krótka powinna być do układu z rozdzielaczem lewe-prawe koło.Klakson nieoryginalny.
Co do zegarów ciśnienia powietrza i ciśnienia oleju,czy jedno czy drugie musi być szczelne.Przykład C-385 gdzie zegar oleju i powietrza jest taki sam w starym wykonaniu a w nowszym różni się tylko symbolem na cyferblcie.
: 27 mar 2019, 20:28
autor: bossmann
Hi. Dzięki. A jest tam jakiś oryginalny trójnik? Który to łączy?
: 28 mar 2019, 0:02
W tej rurze jest wspawana rurka pod wąż łączący kolanko sprężarki z tą że.
: 28 mar 2019, 3:55
autor: bossmann
Ło kurde. To Mam też zamieszane i trzeba zajrzeć zrobić porządek.
: 28 mar 2019, 7:36
autor: Jacek9407
Bossman zrobie ci zdjęcie bo mam to na wierzchu
: 28 mar 2019, 10:23
autor: bossmann
Super.fajnie ,czegoś się dowiedziałem... U mnie na glowiczce jest kolanko A przewodu już niema. Nawet nieprzepuszcalem że to było pomyślane by już filtrowanie powietrze brac do sprężarki. Brawo Ursus.
