Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kolorystyka
RE: Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kol
To ja przy swojej 355 z 71r to dopiero mam zagadkę z numerem fabrycznym, nie ma tabliczki na ciągniku bo blachy na przełomie lat były wymienione, a nr w dowodzie mam 319719, możliwy jest błąd jak była wcześniej przerejestrowywana. Gdzie szukać odpowiedzi
jeżeli jest tabliczka silnika to tam. Jeśli silnik nie był wymieniany to ten numer powinien być podobny
Silnik był wymieniony, bo kiedyś z tego co mi tata opowiadał to zawozili silniki do Pomu i brali silnik po remoncie, także i tu pewnie było podobnie
Przyjrzyj sie numerom na moscie.
Na korpusie przekladni powinien byc odlany rok 1971 lokalizacja-patrz strona 1sza tematu
Na korpusie skrzyni biegów jest grudzień 73, czyli to mieszaniec poremontowy, tak ja to przynajmniej widzę
A co jeśli mam silnik zetora z numerami 332342 czterotłokowy to który to będzie rocznik i dlaczego silnik zetor w c360 skoro cała jest w orginale tylko nie ma tabliczki znamionowej
Czy ten ursus jest z 1978r ?
Masz dokumenty?
Podaj numer nadwozia na tylnym moście -jest od góry po prawej stronie i rok odlany np pod spodem tylnego mostu lub na skrzyni biegow tak jak na stronie 1szej tematu
Ja mysle ze to jest skladak
Masz dokumenty?
- chrapek3011
Odlew rocznika na korpusach jest niemiarodajny,ponieważ korpusy mogły zostać wyprodukowane przed rozpoczęciem produkcji danego rocznika ciągnika.Nowszy rocznik czy też starszy na korpusie a rocznik ciągnika to też może być wymiana tegoż.
Jezeli ten silnik jest fabryczny to numer nadwozia bedzie 32* *** rok produkcji 1978
Na odlewach jak nic nie bylo kombinowane tez powinien widniec rok 1978.
Moglo byc oczywiscie tak ze korpusy zostaly wyprodukowane np rok wczesciej,ale w wiekszosci przypadkow rok produkcji zgadza sie z odlewami na korpusach.
Niech kolega poda:
-numer nadwozia
-rok odlewu (data) pod spodem mostu
-rok odlewu na skrzyni
-rok odlewu(date) na korpusie podnosnika pod siedzeniem
I bedziemy wiedziec juz cos.
Gdzie szukac:
Ps.
A tu jeszcze mi sie cos przypomnialo z Wilkowic 2017.Byl tam jeden egzemplarz oblegany i chetnie fotografowany.pewnie wszyscy kojaza o ktory chodzi
,czesto tez jest wystawiany na targach etc.
Spedzilem przy nim troche czasu.Wyprodukowano go w 1983 roku.
Roczniki na odlewach no coz *no*.Nigdzie nie widnieje rok 1983(mam zdjecia kazdego elementu).Blok silnika wygladal tylko na oryginalny *no*
Oczywiscie wygladem tez ten egzemlaz nawet nie ma nic wspolnego z oryginalem z 1983 roku to jest tak troche nabijanie ludzi w butelke.Duzo ludzi robilo sobie przy nim zdjecia myslac ze to naprawde jakis unikat.
07/08/2018
Mam na koncie 2000 zdjec orginalnych tabliczek znamionowych.Dzieki wszystkim za tak duzy odzew:)
Niech kolega poda:
-numer nadwozia
Gdzie szukac:
Ps.
07/08/2018
Ja mam tak że ciągnik c-360 z 1984 roku ale wszystkie odlewy z 1983 roku,np podnośnik 28,12,1983 skrzynia 83 silnik 83 czy przekładnia licznika mtg 83 rok.Mam papier z kontroli ciągnik że rzekomo kontrolę przeszedł 16 stycznia ale to jest norma że odlewy poprzedniego roku
Re: Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kolorys
W miarę możliwości czasowych bede chciał jeszcze zmodyfikować powyższe tabelki z pierwszej strony żeby wszystko było bardziej przejrzyste.Bledy juz właściwie nie występują
bo w niektórych rocznikach ten margines jest do
5 sztuk numerów seryjnych tylko,ale to efekt prawie 2 letniej żmudnej pracy i
pomocy waszej oczywiscie w nadsyłaniu zdjec tabliczek.Dzieki za tak duży odzew.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2019, 18:11 przez widelec77, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak ruszy nowy portal to chciałbym żebyś przygotował taki artykuł na ten temat
Zetor 25, Zetor 25A, Zetor 25K, Zetor 50 Super, Ursus C-325, Ursus C-328, Ursus C-4011, Ursus C-308, Dzik 2, Dzik 21, Robi 151, żniwiarka, silniki stacjonarne, snopowiązałki, młocarnia i wiele innych...
- chrapek3011
Oczywiście ten milionowy to nie,,ten,,traktor.Składak,a z detali to nie ma nic na dany model tylko współczesne badziewie.Oglądałem go w Wilkowicach w 2017 roku.
Chciałbym zauważyć co do tabeli po raz wtóry,że jest ciężko wszystko zebrać.Bo tych modeli w produkcji było wiele,zasadniczo si niczym nie różniły a symbolem tak.I tak C-4011 krajowy, eksport C-350 w masce jak C-4011,C-350 w masce kwadratowej...dalej C-345 jako zwykłe C-4011 tylko napis na masce,dalej C-345-pierwsza modernizacja Ursusa C-4011(wszystko jak w seryjnym Ursusie C-355 1971).Z dniem 1 kwietnia 1971 zjeżdża z taśmy seryjny Ursus C-355.Zmianie nazwy nie towarzyszą żadne zmiany w ciągniku.Zmiana nazwy ujednolica dwie nazwy dla tego samego typu ciągnika,to jest C-345 dla ciągników przeznaczonych na kraj i C-355 dla ciągników przeznaczonych na eksport.
