Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
Posiadam jeden taki łańcuch ze śrubą rzymską ale ma tylko 3 ogniwa. Mam nim przymocowaną murłatę do stropu w garażu
- Ursus c-325
Nie ma problemu ale na wsi będę dopiero za 2 tyg.
- Ursus c-325
Trudno powiedzieć. Skoro już wiemy, że C-355 w roku 1973 ma nadal zaspawane, nie można wykluczyć że było tak do modernizacji na C-355M. Niestety katalogi części zbiorcze nie rozróżniają zmian w łańcuchach cięgieł.
Pytanie: to zdjęcia z internetu czy masz może dojście do ciągnika, który ma te łańcuchy? Chętnie dowiedziałbym się jakie są wymiary ogniwa.
Zdjęcia łańcuchów c-355 i c-4011 które zamieściłem zostały zrobione przeze mnie w muzeum motoryzacji w Nieborowie. Mają tam kilka ciekawych ciągników. Niestety stoją pod chmurką i mocno rdzewieją. C-4011 które mają zrobił na mnie duże wrażenie pod względem stopnia oryginalności, nie wszystko ma moim zdaniem zgodne z rocznikiem ale poskładany jest z części charakterystycznych dla 4011.
- Ursus c-325
blachy są dorabiane ?
- Ursus c-325
- Ursus c-325
Jaką techniką były wycinane ?
- Ursus c-325
Ogniwo ma grubość ok 13mm, podziałka wg pomiarów 48 - 49 mm ale myślę że należało by odjąć 1-2 mm na zużycie ogniwUrsus c-325 pisze: ↑27 cze 2022, 12:33Zrób proszę zdjęcie i zmierz mi grubość ogniwa oraz tzw. podziałkę - długość wewnątrz ogniwa. W miarę wykonalności
- Ursus c-325
Ten mój łańcuch jako nowy mógł mieć podziałkę 45mm biorąc pod uwagę jego obecne zużycie (wyciągnięcie i wypracowanie). Łańcuchy może były różne. Nie wiem od jakiego ciągnika ten mój pochodzi.
No i ładny tunelik. Mi udało się ostatnio dokupić też tą blachę pod chłodnicę - ale to kiedyś na spokojnie będę uzupełniał, tak samo jak tunel założę wtedy przy okazji, żeby dwa razy nie rozbierać.
Co mogę Ci doradzić, dospawaj sobie nieco niżej jeszcze te blaszki do przewodów elektrycznych, bo jak są na oryginalnym poziomie to zdarza się, że przecierają od drgań lakier na masce, więc lepiej niech idą nieco niżej i bezpiecznie wtedy mijają maskę i fajnie się układają.
Mi także udało się zdobyć blachę pod chłodnice w bardzo dobrym stanie do mojej czterdziestki oraz dwa ładne tunele (nie obcięte)
- dominik5211
- Ursus c-325
Nie wnosi to nic do tematu, ponieważ jak pisałem wcześniej - C-4011 miało łańcuch 6 albo 7 ogniwowy. Miałem takie dwa i posłużyły tylko jako dawcy śrub rzymskich.dominik5211 pisze: ↑12 lip 2022, 19:01 Podsyłam foto nowego nieużywanego łańcucha do zetora 3011 to co prawda nie to samo co 4011 ale ogniwa tej samej grubości i napewno nie naciągnięte
