Wszystko o Zetorze 25
RE: Wszystko o Zetorze 25
W sumie te uszy to najczęściej pękają też przez złe dobranie łącznika centralnego. Jeśli on ma za duże "jabłko" to w momencie gdy dolne ramiona są luźne i wystąpi jakieś szarpnięcie, łącznik się klinuje i w niektórych przypadkach następuje pęknięcie.
Inna przyczyna, szczególnie pękania tego potrójnego ucha, to zaczepianie tam np. liny, żeby coś pociągnąć, np. drugi traktor. A potem płacz...
Żeby zrobić próbę to trzeba by podnieść po prostu coś o danym ciężarze i zobaczyć czy podnosi i czy trzyma później. Jak będzie za ciężkie to powinien zadziałać zawór bezpieczeństwa i wtedy będzie słychać taki specyficzny dźwięk, takie jakby stukanie.
Co do pękania uch głównie w czasie orki to często jest wina złego dopasowania pługa, zetor potrzebuje pługa z wysoką wieżyczką ,bo przy niskiej albo zegnie się śruba albo pękną ucha .Zauważcie różnice między pługiem Pz1 i Pz1a.
Tak, tak, gdzieś już wklejałem fotki nawet porównawcze, do Zetora jest prostokątna, wysoka wieżyczka (Pz1), a do Ursusików niższa, jakby w kształcie litery A, (Pz1A)
Dobrze wiedzieć, a ile ten zetorowski pług może ważyć ?
- Jacek ze Skansena
200 kg coś koło tego.
Witam.
Koledzy, czy przy montażu pompy wody wystarczy na uszczelkę smar stały, czy praktykujecie silikon?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja u siebie w ogóle nie stosuję uszczelek, jedynie Pasta VICTOR REINZ do nabycia w każdym motoryzacyjnym , trzyma jak żyda za serce:p
A uszczelke tak zapobiegawczo można cienko silikonem motoryzacyjnym potraktować ale cienko a nie tak żeby pół wycisnęło na boki i do środka. Aha bardzo ważne aby wyczyścić papierkiem blok i pompę i odtłuścić CHOCIAŻ BENZYNKĄ, silikon nie lubi tłuszczu*pissed*
Pzdr. Przemo:p
Pzdr. Przemo:p
Uszczelka tylko wtedy gdy potrzeba zwiększyć dystans wirnika od bloku. Silikon tak jak Przemo podał - niebieskie tubki lub takie jakby metalowe butelki z "dzióbkiem".
Ale nie za dużo, bo może się zdarzyć, że zakleicie kanały wodne i kiszka.
Uszczelkę założę ponieważ muszę mieć minimalny dystans, a zatem uszczelka i leciutko silikonem.
@ +Jacek ze Skansena Dzięki za odpowiedź, Ursusowi i Przemowi również
A co do pompy smar idzie tylko w miejsce kalamitki na obudowie pompy ?
Chcesz powiedzieć, że uszczelkę pompy składasz na sucho? Smar nakładam na uszczelkę po to ay zmiękła i wtedy lepiej się ułoży do wszelkich ewentualnych nierówności, może się mylę.
Pompę składał pan Franek, mi chodzi o sam montaż. Pompę sklejałem z blokiem na silikon i uszczelkę.
Właśnie o to mi chodziło, pompa i silnik.
Ze smarowaniem pompy wodnej to uważać trzeba, żeby za dużo smaru nie nabić
To na pewno
Jak tata, wtedy jeszcze nowemu Ursusowi C-360, smarował pompę książkowo to co pół roku wymieniał, jak zaczął smarować jak mu się przypomni to od tamtej pory pompy nie zmieniał
Dzięki za odpowiedzi, Pozdrawiam ! *yes*
To zapewne któraś wersja znaku firmowego AutoPal.
Czy do ZETOR-a 25 pasuje jakaś inna pompa olejowa do podnośnika hydraulicznego?
Nie spotkałem się z podobną, ale kto wie. Jakby pokombinować... ale to chyba szkoda zachodu.
A co Ty damber, Zetorka kupiłeś?
Kolega remont robi, a ma już tak wyrobioną pompę, że tylko wymiana na inną. Myślałem, że może ktoś już to przerabiał z tą pompą
PS. Mam na oku fajny egzemplarz 25A - od X lat był używany tylko do przewracania siana, ale na razie jeszcze nie jest na sprzedaż *helpless*