W grudniu 1970 i w styczniu 1971 wykonano serię informacyjną ponad 200szt. tych ciągników.
Teraz jeszcze dochodzą modele eksportowe niczym nie różniące się od krajowych tylko symbolem na masce i kolorystyką.C-355M i C-360M pomiędzy 1971-1975...i ja sobie tego z palca nie wyssałem.
To samo dotyczyło modernizacji i eksportów C-328 i 330.Temat na osobny temat.
Uwzględniłem wtedy twoja sugestie i zaznaczyłem w legendzie ze tabela dotyczy wszystkich ciągników średnich wyprodukowanych w latach 1965-1976 wraz z ich odpowiednikami na export etc
Kolejność numerów na tabiczkach była zachowana .
Najważniejsze ze działa
Margines błędu jest bardzo mały.Sam z niej często korzystam żeby zweryfikować dany rocznik bez tabliczki lub na szybko cos sprawdzić w katalogu części .
Jeszcze jedna sprawa zgłosił sie do mnie facet który ma problem z zarejestrowaniem ciagnika
podał mi numer ciagnika (tabliczki brak) i okazało sie ze ja akurat mam w spisie zdjęcie oryginalnej tabliczki z tym właśnie numerem ,ale właściciel jest inny
Kłopotów ma gość co
nie miara.Handlarz ręce umył oczywiscie.
Sprawdzajcie dokładnie dokumenty przy zakupie jeżeli :
-jest brak oryginalnej tabliczki znamionowej,
- jest stary dowód Rej jeszcze z PRL (wyrejestrowano) itd
-umowy K-S niewiadom z kim
-numery nadwozia dokładnie trzeba sprawdzać zawsze przed zakupem.
Widelec77 masz 100% racji z tym dokładnym sprawdzaniem wystkiego podczas kupna. W zeszłym roku byłem oglądać Ursusa C 328, w ogłoszeniu podane, że traktor zarejestrowany, ubezpieczony i z aktualnym przeglądem. W trakcie oględzin wyszło: wyrwany tył mostu, pęknięta tylna opona, wspornik przedniej osi made in garaż, rozdzielacz w czasie sprawdzania prawie mnie i sprzedającego nie utopił w oleju, oczywiście tabliczek z numerami brak. Oczywiście sprzedający mniał nowiutki dowód rejestracyjny z przeglądem na dwa lata, aktualne ubezpieczenie i tablicę rejestracyjną prosto z Wydziału Komunikacji.
Powiem wam tylko ze facet ma próbny dowód rejestracyjny,ma tablice ,ale kiedy przyszło do odbioru twardego dowodu urząd komunikacji odmówił wydania i tablice sa nieważne pieniądze przepadły. Droga bez wyjścia ,jest juz zarejestrowany ciągnik z takim numerem vin.Handlarza nic nie rusza oczywiscie.Szkoda bo ten człowiek oszczędzał te pare groszy ,uwierzył handlarzowi na słowo i został ze sprzętem którym sobie może pojeździć po prywatnym polu tylko.
Także lepiej wszystko sprawdzić ,spisać umowę K-S z właścicielem bezpośrednio i spać spokojnie.
Jak nie ma różnic? C-355M wiadomo była wersją rozwoju w kierunku c-360,ale C-360M się różnił i była tylko wersja na eksport.Miała opony radialne i charakteryzowała się tym że Pompa hydrauliczna miała napęd od koła pasowego silnika to znaczy taki sam napęd jak w c-362 czy w niektórych wersjach c-360 4P.Mam zdjęcia dokładne takiej c-360M ponad to też mam zdjęcie z prospektu i na nim widać metalowe przewody
- chrapek3011
Chyba napisałem w jakich latach...nie chodziło mi o model C-355M z roku 1976...tylko o modele w latach 1971-1975.Tak się składa,że niestety namacalnie uczestniczyłem w rozbiórce kilkunastu sztuk przywiezionych z Zachodu.Pompa hydrauliczna z przodu silnika występowała w modelach eksportowych C-355 i to nie we wszystkich,np.model C-360M z roku 1973 miał malowanie czerwone a był zwykłym C-355 bez żadnych zmian,model C-360 bordowy identyczny jak zwykłe C-355 z 1971 tyle,że bordowy i napis na masce C-360.
Może niektórym z Was trudno w to uwierzyć,ale ja tego w internecie nie wyczytałem.
Na popularnym portalu ogłoszeniowym sprzedający wystawia eksportową c350 z twardym przodem. Twierdzi, że ma dokumenty i jest z 1967. Ma układ kierowniczy na 2 drążki. Ma też filtr oleju jak c355, ale silnik wygląda jak przekładany. Ciekawostka:)
C 350
Mówisz o tym Ursusie C-350, do którego podałem linka?
https://www.olx.pl/oferta/ursus-c-350-s ... 6219ce03b0
Zastanawiam się, czy drugi egzemplarz to też składak. Ma kolumnę kierowniczą na jeden drążek, bak i pulpit na zegary od C-360.
https://www.olx.pl/oferta/wersja-ekspor ... 0;promoted
