Wycieki skrzyni biegów.
Cześć, ze skrzyni w mojej 60tce wycieka olej, z pokrywy górnej również ale boję się ją zdjąć ze względu na te "bezpieczniki" przesuwek. Czy przed zdjęciem całej pokrywy muszę je wykręcać wszystkie czy po prostu odkręcam wybierak później pokrywę i nic mi nie powpada do skrzyni żadne kulki sprężynki itp ? Nigdy tego nie rozkręcałem bo nie było potrzeby teraz się wziąłem za to, pokrywy na dole już uszczelnione nowe uszczelki i od razu bym to ogarnął jak olej spuszczony. Druga sprawa przekładnia kierownicza jak najlepiej zbić wąs żeby wymienić uszczelniacz, i z tyłu przekładni tę uszczelkę też chciałbym wymienić na nową bo się poci, jest tam śruba od kasowania luzu i to trzeba rozkręcić później tą pokrywę z tyłu ?
- URSUS c 328
Re: Wycieki skrzyni biegów.
Pokrywę możesz śmiało odkręcać po wykręceniu zabieraka nic ci tam nie wleci do skrzyni. Później przy składaniu musisz trafić palcem wybieraka w listwy. Wąs przekładni najlepiej jakimś ściągaczem dwuramiennym. Jak nie masz to brecha odciągaj wąs od przekładni i drugi niech uderza w wał przez coś tak żeby go nie uszkodzić.
A te "bezpieczniki" od przesuwek które są przy dźwigniach od reduktora i wom, tam nie muszę nic ruszać ? Tylko odkręcam do okoła śruby pokrywy i ją ściągam ?
Smialo do gory pokrywe
Ja po zdjeciu sprawdzalem stan bezpiecznikow-jeden mialem zaciety tylko.
Za to warto sprawdzic czy na miejscu sa kulki i kołek blokujący wodziki.Bo niewiadomo co za mechanik tam grzebal wczesniej
Do uszczelniania polecam:
https://allegro.pl/oferta/k2-siltec-90g ... =supercena
Sprawdzony! 11 ha poszlo pod plug i nawet sie nie zapocil pod plecakiem.
A wczesniej stosowalem te markowe G..no warte,polecane przez wszystkich i zawsze gdzies byly wycieki po ciezkiej pracy......
Jeśli chodzi o skrzynie to żadnych problemów nie mam, jedynie jak mało oleju to biegi ciężej wbić. Czyli pokrywa w górę i te bezpieczniki wychodzą razem z nią, a jakie kołki i kulki mam sprawdzić ? Nigdy nie ruszałem skrzyni chociaż mam krótko ten ciągnik ale robiłem kapitalkę silnika bo płyn do oleju poszedł, zwolnice bo ciekły . A jeśli chodzi o sylikon to używam tylko reinza i nigdy nie miałem żadnego problemu, a robię sporo i często uszczelki zrobione z gazety wspomagam dla pewności właśnie nim.
https://www.agroalex.pl/50420520-kolek- ... 31647.html
https://www.agroalex.pl/54360127-kulka- ... 40829.html
Części z katalogu o numerach 35 i 36.
