turdus czy superol ?
: 13 sty 2021, 16:00
autor: Esiok
ostatnio zalałem olej turdus 15w40,miałem też superol cc30 i porównująć te oleje to superol ma gęściejszą konsystencje niż turdus.
Zatem zastanowiłem się czy superol nie jest pod pewnym względem lepszy niż turdus.A po zatym czy turdus 15w50 jest dużo gęsciejszy niż 15w40
Re: turdus czy superol ?
: 13 sty 2021, 16:35
autor: Borekk17
Na zimno superol będzie gęsty ale po rozgrzaniu jest jak woda turdus po rozgrzaniu trzyma konsystencję oleju
Do jakiego silnika potrzebujesz olej jesli chcesz gęściejszy a silnik nie jest użytkowany zimą to mozna wlac 20w50
: 13 sty 2021, 20:27
autor: pop
Przede wszystkim cc30 to olej letni,więc porównanie nie ma sensu.
: 13 sty 2021, 23:12
autor: Pronar 82A
Co miałeś na myśli pisząc "A po za tym czy turdus 15w50 jest dużo gęsciejszy niż 15w40"? Symbol 15W40 oznacza gęstość(klasę lepkości konkretnie) w niskiej i wysokiej temp., natomiast klasę jakości litery np CC , CD itd.
: 14 lut 2021, 14:56
autor: Kpla
Turdus bedzie napewno lepszy od superola. Superol jak złapie temperature robi sie jak woda i stasznie sie pieni. Ja osobiscie leje mobila.
: 18 lut 2021, 13:44
autor: Pronar 82A
Można sobie porównać
Turdus
Specyfikacja techniczna:
Klasa jakości API: CH-4/CG-4/CF/SL
Klasa lepkości SAE: 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC: 14,3
Wskaźnik lepkości, min: 133
Temperatura płynięcia, max (ºC): -30
Temperatura zapłonu COC, min (ºC): 228
Liczba zasadowa, mg/KOH/g: 11,00
Specyfikacje: ACEA E3-02/E3-96/E2-96
superol F
Parametry, Jednostki, Wartości typowe
klasa jakości API: CD
klasa lepkości SAE, -, 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C, mm2/s, 14,3
wskaźnik lepkości, -, 132
temperatura płynięcia, 0C, -27
temperatura zapłonu, 0C, 230
liczba zasadowa TBN, mg KOH/g, 7,0
popiół siarczanowy, %, 1,4
zawartość wody, % (v/v), nie zawiera
Ja stosuję taki
PLATINUM ULTOR PLUS CI-4 15W/40
Jakość:
API: CI-4/CH-4/CG-4/ SL/ SJ
ACEA: E7/ E5 /E3 /B4 /B3 /A3
lepkość kinematyczna w temp. 1000C, mm2/s, 14,4
lepkość HTHS w 1500C, MPaˇs, 4,2
wskaźnik lepkości, -, 139
temperatura płynięcia, 0C, - 30
temperatura zapłonu, 0C, 228
liczba zasadowa TBN, Mg KOH/g, 11,2
Odparowalność wg Noack'a, % (m/m), 13,0
