Strona 2 z 2
RE: Cyklop - proszę o pomoc...
: 29 lip 2016, 21:53
autor: Roman1313
Szczelne wiadro, luzujesz węże, ile zleci to zleci.
Śruba widoczna jest na zdjęciu, dwa otwory po średnicy przy tłoczysku
: 30 lip 2016, 5:40
autor: Tomek_J
Roman1313 napisał/a:
Ok, wnioskuję zatem, że starczy jedno wiadro.
Jeśli te 2 otwory to śruba, to ni wuja nie mam pojęcia, jakim narzędziem to zrobić...
: 30 lip 2016, 9:09
Nie młotkiem i przecinakiem ....
Płaskownik dł 50 cm o wym. 10x30 nagrzać i wygiąć w kształt litery "J".
Oczywiście giąć nie po płaszczyźnie tylko w bok.
Teraz zaznaczyć dwa otwory i wywiercić. Wspawać bolce o odpowiedniej średnicy i gotowe.
Mniej więcej efekt taki jak klucz do szlifierki kątowej.
: 30 lip 2016, 9:17
autor: wojtek12321
Tomek_J napisał/a:Jeśli te 2 otwory to śruba, to ni wuja nie mam pojęcia, jakim narzędziem to zrobić...
Kluczem tego typu, tylko odpowiednich rozmiarów, lub zrobić podobnie jak pisano powyżej.
: 30 lip 2016, 14:24
autor: Tomek_J
Zlałem olej, zdjąłem jeden z siłowników. Kołnierz dał się obracać w ręku - odkręciłem. Pod kołnierzsm nie ma już żadnej nakrętki, otworu itp.. po prosu tłoczysko wchodzi w głąb siłownika. Żadnego punktu zaczepienia do dalszych prób. Tłoczysko ani drgnie (poza tym, że się daje obracać wokół własnej osi). Wcisnąć się nie da, wysunąć - też nie. Co robić dalej ?...
P.S. W kwestii formalnej: ten siłownik jest trochę inny niż na poprzednim zdjęciu; to jest takie coś:
http://sklep.hydromis.eu/silownik-obrotu-cyklop.html
: 30 lip 2016, 17:00
autor: Roman1313
Podepnij w miejsce węża na olej kompresor i sprężone powietrze powinno wysunąć tok.
Odkręca się ten kołnierz co był mocowany do obudowy.
w katalogu są przekroje siłowników i nazwy
http://instrukcja.pl/i/cyklop_t214
: 30 lip 2016, 17:14
autor: Tomek_J
Kompresor posiadam, sposobu na połączenie go do siłownika - na razie niestety nie.
Czy mam rozumieć, że po zdjęciu kołnierza wystarczy powietrze z kompresora, żeby rozdzielić obudowę od tłoka ?
: 30 lip 2016, 19:49
autor: Roman1313
Z węża zrobić przejściówke coś pokombinować i przyłożyć do siłownika.
albo zamocować siłownik w imadło i pociagąnąć za tłoczysko wyciągarką czy czymś podobnym
Po niedzieli zrobisz bo jutro impreza.
: 31 lip 2016, 8:22
autor: marek
Wystarczy że przewód z powietrzem uszczelnisz np. szmatą i przyciśniesz do otworu z tylu silownika.Dopiero wtedy wlącz kompresor.Bo jak zaczniesz od razu z wysokiego ciśnienia to może tlok wystrzelić jak pocisk.W ogóle na wszelki wypadek stój z boku silownika i asekuruj tlok ręką .
: 26 mar 2018, 10:05
autor: Tomek_J
No cóż, summa summarum skończyło się na demontażu. O tym, żeby idąc za czyjąś wcześniejszą radą wcisnąć nie cofające się tłoczyska, nie mogło być mowy. Wszystko chodziło wyjątkowo ciężko. Oddałem siłowniki do warsztatu - jeden z siłowników jest już zrobiony, drugi natomiast dalej się moczy, bo na razie nie daje się rozłożyć, zakładam optymistycznie, że dziś się uda doprowadzić go do porządku.
