MTZ 82 dźwignia koło siedzenia
Witam ponownie, posiadam od nie dawna ciągnik MTZ 82 na dużej kabinie i mam problem z dźwignią od podnośnika koło siedzenia. Poprzedni właściciel wkręcił śrubę w obudowę blaszaną dźwigni (sama dźwignia jest nie pełnej długości jak pozostałe dźwignie tzn jest krótka, pęknięta w połowie jej długości bez łepka rękojeści) (pierwsza od siedzenia) czyli od podnośnika ciągle była w pozycji neutralnej jak dam ja maksymalnie do tyłu i puszczę zaraz sama wróci do śruby o którą się opiera i która uniemożliwia przestawienie tej dźwigni do przodu do kierownicy. Podnośnik dźwignia koło kierownicy podnosi trzyma (ramiona puste co prawda od wczoraj jak były podniesione tak są). I tu moje pytanie co może być nie tak z tą dźwignia że jest ta śruba? Czy regulator siłowy pod siedzeniem jest uszkodzony? Jak to można naprawić??
