Strona 6 z 76
RE: Remont-URSUS C-325
: 06 gru 2010, 20:53
autor: damber
Co do ceny to coś ok. 20zł
PS. Moja deska jest z blachy ocynkowanej o grubości 1mm - jest twardsza niż czarna o tej samej grubości. Orginalna była z blachy o grubości 1,25mm.
Próbowałem z 1,25mm, ale rowek nie jest już taki ładny jak na tej z 1mm.
Aha rowek jest identyczny z tym co jest dookoła maski.
: 06 gru 2010, 21:54
autor: pazur
1 mm grubości deski w zupełności wystarcza a skoro później będe wycinał w niej otwory pod zegary i włączniki to lżej pójdzie robota wiec super ze 1 mm juz nie mogę sie doczekać nowego roku*sarcasm*:D
: 11 gru 2010, 14:26
autor: damber
Obiecana fotka deski:
Tylko musze wywiercić jeszcze jeden otwór pod włącznik do tylnego szperacza no i cztery otwory do mocowania deski, ale nie mam jeszcze baku, więc musze czekać...
: 11 gru 2010, 19:27
autor: pazur
damber deska wyszła Ci przepięknie. ps a co to za otwory pomiedzy zegarami takie dwa małe? do kontrolek czy pod jakieś przyciski?
: 11 gru 2010, 19:37
autor: damber
Dzięki.
Tak te dwa małe otwory to pod kontrolki.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, gdzie podpinano przewód z wycieraczki szyby przedniej? bo orginalnie nie było zamontowanego gniazda wycieraczki w desce rozdzielczej...
: 25 gru 2010, 21:24
autor: ciapek25
Ten przewód podpinano do gniazda które wyglądało jak gniazdko w ścianie,
Jak bede na wsi to zrobie zdjecie i Ci podeśle
MAM PROBLEM Z EŁ
@edit
Jak mowiłem tak daje:
http://img716.imageshack.us/img716/3227/26122010476.jpg
: 28 gru 2010, 19:51
autor: damber
Dzięki za odpowiedz. Czyli to te same gniazdo co było wykorzystywane do lampy przenośnej.
PS. Z jakiego roku jest Twój URSUS
Remont wstrzymany *no* na tym oto etapie ;
: 28 gru 2010, 20:07
A co się stało, że remont wstrzymany? Mam nadzieję, że to czasowe tylko?
: 28 gru 2010, 21:30
autor: damber
Wstrzymany tylko z powodu panującej minusowej temperatury w warsztacie. Po 15 min. w warsztacie cały zapał do pracy wygasa...
: 29 gru 2010, 0:40
autor: ciapek25
Damber powiem tylko ze jest to bardzo dziwne bo 1966 a jest to c-325 i tak pisze w dowodzie
A jego historia jest taka ze mój dziadek był członkiem kołka rolniczego i odkupił ten traktor od niego, a został on poskładany z c-325 i c-328, dlatego można by rzec że jest on 50/50, ale jak dotychczas był rozpołowiany tylko raz, podczas wymiany sprzegła bo stare już było zużyte, co świadczy ze c-325+c-328 w postaci jakiej ja mam jest bez awaryjny no oprucz ostatnich awarii, urwany zawór co zrobił swoje z tłokiem, i siadająca pompa w podnośniku.
: 29 gru 2010, 19:12
damber napisał/a:
A tak, rozumiem. Myślałem, że poważniejsza sprawa, bo tak jakoś to oficjalnie zabrzmiało
: 29 gru 2010, 21:46
autor: damber
Jedyne co mi zostało to czekać do wiosny
Dobrze, że chociaż moge w domu popracować nad kilkoma szczegółami do mojego ciągniczka *sarcasm*
ciapek25 napisał/a:
...66 rok *eek* To faktycznie dziwna sprawa, ale na tabliczce silnika pisze 1966 ?
Jaki masz symbol silnika S-312, S-312A czy S-312B?
: 30 gru 2010, 12:13
autor: ciapek25
Nie jestem w stanie tego sprawdzić bo tabliczki brak, ale co do silnika to jest on z c-328 ale jakie on ma oznaczenie to nie wiem, ale za to mam tylni most z c-325 a z tego co wiem to gdzieś na nim jest numer nadwozia czy tam podwozia
: 30 gru 2010, 14:16
autor: damber
I kolejny detal
który mi brakował będzie na swoim miejscu *comfort*
: 30 gru 2010, 15:03
autor: ciapek25
HEHE ja go naszczeście posiadam*sarcasm* ale niestety pekniety ale dobre i tyle,
tylko jeszcze nie mam pojecia jak sie go montowało bo inaczej niż w syrenie żuku itd. ale mam nadzieje ze w końcu do tego dojde
: 30 gru 2010, 19:55
autor: damber
Jeśli chodzi o montaż to był tylko wciskany.
: 30 gru 2010, 23:39
autor: ciapek25
A przymierzałeś go na kierownice i go wciskałeś? bo jak ja u siebie próbowałem to dookoła jest luźno
: 31 gru 2010, 13:54
autor: damber
U mnie też bez obwódki chromowanej wchodzi luźno, ale ja mam kierownice z ŻUK-a, a z chromem to tak wygląda:
: 31 gru 2010, 15:11
autor: ciapek25
I to jest wszystko ciasno?, Jeśli możesz to zrób mi foto tej chromowanej obwódki, a poza tym to ta obwódka była oryginalnie?, a tak w ogóle to spójrz na ten filmik
http://www.youtube.com/watch?v=RuU5aOPtEh4
min 3:14-3:18 tam jest on inaczej zamontowany
: 31 gru 2010, 15:40
autor: damber
Obwódke dorabiałem, bo ta która była z dekielkiem była cała pordzewiała. Taka sama obwódka była stosowana w LUBLIN-ach.
Orginalnie takiego czegoś nie było w URSUS-ie, ale mi osobiście się to spodobało.