Teraz taka sprawa: w hydraulice jest "olej", a nie olej (cudzysłów celowy, bo prawdziwy olej nie ma barwy i konsystencji kawy z mlekiem oraz nie składa się z frakcji olejowej i frakcji wodnej). Na co go wymienić ?Tzn. jakie są współczesne odpowiedniki dawnego Hydrolu 30 ? I na co zwracać uwagę przy wymianie ? Jaka powinna być procedura tej wymiany (poproszę znawców tematu o wersję łopatologiczną, jak dla oficerów Milicji Obywatelskiej) ?<br><br><br><br>Cyklop okiełznany.
--- 07.08.2016 ---
Czas na małe resume żeby nikt inny nie popełniał tych błędów, które popełniłem ja:
1) Nie kupuje się ładowacza nie umytego. W ładowaczu nie umytym nic nie cieknie, w umytym nagle zaczyna lecieć wszędzie...
2) Jeżeli we wzierniku nie widać oleju, to znaczy, że poprzedni właściciel o maszynę nie dbał. Cyklop może i popracuje na 40 litrach oleju, ale po coś w instrukcji podali te 100 litrów pojemności zbiornika...
3) W przypadku luzu na łańcuchu obrotu nie skracamy łańcucha. Skracając łańcuch usuwamy objaw, a nie przyczynę. Jeśli nie usuniemy przyczyny, luz za chwile pojawi się ponownie. Skracając łańcuch raz, drugi, n-ty, w końcu dorobilibyśmy się maszyny, której siłowniki są wysunięte prawie na maksa, łańcuch ma może 5 ogniw, a kąt obrotu - w porywach 10 stopni.
4) Przyczyną luzu łańcucha obrotów są nieszczelne siłowniki, w których olej podawany przez pompę z przodu siłowników (przy kołnierzach) przedostaje się na tył siłownika, przez co siłownik potem nie może się cofać. Jeśli odkręcimy krótką rurkę łączącą oba siłowniki i wycieknie stamtąd olej pod ciśnieniem, to znak, że właśnie z tym mamy do czynienia. Wypompowywanie stamtąd oleju i powietrza metodą rozszczelnienia i obracania ramienia, albo "wbijania" tłoczysk w celu redukcji luzu, to metoda skuteczna, ale to tylko leczenie objawowe, tzn. nie usuwające przyczyny, a tylko czasowo objawy.
5) Jeśli siłownik ma swoje lata i jest silnie zużyty, można próbować go rozłożyć samodzielnie, ale to się raczej nie uda - no, chyba, że mamy solidny "rukcug".
6) Rozkład siłownika (po jego zdemontowaniu) na czynniki pierwsze polega wyłącznie na odkręceniu kołnierza. Niestety "mój" fachowiec przedobrzył i po remoncie dokręcił go z powrotem te kołnierze tak, że "ja pierdziu", a to błąd. One muszą mieć lekki luz, żeby dało się potem cylindry siłowników dobrze ustawić, obracając wokół osi. Dobrze, czyli w pozycji odpowiedniej do dokręcenia metalowych rurek doprowadzających olej. Kołnierze nie uszczelniają niczego, a tylko służą do utrzymania siłowników w odpowiedniej pozycji.
7) Siłowniki obrotu montujemy z wyciągniętymi na maksa tłoczyskami. Broń Boże ze schowanymi. Wysunięte na ogół da się dość łatwo schować, lekko pobijając. Natomiast wyciąganie schowanych to mordęga.
