C 328 linka motogodzin/końcówka linki motogodzin
Witam serdecznie,mam pytanie odnośnie ciągnika c 328, zakupiłem taki sprzęt i niestety licznik motogodzin nie działa,nie ma w ogóle linki,ale to nie problem.Moje pytanie jest następujące: gdzie podłącza się linkę,w który miejscu skrzyni,silnika a może bloku? Najchętniej poprosił bym o zdjęcie tego miejsca.
RE: C 328 linka motogodzin/końcówka linki motogodzin
Wlasnietacy forumowicze ktorzy z pieewszego postu powinni byc kontrybutowani.*helpless*
"właśnie tacy" to po pierwsze a po drugie to nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi? Kłania się gramatyka i ortografia.
linkę motogodzin podłączasz o ile masz c328 a nie c325 skrzynie biegów po prawej stronie u góry obudowy skrzyni koło kolumny kierowniczej . a jeśli masz c325 obudowę skrzyni to nie ma takiego wyjścia na linkę i niestety jej nie podłączysz...
Dziękuję kolego,a był byś tak miły i podrzucił mi jakąś fotkę?
Jak niewiadomo o co chodzi to wiadomo o co chodzi.*yes*
bossmann mam prośbę nie wypowiadaj się jak twoje wypowiedzi mają być na poziomie 4 klasy podstawówki....
Aha. Czyli uwazasz ze czwartollasosta niemoze uczesniczyc w dyskisji na fprum? Od kiedy to ty ustalasz zasady? Niezrozumiales przeslania ale to wynika z kultury I arogancjo twojej.... temu nie wiesz do tej pory co z linką .... zaczolbym ma twoim miejscu od przywiatania sie z forumowiczami a nie od razu z pierwszego postu pytasz I szukasz. Dla mie czwartoklasisty przy wejsciu gdziekolwiek jest slowo dziendobry....... I wstyd mi ze ja czwartoklasista musze cie uczyc kultury. *zipit*
Nie każdy jest ideałem jeden nie zna się na mechanice drugi może słabiej pisze trzeci coś tam innego ale prawie na każdym szanującym się forum trzeba się chociaż przywitac aby uzyskac tam jakąś informację przyznam sam to przerabiałem i nie ma się co obrażac tak to jest .
Chłopaki już spokojnie Nie ma co nowego kolegi straszyć od razu i pyskować do siebie
Zaraz poszukam czy mam takie foto, jak nie to wkleje skan z katalogu.
Dziękuję Ci kolego za zdjęcie i wyrozumiałość.. poniżej wklejam zdjęcie tego samego miejsca z mojego ciągnika,chyba wychodzi na to że mam skrzynię z innego sprzętu bo u mnie wygląda to tak:
https://m.fotosik.pl/zdjecie/924e5734d963c98f
Z twojego zdjecia wynika że masz skrzynie od c325 i nie masz wejscia na linkę obrotonierza:p
Czyli w c 325 nie było motowanego licznika motogodzin?
W c 325 niebylo licznika motogodzin tak jak w c 328 czyli wejscie linki do gniazda w skrzyni. Mozna by powiedziec ze w c 325 niebylo licznikow choc takpwe sie zdazaly lecz to odlegla historia I ja takiego niewidzialem.*tup*
Jak bardzo zależy na liczniku motogodzin to podłączasz takie coś http://allegro.pl/licznik-godzin-pracy- ... m_allegro& moment zadziałania w chwili uruchomienia ładowania. Fotke jak to wygąda masz tu http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... owstart=20barteksulima napisał/a:
Dokładnie, skrzynia od C-325. Widać to także po tabliczce. Co prawda ktoś model i numery zaklepał, ale zostawił moc/liczbę obr. - 25/2000
Tu niestety nie ma możliwości montażu tradycyjnego licznika motogodzin na linkę.
- URSUS c 328
Napęd linki licznika można pociągnąć od rozrządu, a konkretnie od koła pompy wtryskowej. W tej małej pokrywie rozrządu trzeba wywiercić na środku otwór pod przekładnię napędu linki od c 360, zamiast nakrętki 12 na kole pompy trzeba zrobić zabierak można użyć mufy sześciokątnej 12 wycinając rowek na jej końcu. Do tego linka od c 360 i można podłączać pod licznik. Ja mam tak zrobione i działa.
- Pronar 82A
No i co się nie da ,jak się da:D:D:D,zawsze twierdzę że nie da się tylko parasolki w du...e otworzyć:D:D:D
Da się otworzyć ....
Nie da się wyjąć .... *flower*
Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać by nie zażartować.
Mam gdzieś fotki jakiejś przeróbki obrotów .... poszukam i wstawię.
