Strona 1 z 2
Ursus C-330 Malowanie
: 05 lut 2018, 21:41
autor: treker999
Witam, zamieżam w najbliższym czasie zabrać się za malowanie mojego ursusa c-330.
Czy zna ktoś numer oryginalnej żółtej farby lub podobną tej malowanej w zakładach ursus?
Byłem w pobliskiej składnicy części do maszyn rolniczych gdzie Pan zaproponował mi " oryginalną farbe do ursusa" która była stanowczo za jasna.
Myślałem nad autorenolakiem F208 lub C220, co o tym sądzicie ?
RE: Ursus C-330 Malowanie
: 06 lut 2018, 7:28
autor: SEBRIGHT
Poszperaj w tym temacie http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... rowstart=0
Kolega wprawdzie miał C355, ale rzetelnie wziął się za temat kolorów i nawet jeśli w C355 i C330 były różne odcienie, myślę że i tak będzie bliższy oryginałowi niż 'oryginalna farba do Ursusa' czy jak to się nazywa w sklepach :p
: 06 lut 2018, 9:18
autor: Rafallll360V1
Zależy jak masz zasobny portfel na całe malowanie,ciągnik jest normalnie użytkowany w polu/lesie czy już na emeryturze ?
Najtańszą i w miarę na wzór fabrycznych odcieni jest opcja malowania autorenolakiem oblachowanie to odcień F-208 (jak dla mnie ciutkę za ciemny) a korpusy L-54.Tylko długo trzeba czekać aby farba dobrze wyschła i się utwardziła pare dni do tygodnia dwóch zależy od temperatury.Cena za litr około 40-50zł za litr plus korektor i podkład.Po niżej 30-stka została pomalowana tymi farbami co wymieniłem
Droższa opcja i lepsza to akryl dobierany w mieszalni lakier,odcienie na których można zacząć poszukiwanie odpowiedniego dla siebie i na nich bazować/modyfikować to ral 1003 ral 1006 ral 1007 ral 1023 ral 1028.Na internecie u każdego producenta to mimo że ten sam numer ral to różnią się odcienie między sobą .Znajdź dobrą mieszalnie lakierów w swojej okolicy i weź próbkę paru odcieni i zweryfikuj sam który Ci odpowiada.Najlepiej jak byś miał jakiś element pomalowany fabrycznie nie narażony na światło ani paliwo do porównania. Cena od 70zł w górę za litr samej bazy do tego trzeba doliczyć utwardzacz i lakier bezbarwny
Jeszcze są do wyboru farby przemysłowe,poliuretanowe no i malowanie proszkowe charakteryzujące się dużą odpornością na zarysowania otarcie obicia lecz też sporą ceną.
: 06 lut 2018, 18:20
autor: winko
Ja kiedyś malowałem ursusa 355 i miałem farbe autorenolak tylko nie pamiętam czy było 220 czy 230. Z napisem koloru pomarańczowy byla na 99% dokładnie taka jak c-330 na zdjęciu wyżej. Jedna z nich miała napis żółty i była bardzo jasna. Jeśli chcesz to mogę ci jutro poszukać puszki i i dokładnie ci powiem jaki kolor. Zdjęcie traktora po malowaniu tą farbą też moge wstawić. Pozdrawiam
: 06 lut 2018, 18:36
autor: treker999
Rafallll360V1- Ursus przechodzi na częściową emeryture, jedynie będzie wykonywał symboliczne prace typu przewiezienie paru kostek siana lub tym podobne.
winko- jak byś jak byś mógł wstawić zdj swojego traktora po malowaniu to byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam.
: 06 lut 2018, 19:38
autor: winko
https://www.fotosik.pl/zdjecie/dd6db1a41bb0b062
Koła i siatka maski śnieżka kość słoniowa
Korpus śnieżka szary jasny
A maska i błotniki autorenolak pomarańczowy
: 06 lut 2018, 19:53
W swojej miałem pomalowaną skrzynkę narzędziową autorenolakiem i tak wygląda w stosunku do oryginalnego 35 letniego lakieru.Różnicę widać ale to zależy od oświetlenia i stopnia zabrudzenia.
: 06 lut 2018, 20:20
autor: treker999
A co sądzicie o tej farbie ? Ktoś używał ?
https://www.olx.pl/oferta/ursus-c-360-l ... 42fkH.html
: 08 lut 2018, 19:29
autor: ProskateR
Ja bym ci doradził tak, że jeśli masz gdzieś niedaleko jakiś sklep lakierniczy spróbuj wziać próbki lakieru jeśli by mieli taką możliwość.
