Ursus C-4011 1967r
Re: Ursus C-4011 1967r
Lecisz ladnie z tym remontem.
czy ja wiem normalnie to jak komuś się robiło skrzynię to w przeciągu tygodnia było zrobione a przy swoim to nie chce się za bardzo grzebać tylko tak z doskoku po godzinie lub dwie i to nie każdego dnia
Wszystkie koła nowe? Jakiej firmy kupujesz? Jaki koszt to wyniosło +/- ?? Ja skrzynie otwieram dopiero lada dzień
wszystkie wałki i koła skropol łącznie z kołem atakującym i talerzowym z zetora łożyska pbf kraśnik na wz już się grubo ponad 2,5 tyś się nazbierało do tego toczenie śruby sylikon a jeszcze łożyska i uszczelniacze do zwolnic oleje także jeszcze trochę się dozbiera
U nas raczej staramy się wymieniać to co wymaga wymiany, a nie kompleksowo jeśli chodzi o koła zębate. Bo łożyska zawsze wszystkie. Tyle, że u nas to nie pracuje już.
no tak tylko zgodnie ze sztuką koła w skrzyni wymienia się parami a skoro na górnym wałku kazdy tryb był podjechany to i na dolnym trzeba zmienić żeby to dobrze ze sobą współpracowało i nie hałasowało podczas rozbiórki dolny wał też okazał się wytłuczony więc byłem zmuszony wymienić wszystko a że ciagnik dośc dużo robi w polu i transporcie to wszystko musi być zrobione na tip top
Jasne - parami to się zgadzam - ale nie zawsze wszystko po kolei No ale zobaczymy co się okaże u nas w 4011. W Suprze zmieniliśmy wszystko na używane w lepszym stanie, bo tego już nie ma. Ale w 4011 będzie na nowe szło jak już.Borekk17 pisze: ↑15 gru 2019, 18:29 no tak tylko zgodnie ze sztuką koła w skrzyni wymienia się parami a skoro na górnym wałku kazdy tryb był podjechany to i na dolnym trzeba zmienić żeby to dobrze ze sobą współpracowało i nie hałasowało podczas rozbiórki dolny wał też okazał się wytłuczony więc byłem zmuszony wymienić wszystko a że ciagnik dośc dużo robi w polu i transporcie to wszystko musi być zrobione na tip top
Posiadam dwie lampy tylne lewe, obie są w bardzo dobrym stanie bez korozji i uszkodzeń, gwinty sprawne. Jeśli twoje lampy @Borekk17 są w podobnym stanie to chętnie się wymienię
Koło talerzowe zanitowane skrzynia z mostem już spięta zostało wyregulować most. I czas zabrać się za zwolnice
- Rafallll360V1
Co to za szczeliwo używasz ? z Erling-a ?
Mase uszczelniającą Dirko
Zawsze pracuję na masie z reinza ale ostatnio taniej wyszło dirko a jedna masa jak i druga jest bardzo
dobra a na ciągnik trochę tego idzie
- Rafallll360V1
Ja tylko na Reinzie składam w sumie to czołówka najlepszych mas Hylomar,Erling/Dirko,Loctite,Berner,Wurth.Hermetyk też elegancko uszczelnia wbrew legendom nie łączy na zawsze przylgnie z uszczelką że trzeba przecinakiem skuwać....
Robota super, oby nie było tego wstrętnego jęczenia skrzyni
Kolego popraw zdjęcia na 1 stronie, bo bym chętnie zobaczył ale niedostępne
Muszę jeszcze raz te zdjęcia dodać przez inny hosting. Bo te niedostępne to fotosik poblokował i za odblokowanie karze sobie płacić
Dzisiaj przestój ze składaniem to próbowałem odbudować pulpit ale jeśli się trafi ładny nie spawany to będzie
wymieniony ale w najgorszym przypadku. Założę swój
https://youtu.be/2iYh8-_BunU
Ostatnio telefon płata figle i nie ma czym robić zdjęć z postępów prac ale cały czas małymi kroczkami idziemy do przodu jak dobrze pójdzie to do sylwestra korpus będzie złożony i pomalowany bo zwolnice już zamontowane po przeglądzie okazało się że jedna była załozona od 60 a druga szybka od 40 górny zaczep w trakcie tulejowania kupiłem nowe rzemieślnicze kierunki w czechach a także udało się kupić u kolegi Sławka ładny oryginalny pulpit i nowy czujnik temperatury lampy przednie po gruntownych porzadkach znalazłem oryginalne a myslałem ze już dawno pojechały na złom
- Marian1231973
"zwolnice już zamontowane po przeglądzie okazało się że jedna była założona od 60 a druga szybka od 40"
znaczy, że dyferencjał nie miał chwili wytchnienia, tacy to nasi kowale
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Mariusz
Mimo tego że dyfer pracował cały czas to koła koronowe i satelity nie były jakoś strasznie mocno zużyte
Borekk17 super ci to idzie fajnie ze będzie kolejna odrestaurowana 40 stka apropo nam pytanie masz namiar na jeszcze na te lampy z Czech kupił bym takie sobie na zapas bo w moich brak gum dał byś namiar ? Posdrawiam i śledzę z zainteresowaniem
http://www.benozastavka.cz/ceskenaradi/ ... inkr-Zetor
Czasem też gościu na allegro wystawia takie same lampyhttps://allegro.pl/uzytkownik/maagri?bmatch=baseline-cl-dict43-uni-1-1-1127&p=4
