Witajcie,
Zastanawiam się co może być przyczyną regularnego stuku w silniku na wolnych obrotach, który najbardziej slyszalny jest w kabinie, natomiast na zewnątrz slychac jedynie zaklocenia jego regularnej pracy. DodaDodam ze w czasie pracy silnika kolo pasowe pracuje równo, wciśnięcie sprzegla nie powoduje przesuwania się kola w plaszczyznie poziomej. Jedyne co zauwazylem to przewód doprowadzający paliwo z baku do pompki zasilającej regularnie faluje wraz z tymi stukami.
Macie jakieś pomysly? Dodam ze traktor odpala od jednego obrotu i ma moc.
C360 3P - regularny stuk w silniku
RE: C360 3P - regularny stuk w silniku
Nagraj film i wrzuć, zobaczymy.
Jedyne co zauważyłem to przewód doprowadzający paliwo z baku do pompki zasilającej regularnie faluje .To chyba normalne w moim też tak jest
Czy na pewno te stuki wychodzą z silnika? jak siedzisz w kabinie to mogą to być ze skrzyni biegów (częsta przypadłość) po naciśnięciu sprzęgła nadal stuka ?
Może to wyglądać na luz w skrzyni jak bardziej to słychać w kabinie, tak jest np. u mnie.
Ewentualnie luz na kołach zębatych rozrządu ale wtedy by było to słyszalne bardziej z przodu.
