Przy okazji renowacji ciagnika C355M z 1975r i remoncie wizualnym ciagnika C355 z 1973r oraz c355 z 1971r:
viewtopic.php?f=9&t=6036
Zrobilem spis numeracji tych modeli ciagnikow,zajelo mi to 8 miesiecy,ponad 200 numerow nadwozia,40 z nich zostalo odrzuconych jako skladaki.
Na podstawie spisu numerow nadwozia w/w modeli ciagnikow zrobilem dojsc prosta ale bardzo przydatna tabelke:
Numery,roczniki w tabelce:
-rok 1965(kwiecien) rusza produkcja ciagnika C4011 od numeru 00001(numery od 00001-000050 sa najcenniejsze dla kolekcjonerow)
-rok 1970 numer ciagnika 98 284 oficjalne zakonczenie produkcji modelu C4011,jednakze na poczatku roku 1971 byly jeszcze wersje tych ciagnikow w sprzedazy zarowno krajowe jak i przeznaczone na export(c350) do numeru ciagnika 110 000
-OD numeru ciagnika 240 150(lipiec1975) zostaje wprowadzony nowy model C355M i od tego momentu nastepuje szereg zmian:
http://web.archive.org/web/201312022336 ... 3720781302
Te zmiany sa widoczne w katalogu czesi takze nie ma potrzeby robic osobnej tabelki ze zmianami jakie zachodzily miedzy 1970-1976(lipiec):
http://rolczar.com.pl/katalogi/Katalog% ... 0C-360.pdf
Kazdy je moze szybko i sprawnie skorygowac na podstawie mojej tabelki jak powyzej
-nr ciagnika 267 599 wedlug katalogu czesci-zjezdzaja ostatnie sztuki z tlem napisu z tasmy produkcyjnej w lipcu 1976(posiadam na dzien dzisiejszy 21/09/2018 orginalna tabliczke znamionowa c355 z numerem ciagnika 271 000)
Tabela jest gotowa z 90% dokladnoscia.
Ta tabelka bedzie edytowana co jakic czas jesli dostane numer nadwozia ktory sie niepokrywa z danymi.
Prosba dla wszystkich posiadaczy ursusa C355 i C355M.Jesli macie ciagnik z orginalna tabliczka znamionowa i dane z niej nie pokrywaja sie z moja tabela.
Przyslijcie mi dane z tej tabliczki na priva lub GG 2554063 w celu dokonania korekty.Z gory dziekuje.
Jesli dane sie pokrywaja nie ma takiej potrzeby.Numerow nikomu nie ujawnie i beda zakodowane w tej tabeli powyzej.
Nie ujawniajcie tez numerow swoich ciagnikow w sieci.Byc moze nasz rzad wkrotceeeeeeee wprowadzi bardzo prosty system na wzor zachodnich panstw.Wszystko sie odbywa tam poczta.Znajac numer vin i rok produkcji wypelnia sie tylko specjalny formularz na poczcie pod grozba kary pien i kary wiezien i oplaca sie pare groszy,jezeli wszystko sie zgadza dostajecie nowy dowod rej na wasze nazwisko w ciagu max 2 tyg.
System tej tabeli dziala i byl testowany na forach motoryzacyjnych w kraju i zagranica.Glownie takie spisy prowadza administratorzy forum.
Do czego sluzy tabela:
-ma na celu szybkie i sprawne poruszanie sie po katalogu czesci ktory jest dostepny takze online:
-w tym katalogu online jesli sie uwaznie wczytacie znajdziecie kazda zmiane jaka wprowadzano w okresie produkcji ursusa C355,C355M czyli w latach 1970-1976(lipiec)
-na podstawie danych w tej tabeli szybko rozkodujecie swoj numer nadwozia
-szybko tez bedzie mozna zidentyfikowac np falszywa C360 bez tabliczki znamionowej i np w niebieskich korpusach
-przy zakupie ciagnika bez tabliczki znamionowej warto miec ta tabele wydrukowana bo moze sie okazac ze kupujecie skladaka zlozonego z kilku ciagnikow(np w dowodzie c360,a numer nadwozia odpowiada rocznikowi 1972,numer silnika rocznikowi 1980),na orginalnych tabliczkach znamionowych numery nadwozia i silnika powinny mniej wiecej sie pokrywac seria(foto ponizej)
Typ tabliczki do numeru ciagnika 240 149 ursus C355(lipiec1975)
Typ tabliczki znamionowej od lipca 1975r czyli od numeru ciagnika 240 150-ursus C355M
Tabela kolorystyki ursusa C355 C355M:
Zdjecia orginalnych kolorow;
1976 ursus C355M-Ciemnoniebieski kolor korpusow
1973 ursus C355 jasnoniebieski kolor korpusow:
1973 URSUS C355 oryginalny odcien zoltego:
1971 URSUS C355 oryginalny odcien zielonego:
UWAGA
Ocien zielonego zostal dobrany w profesjonalnej mieszalni ktora uzywa przemyslowego mieszalnika RM.Na podstawie kodu z pojemnika nie kazda mieszalnia dobierze wam ten odcien malo tego nektorzy nawet niebeda mieli pojecia co to za kod i jak sie do tego zabrac itd
Barwy RAL to tylko podstawowe kolory.Odcieni zielonego jest znacznie wiecej.
Najbardziej zblizony kolor z palety RAL do F1435 to RAL 6001,ale podkreslam nie bedzie to identyczny odcien jak F1435
RAL 6001 porownanie z oryginalnym lakierem na wsporniku deski rozdzielczej )pod spodem wspornika)
F1435 na ciagniku i porownanie z RAL 6001
1975 ursus c355 export-RAL 3003 Rubinowy