Pomalujesz jakiś kawałek blachy i zobaczysz efekt i dopasujesz sobie kolor taki jak będziesz chciał czy spróbujesz dopasować do oryginału.
Co do tego linku z olx nigdy się z takimi farbami nie spotkałem. Najczęściej malowałem akrylem. Strasznie duzo tej farby potrzeba co ten gość tam pisze. Ja na malowanie blach od c330 zużywałem 1,5 litra farby akrylowej i nawet jeszcze zostawało, więc nie wiem co to jest za farba.
Osobiście jeśli masz większy budżet to polecał bym ci akryl, jeżeli wyciągniesz sobie połysk ładnie to efekt będzie super.
: 08 lut 2018, 22:25
autor: wisera
Ta farba do której podałeś ogłoszenie, to nie jest oryginalna, tylko tandetna podróba ;)
: 09 lut 2018, 0:27
autor: Adi96
Nie ma oryginalnego koloru trzeba sobie dorobić niby jest nazwa ale każda firma ma inny odcień.Jak nie chcesz sie bawić dorabianie to kup F-208 Lub na ten symbol akryl kup
: 27 mar 2018, 20:45
autor: treker999
Witam, zabrałem się za rozbieranie ursusa i przygotowywanie do malowania. Poprzedni posiadacz owego Ursusa wymalował go niestarannie sprayem i olejną .Pod siedzeniem gdzie szary spray nie doszedł ursus okazuje się ma kolor jasny niebieski, natomiast blachy od nowości były w ciemnej zieleni co według mojej wiedzy i informacji z innego tematu na forum nie jest zgodne. Ursus jest z końcówki 72r. Moje pytanie brzmi czy taka wersja kolorystyczna mogła wyjść z fabryki ?
http://www.bankfotek.pl/view/2114182
http://www.bankfotek.pl/view/2114183
http://www.bankfotek.pl/view/2114184
: 27 mar 2018, 23:21
autor: claas
Jakiś za jasny ten niebieski - taki jasny turkusowy. Gdzie indziej są tez takie niebieskie ślady? Może obudowa podnośnika była wymieniania, bo wydaje się, że widzę nawet trochę czerwonego podkładu.
: 28 mar 2018, 21:58
autor: treker999
Turkus jest jeszcze na innych częściach .
Re: Ursus C-330 Malowanie
: 28 lis 2019, 22:56
autor: adik92
zna ktos kod lakieru od c330m? kupilem z granita ursus ral 2282 na puszce tak widnieje ale ni jak to sie ma do czerwonego tylko wpada w pomarancz; emki byly czerwone czy bardziej pomaranczowe?
: 28 lis 2019, 23:42
autor: bergman31
Zależy który rocznik. Pierwsze C 330M były malowane w tych samych kolorach co C330, czyli żółto-pomarańczowych. Późniejsze miały kolor czerwony.
Kolory tych lakierów z granita znacznie różnią się od oryginalnych.
: 29 lis 2019, 0:20
autor: adik92
bergman31 pisze: 28 lis 2019, 23:42 Zależy który rocznik. Pierwsze C 330M były malowane w tych samych kolorach co C330, czyli żółto-pomarańczowych. Późniejsze miały kolor czerwony.
Chce pomalowac ja na czerwono ale szukalem info i nie znalazlem konkretnego koloru...znalazlem pare "M" w oryginale to lakier zbliza sie wg mnie ku pomaranczowemu bardziej ?
: 29 lis 2019, 15:34
autor: bergman31
U mnie we wsi był jeden czerwony C 330M od nowości i chyba był to ten sam kolor w jaki były malowane ciągniki licencyjne.
: 29 lis 2019, 15:40
autor: widelec77
Jak na czerwono to RAL 2002 z mieszalni lakierow swiezy dzien przed lakierowaniem.Nie kupuj nic w puszce bo szkoda kasy.
Gdzie znalazles pare "M" w oryginale? W necie? Kolor jest jeden odcien zolci.Wszystkie zdjecia w necie przeklamuja.
: 29 lis 2019, 15:43
autor: adik92
Zrobilem probe ral 2282,w sklepie powiedziano ze takim były malowane c330,wyszedl typowo pomarańczowy ktory mi sie srednio podoba,aczkolwiek przy matowieniu starego lakieru taki kolor sie ujawnił niby;kupiłem jeszcze lakier czerwona pomarańcza ral 2002,on bardziej wpada w kolor czerwony;
