Hudraulika zewnętrzna Zetor 3011
pawelp1320
Post autor: pawelp1320 »
Witam, chciałbym założyć hydraulikę zewnętrzna do swojego Majorka, ponieważ jej nie było. Przewody wezmę raczej od c360 tylko że elastyczne bo sztywne mogą być za długie, tablicę gniazd też od c360 ale problem mam z gniazdami. Przeglądałem trochę i jest kilka rodzajów. Jedne jakieś Euro, drugie jakieś z gwintem, dodatkowo są M22, M18, M16. O co z tym chodzi? Jakie są standardowe i uniwersalne? Nie miałem wcześniej za wiele wspólnego z hydrauliką a chciałbym żeby była gdy przyjdzie mi użyć np. kipru przyczepy. Żeby nie było tak że kupię jakieś inne i nic nie będzie pasować.
SzymonS
Re: Hudraulika zewnętrzna Zetor 3011
Post autor: SzymonS »
Gniazda do tego typu maszyn mają zazwyczaj przyłącze M22 x 1.5 (M22 x 1.5, to jest zewnętrzna średnica i skok gwintu, na którym się przykręca wąż/rurkę, może trochę nie fachowo, ale jest), ale żeby być na 100% pewnym, że jest to ten rozmiar, to możesz pojechać do tz. Agromy i tam przymierzyć czy pasuje, choć jak będziesz kupował wąż to jedna końcówka musi mieć wymiar M22 x 1.5, wtedy gniazdo M22 x 1.5 też podejdzie, a co do tego czy brać skręcane złącza czy Euro, to nie ma jednej normy, bo jedni wolą skręcane (bo pewniejsze), inni wolą Euro (bo się nie trzeba pieprzyć z podczepianiem tyle), jeżeli masz swoją przyczepę z wywrotem hydraulicznym, to bez większej różnicy które gniazdo, a jak pożyczana przyczepa, to mi się wydaje że lepiej się przystosować do tej przyczepy, choć zawsze są dostępne przejściówki z skręcanych na Euro, i z Euro na skręcane
Pozdrawiam, jeżeli coś źle napisałem, niech ktoś mnie poprawi
pawelp1320
Przyczepy jeszcze nie mam, dopiero mam zamiar kupić. Ale chyba nawet jakby w przyczepie były inne złącza to da radę zmienić na pasujące do tych w ciągniku nie?
Na skręcane zakłada się przejściówkę wtyka gwint-gniazdo euro i wszystko pasuje.Rurki od C-360 to zły pomysł.Ja kupiłem najkrótsze możliwe węże i dobrze poukładałem.Wąż z gwintem na nakrętce 22 x 1,5 standard i drugi koniec węża oczko fi 18.
pawelp1320
chrapek3011 pisze: 31 sty 2022, 13:57 Na skręcane zakłada się przejściówkę wtyka gwint-gniazdo euro i wszystko pasuje.Rurki od C-360 to zły pomysł.Ja kupiłem najkrótsze możliwe węże i dobrze poukładałem.Wąż z gwintem na nakrętce 22 x 1,5 standard i drugi koniec węża oczko fi 18.
Czyli najlepiej kupić węże elastyczne i gniazda starego typu. Dodatkowo dokupić przejściówki na Euro i będzie na każdą sytuację. Dobrze rozumiem?
Tak jest.
pawelp1320
Okej, dzięki za odpowiedzi :D