8) Jeśli popełniliśmy błąd i zamontowaliśmy siłowniki ze schowanymi tłoczyskami, a potem płaczemy, że nie można zamontować do nich łańcucha, bo "jakiś taki za krótki się zrobił", to jest na to sposób:
a. luzujemy mocno nakrętki przewodów doprowadzających olej do obu siłowników oraz przynajmniej jedną nakrętkę krótkiego przewodu łączącego tyły siłowników. Pocieknie trochę, ale w sumie bardzo mało.
b. zdejmujemy osłonę łańcucha obrotu, a następnie łańcuch (uwaga, raczej dość ciężki, tłusty i nieporęczny).
c. zaczepiamy jeden koniec łańcucha do tłoczyska - powiedzmy: prawego.
d. obracamy ręcznie wysięgnik cyklopa na maksa w prawo i w tej pozycji nakładamy łańcuch na zęby zębatki obrotu. Drugi koniec łańcucha niech wisi sobie w powietrzu.
e. korzystając z ramienia cyklopa jak z dźwigni obracamy ręcznie (z wyczuciem !) całość mocno w lewo - siłownik powinien się trochę wysunąć. Jeśli w siłowniku jest olej, zarzyga nam okolice maszyny - trudno, jakieś straty muszą być.
f. zdejmujemy łańcuch z zębatki.
g. krok d i e powtarzamy kilka razy, aż do całkowitego wysunięcia tłoczyska prawego siłownika.
h. wypinamy łańcuch z tłoczyska prawego siłownika, po czym operację powtarzamy w lustrzanym odbiciu dla siłownika lewego aż do jego całkowitego wysunięcia.
i. Jeśli oba tłoczyska są wysunięte na maksa i równo, wówczas ustawiamy cyklopa w pozycji "zero" i dokręcamy nakrętki przewodów doprowadzających olej do siłowników.
j. Zapinamy końce łańcucha do obu tłoczysk - łańcuch będzie bardzo luźny, więc będzie nieco "lewitował" w powietrzu. Nakładamy środkowe ogniwo na zębatkę tak, żeby po obu jej stronach zwisało mniej więcej tyle samo łańcucha.
k. Odpalamy cyklopa i działając po trochu dźwignią obrotu raz w jedną, raz w drugą stronę, napinamy stopniowo łańcuch.
l. Dokręcamy nakrętki przewodu łączącego tyły obu siłowników.
m. Cieszymy się z naprawionej maszyny !
9) Jeśli trzeba uzupełnić olej, robimy to po zakończeniu wszelkich napraw, nigdy wcześniej !... Wg instrukcji stosowany winien być Hydrol 30. Współczesnym odpowiednikiem jest Hydrol 32. Nie 46.
UWAGA: Powyższe słowa to tylko moje doświadczenia, nie żadne prawdy objawione. Jeśli cokolwiek powyżej zawiera jakieś herezje, proszę o sprostowanie.
------[12.11.2016]-----
Dla pełnego opisu: wczoraj nastąpił pierwszy po remoncie prawdziwy test maszyny w praktyce, tj. przy załadowaniu kilku ton obornika na przyczepę. Z dziką satysfakcją donoszę, że cyklop działa doskonale, oszczędził mi wielu godzin "łopatologii".<br><br><br><br>
: 26 mar 2018, 20:13
autor: SEBRIGHT
Gratuluję udanej naprawy :)
Może jakieś zdjęcia czy filmik z pracy:?
Re: RE: Cyklop - proszę o pomoc...
: 30 paź 2019, 15:01
autor: Tomek_J
Proszę bardzo (choć poniewczasie)
P.S. PRzy okazji: cofam wcześniejsze słowa o oleju. Jeśli ktoś kupi podobną maszynkę to niech nie napełnia olejem rzadszym niż 68. Z rzadszym po nagrzaniu się cyklop błyskawicznie traci moc. Z 68-ką jest prawie "nie do za..." ;)
Re: Cyklop - proszę o pomoc...
: 30 paź 2019, 17:41
No pięknie! :) Może jakieś zdjęcia z pracy? Jakiś filmik? :)
: 31 paź 2019, 4:11
autor: Tomek_J
Obornik wywoziłem w ostatnią sobotę, było tego na oko ponad 10 rozrzutników. Teraz już cyklop zapadł w sen zimowy pod wiatą, następna praca czeka go dopiero na wiosnę.
