Strona 6 z 9
RE: Maszyny w naszych warsztatach
: 01 kwie 2013, 15:49
autor: rzeznik2555
Jak by ktoś był zainteresowany kupnem - stolik teowy np do wiertarki
http://www.cnc.info.pl/topics17/s-nowy- ... htm#332605
cena nie taka straszna
: 02 lip 2013, 23:33
autor: bossmann
Pokazałem kiedys i zadałem pytanie odnosnie urzadzenia ..... był to czerwony korpus z banka miedziana... dzis wiem ze to pompa do wina... dziś składalem ja do kupy. Obrazek
Brakuje jeszcze korpusu przedniego , mysle ze sie uporam jutro.ta pompa ma ponad wiek.
: 03 lip 2013, 9:20
Musisz pomyśleć o założeniu winnicy *yes*
Ja skromny winiarz przelewam wężykiem przez zassanie *flower*
: 03 lip 2013, 9:30
autor: Traktorek98
Pompa jest naprawdę super i naprawdę ma ponad wiek?
Takie coś by się przydało, tata co roku robi wino i podobnie jak ^Bolszewik także przez wężyku przelewa, taka pompa to musi być super sprawa.Daj zdjęcia jak będzie już złożona w 100%.
: 03 lip 2013, 9:52
autor: bossmann
Posiadam zdjecie orginalne z taką pompą z 1922 roku, ale w muzeum wina jest identyczna 1903 rok. pompą tą przelewano z wielkich beczek w male beczki....
: 18 lis 2013, 19:41
autor: damber
Ostatnio wpadłem na pomysł zrobienia sobie małej komory do piaskowania, a to dlatego, że mam zbiornik z pieca po eko-groszku i przeszkadza, to też trzeba coś z tym fantem zrobić :D
Dotychczas wszystkie małe części piaskowałem w dużym żelaznym wiadrze po farbie, ale jest to uciążliwe, bo po czasie przez folię nic nie widzę i piaskuję na czuja. Mało tego kurz jest wszędzie!
Zbiornik chcę wyposażyć w wewnętrzne oświetlenie i odciąg kurzu, ale z czego zrobić wizjer, bo z pleksi chyba szybko się zmatuje. Może szyba szklana, ale czy będzie to bezpieczne i jak z wytrzymałością? Może ktoś z szanownych kolegów robił coś podobnego i może co nie co podpowiedzieć ;) Z góry dziękuję *tup*
: 18 lis 2013, 19:46
autor: Wicher
A daj drobną siatkę i za nią szybę... tak jak kosiarze spalinowi mają. Na siatkę nadmuch żeby ja odkurzyć od czasu do czasu.
: 18 lis 2013, 20:21
autor: damber
To jest jakaś myśl z tą siatką :)
: 18 lis 2013, 20:25
autor: Wicher
Trochę głupia... bo jeżeli siatka będzie za drobna to się zaraz zakoksuje, a jeśli za gruba to szyby to nie ochroni... Chyba żeby na nią dawać cały czas powietrze żeby oczyszczało. Siatka może być dość gęsta bo chodzi tylko o "wycelowanie". Szybę proponuję szklaną, taką przesuwną z peerelowskiej meblościanki. Wytrzyma nieco dłużej niż pleksa.
: 18 lis 2013, 20:35
http://allegro.pl/szyba-boczna-lewa-pan ... 39223.html
Ewentualnie daj od środka szybę, a od zewnątrz pleksę. Tym sposobem zachowujesz twardość od wewnątrz, a bezpieczeństwo od zewnątrz bo pęknięcie szkła nie grozi odpryskiem odłamków w twarz.
: 18 lis 2013, 20:42
autor: klaudiusz
Taka piaskarka jak wy tu piszecie to już przeleciała mi przez ręce ale nie przypominam sobie żeby ten wizjer - okienko było zabezpieczone siatką.
Gruba szyba była. *annoy*
pozdrawiam
Klaudiusz
: 19 lis 2013, 20:16
autor: damber
Bolszewik napisał/a:
To będzie chyba najbezpieczniejsza opcja, bo nie chcę szkłem oberwać jak szyba pęknie.
klaudiusz napisał/a:
pozdrawiam
Klaudiusz
A czy szyba robiła się matowa po jakimś czasie?
: 19 lis 2013, 20:20
Możesz też zastosować tzw. szybę bezpieczną, czyli klejoną z dwóch warstw, a między nimi folia.
: 19 lis 2013, 20:30
autor: damber
No też dobry pomysł. Muszę zobaczyć co będzie tańsze, bo budżet ograniczony ;)
Jeszcze nie wiem jak z wytrzymałością szyby w takiej komorze. Wersja z pleksi mi się bardziej podoba, bo jak bym musiał szybę wymienić, to wystarczy zwykła. Klejona pewnie jest droższa.
Jeszcze znalazłem takie rękawice:
http://paktbhp.pl/userdata/gfx/ea8f14c6 ... 551d7.jpg
Powinny być dobre, bo pisze, że są odporne na ścieranie, a chcę je przykręcić na stałe do zbiornika.
: 19 lis 2013, 20:32
To tańszej i bezpieczniejszej wersji niż szyba, a za nią pleksa nie znajdziesz.
Zrób sobie łatwo wymienną ramkę i wytnij kilka szybek na zapas.
: 19 lis 2013, 20:44
autor: damber
I tak też zrobię, bo szyba szklana będzie wymienna, a pleksi na stałe - najlepsza opcja. Najważniejsze, to bezpieczeństwo przy pracy!
: 26 lut 2014, 20:09
autor: protek
http://allegro.pl/piaskarka-syfonowa-76 ... 28460.htmlczy używa ktoś takiej lub mniejszej piaskarki czy tym da się coś wypiaskować ?
: 26 lut 2014, 20:14
Mam taką samą.Zawór wyjściowy wymieniłem na pistolet z wymiennymi dyszami.Oprócz tego potrzebny wydajny kompresor i można robić.
: 27 lut 2014, 6:38
autor: vauxhall
-Dziś zdobyłem obudowę do próbnika wtryskiwaczy PRW3.
Postanowiłem doprowadzić to do stanu używalności.Już zamówiłem nowy manometr z WSK Kraków,z firmy,gdzie od lat produkuje się te próbniki.A po komórce walają mi się części od takiego samego,czyli pompa,zawór odcinający i rurki.Musi wyglądać jak ten z drugiej fotki powyżej.
Instrukcję i katalog części do tego przyrządu znalazłem kiedyś u rolnika w szpargałach na rozpałkę.-
Cytat z postu -Chrapek
Czy kol.Chrapek jest moze w posiadaniu pompy lub samej sekcji do tego probnika? albo moze podpowiedziec ktos jaka sekcja tloczaca(podejrzewam ze moze byc jakas typowa ze wspolczesnie produkowanej pompy wtryskowej) powinna byc zastosowana?
Mam taki probnik-pamiatka i moze wypadaloby go uruchomic.Brakuje rowniez plexiglasowej oslony strumienia rozpylanego paliwa nad komora proby.Nie mialem czasu zglebiac tematu bo mam inny probnik,ale po przeczytaniu tego tematu pomyslalem o sensownosci takiego zabiegu.
: 27 lut 2014, 7:54
autor: Wicher
Jakoś z rok temu sprzedałem Tomkowi pompkę od PRW 3 właśnie, podchodzi od S-60.
