Strona 1 z 4
C-328
: 21 maja 2018, 14:44
autor: SzymonT532
Czym się różni silnik od ursusa c328 a od ursusa c330?
RE: C-328
: 21 maja 2018, 16:03
autor: bossmann
Od 30 ma 30 koni a od 28 ma koni 28.
RE: C-328
: 21 maja 2018, 16:39
autor: SzymonT532
A coś poza tym? Budowa czy coś?
RE: C-328
: 21 maja 2018, 20:05
autor: wisera
Miska olejowa, obudowa koła zamachowego, miejsca wlewu oleju, wspornik osi
No i w środku lekko czymś się różni, chyba pierscieniami i tulejami?
RE: C-328
: 22 maja 2018, 1:37
autor: Adi96
Filtr powietrza,koło zamachowe,pompa wtryskowa,miejsce wlewu
RE: C-328
: 22 maja 2018, 7:27
autor: mikotajl
na szybko silnik od c328 różni się od c330 kołem zamachowym w c330 jest mniejszy wieniec, rozrusznik,obudowa sprzęgła,pompa paliwa,pokrywy przednie rozrządu, wlew oleju ,misa oleju, miejsce na czujnik oleju, panewki też są inne. a pierścienie tuleje tłoki głowica to to samo.
Re: C-328
: 30 wrz 2019, 16:23
autor: MARCIN149
Szukam tematu,ale nie mogę znaleźć....ile litrow oleju wchodzi do silnika c 328. I czy śmiało możnz wlać superol cc?
Re: C-328
: 30 wrz 2019, 18:50
Superol CC sobie podaruj. Zalej Turdus albo jakiś Mobil Delvac - to są oleje które można nazwać olejami, bo Superol na pewno nie
Dane ilościowe różne znajdziesz tutaj - ilościowo to prawie to samo co C-330.
http://zetor25.pl/2019/03/09/troche-dan ... usa-c-330/
Re: C-328
: 30 wrz 2019, 18:55
autor: MARCIN149
Dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam
Re: C-328
: 30 wrz 2019, 18:58
autor: MARCIN149
Turdus 15w-40 bedzie odpowiedni?
Re: C-328
: 30 wrz 2019, 20:35
autor: Rafallll360V1
Turdus z roku na rok coraz gorszy i bliżej mu już do popłuczyn superola , kup kolego Platinum Ultor CG-4 15w40,jak silnik jest nie wiadomego pochodzenia i nie wiadomo co jak ktoś dbał o olej to profilaktycznie miskę zdemontuj i obejrzyj od środka,wymyj miskę załóż i zrób płukanie silnika.
Re: C-328
: 30 wrz 2019, 20:57
Mycie miski to jedno - ważny jest też smog od pompy.
Re: C-328
: 03 paź 2019, 20:57
autor: MARCIN149
Cześć, Panowie traktor mam od kilku dni i w temacie za bardzo nie jestem.
W poniższej zwolnicy z otworu wydostaje sie olej. Proszę mi powiedziec skąd może być ten wyciek i czym jest to uszczelniane oraz czy dużo roboty jest przy naprawie.
Z góry dziekuję.
Re: C-328
: 03 paź 2019, 21:55
autor: pioter
Olej wydostaje sie z tylniego most. W pochwie jest uszczelniacz ,,simering,, any go wymienic musisz zdemontowac pochwe (mozesz zdjac razem ze zwolnica) otwor jest po to aby olej nie dostal sie do hamulcow
Re: C-328
: 03 paź 2019, 22:16
autor: MARCIN149
Wszystkie potrzebne uszczelniacze i uszczelki są dostepne w sklepach? Bo widzę że uszczelki do zwolnic sa dostepne na allegro , ale do c 330 czy to są te same uszczelki?
Re: C-328
: 03 paź 2019, 22:59
Tak, są dostępne. Ale zdaje się, że dwa rodzaje uszczelniaczy tam bywały - jak rozbierzesz będziesz widział jaki rozmiar- ale z częściami żadnego problemu nie ma
C-328
: 25 lis 2019, 6:59
autor: MARCIN149
Cześć,
Chciałbym do mojego c 328 wstawić świece żarowe, ale w oryginalnym kolektorze ssącym nie ma miejsca na wstawienie świec.
Myślę o założeniu kolektora ssącego z c 330,ale czy będzie pasował ten kolektor, może ktoś z Was montował takie świece do c328.
Re: C-328
: 27 gru 2019, 20:43
autor: MARCIN149
Cześć, czy ktoś z Was załatwiał żółte tablice do swojego ciągnika? Jakie wymagania trzeba spełnić?
Nie mam papierów do swojego c 328 i znajomy, który robi przeglady pojazdow dał mi dzisiaj namiary na rzeczoznawcę, ale przed kontaktem z nim chciałbym o Wasze porady. Pozdrawiam i życzę Szczęśliwego Nowego roku
Re: C-328
: 27 gru 2019, 22:14
autor: widelec77
Rzeczoznawca Cie dokladnie poprowadzi.Skontaktuj sie z dwoma najlepiej do porownania.
Jeszcze Ci cos podpowiem.Idz przy okazji do swojego WK i wez numer do rzeczoznawcy ktorego dane sa wywieszone na tablicy ogloszen.Wspolpracowalem z wieloma rzeczoznawcami,ale te ktory jest na tablicy ogloszen mojego urzedu okazal sie najlepszy, wspolpracuje z nim juz kilka lat i zadnych problemow(to jest jeszcze dziwny kraj
)Oni sie przewaznie znaja wszyscy razem i dlatego jego dane wisza w tablicy ogloszen
Re: C-328
: 28 gru 2019, 7:18
autor: MARCIN149
Widelec77
Wielkie dzięki za info.
