Ursus C-330 ustalenie roku produkcji
favo_c-330
Post autor: favo_c-330 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Zainspirowany kanałem Pana Franka i Pawła postanowiłem wraz z dziadkiem zakupić pierwszy w rodzinie ciągnik rolniczy. Wybór padł na Ursusa C-330, wiadomo że zabytkiem to on nie jest ale ma jeszcze służyć do pracy w polu, dotychczas wszelkie prace były wykonywane na zlecenie.
Zakupiony Ursus w dokumentach ma wpisany rok produkcji 1972. Z informacji znalezionych na forum wychodzi jednak że ciągnik jest z 1969 roku. Ciągnik jednego z forumowiczów z 1970 roku ma znacznie wyższy numer podwozia. Znam przypadki że data pierwszej rejestracji widnieje jako rok produkcji, sąsiad ma taką sytuację w C-355 z 1973 roku, w dowodzie widnieje rocznik 1985. Sam w dowodzie mam datę pierwszej rej. 01.01.1972.
Skrzynia biegów jest "starego typu" z górnym wyjściem napędu licznika motogodzin, numer katalogowy skrzyni biegów to 50.01101 3.
Pozwolę sobie zacytować informację znalezioną na forum:
" Obudowa skrzyni z wyprowadzeniem napędu obrotomierza od góry jak w C-328 nr kat.050/01-101/3 była montowana do nr ciągnika 119999 (do końca czerwca 1969)Od nr ciągnika 122000 (czyli od lipca 1969)mamy obudowę z bocznym wyprowadzeniem napędu obrotomierza nr kat.050/01-101/4. "
Na podstawie tego tekstu sądzę że ciągnik będzie właśnie z 1969 roku, choć jest luka w numerach podwozia.
Numer podwozia mojej trzydziestki : 121627
Czy może ktoś potwierdzić ten rocznik na podstawie numerów na obudowie skrzyni biegów? Czy w innych miejscach ciągnika będą jakieś numery wskazujące rok produkcji?
PS. Brakuje mi linki licznika motogodzin, linka od 328 nie pasuje, ma za długi wkład. Za to linka od 330 wydaje się być za długa, czy należy z dwóch rodzajów linek zrobić jeden psujący do C-330 ze skrzynią starego typu? Niestety nie mam starej linki która mogła by posłużyć za wzór.
Proszę o wyrozumiałość gdyż dopiero zaczynam przygodę z własnym ciągnikiem rolniczym i nie mam doświadczenia. Proszę również o uwagi i sugestie odnośnie mojego 1 tematu na forum.
Pozdrawiam Bartosz
Re: Ursus C-330 ustalenie roku produkcji
Szukaj dat na odlewach tabliczką nie ma co sie sugerować
favo_c-330
Tabliczki brakuje na skrzyni jak i na silniku. Pod numerem katalogowym silnika (50 00141 6) widnieje 29 10 69 lub 68 (muszę jeszcze dokładnie sprawdzić), na odlewie wspornika przedniej osi pod nr. kat. jest HM 68
Chyba muszę się zapoznać z numerologią odlewów w c-330. :?
Do starego typu skrzyni linka jest taka sama jak do C-328.Zapewne w środku napędu został kawałek starej linki albo inny syf i nie chce wejść.
