Strona 6 z 30
: 22 paź 2019, 12:45
autor: michal3p
Jeśli oryginalny to pewnie coś ma w środku.
Często można się spotkać z wieloma tłumikami rozciętymi, wybebeszonymi i pospawanymi na nowo
Ale posłuchać 40stki na suprowskim wydechu-sama przyjemność
sam szukam takiego tłumika od dłuższego czasu, będzie kolejny do kolekcji, na punkcie wydechów urozmaijacących dźwięk mam świra
: 22 paź 2019, 13:15
autor: JDnB91
Ja miałem kiedyś w C-360 od 3P/MF3 rozcięty i wyjęty środek, to na wolnych obrotach nie ma różnicy, ale podczas przyspieszania czy ciężkiej pracy nieźle hałasuje
: 22 paź 2019, 14:16
Oryginał z tego co mi wiadomo - nie rozcinałem żadnego - ma jakby rurę wspawaną, naciętą wzdłuż, a w górnej części chyba przegrodę z otworami.
: 24 paź 2019, 10:15
Trochę znów poskładałem. Jeszcze brakło czasu, żeby finalnie przygotować do odpalenia. Jak wiadomo, nie ma co się spieszyć. O ile oszczędzam czas, bo nie szykuję i nie czyszczę wszystkiego na gotowo z wierzchu - bo do malowania sporo czasu jeszcze - a takie detale jak filtr powietrza itd to muszę skompletować w oryginale i dać do piaskowania. Więc skupiam się, aby syfu nie było tam, gdzie go nie może być - więc w środku
Wczoraj nawkurzałem się na nowe śruby mocujące klawiaturę... Są za krótkie o ok 3-4 mm, do tego część z gwintem M12 mają po prostu za krótką względem całości. Efekt jest taki, że ani klawiatury niską nakrętką nie da się dokręcić z podkładką sprężynującą, ani pokrywy na M8. Wykręciłem je, bo sądziłem, że może wkręciłem za głęboko, a nie przyszło mi na myśl porównać ich długości przed montażem - w końcu to tak popularny traktor że raczej części w sklepach są w miarę i co można zepsuć w produkcji szpilki... A jednak można. Zakręciłem z powrotem te stare (choć to też nie są oryginalne, bo mają ocynk). Gwinty mają zmęczone głównie od pokryw, ale poprawiłem narzynką i jakoś się to trzyma. Klawiatury dokręciłem z utwardzoną sprężynową podkładką i nakrętką standardowej wysokości. Teraz mam pewność, że to będzie się trzymać. Jak nie uda mi się nic lepszego kupić w żadnym sklepie - to zlecę u tokarza wytoczenie od podstaw 4 szpilek i zamienię je jak będę ustawiał zawory po wstępnym dotarciu się silnika.
Do tego przy chęci montażu prądnicy zwróciłem uwagę, że mam popękane mocowanie. Nie dość, że na zagięciu, to też na płaskim odcinku. Była tam śruba M8 z podkładkami poszerzanymi - myślałem, że ktoś dodatkowo masę robił, a się okazało, że w ten sposób było "naprawione" kolejne pęknięcie. Materiał wydaje mi się mimo wszystko solidny, myślę, że trzeba to będzie dobrze pospawać.
: 24 paź 2019, 21:46
Jeszcze parę poprawek muszę zrobić - ale "pierwszy krzyk" ma za sobą
Muszę obniżyć jej ciśnienie bo po przygazówce zamyka zegar
wymienić pompkę ręczną bo cieknie i obudowę termostatu (nowa, a przecieka przez ścianki...)
: 03 lis 2019, 21:08
: 04 lis 2019, 19:19
autor: SEBRIGHT
Pięknie
: 05 lis 2019, 18:37
autor: gruber99
Ładna 40'stka. Życzę powodzenia w renowacji!
szybki w przodzie te na dole co masz aktualnie blachy będziesz wstawiał, tak jak i szybę z tyłu? Jakim oleje silnik zalewasz ?
: 05 lis 2019, 22:12
Tak, będę szybki wstawiał, ale to jak już przyjdzie czas na remont wizualny i remont kabiny. Teraz na razie się nie bawię w takie detale.
Co do olejów - Turdus 15w40.
Pozostałe szyby mam
: 05 lis 2019, 23:15
autor: Rafallll360V1
gruber99 pisze: ↑05 lis 2019, 18:37
Odpuść sobie kolego Turdusa bo to zlewki jak superol......Jak silnik już przepracował swoje zalej Platinum Ultor 15w40 CL-4 mineralny lub Mobil Delvac 1MX 15w40 jeśli po remoncie Platinum Ultor Extreme 10w40 półsyntetyk bądź SHELL RIMULA R5 E 10W40.W swojej 60-tce z przebiegiem ponad 5 tyś mtg leje pół syntetyka Platinum Ultor 10w40 silnik przepracował 100 mtg na tym oleju dostaje nieźle po garach w lecie z rozdrabniaczem sadowniczym na nieużytkach i żadnych problemów ciśnienie wzorcowe.Więc kocopoły które niektórzy wciskają że lepsze oleje tym bardziej półsyntetyk ,,wypłukają szlam'' i silnik się zatrze mogą wsadzić między bajki takie teorie.
: 06 lis 2019, 12:19
Nie twierdzę, że Turdus to najlepszy olej, ale do Superolu bym go nigdy nie porównał. Jak jeździłeś na Superolu i Turdusie to pewnie wiesz co mam na myśli
Superol obok olejów nigdy nie stał - no może 30 lat temu, bo teraz to dziadostwo. Turdusa leję do wszystkich traktorów i nie miałem jak dotąd żadnych problemów z ciśnieniem - pod warunkiem że silnik był w dobrej kondycji
Może przy następnych zmianach spróbuję, ale nie sądzę, żebym różnicę poznał przy moim użytkowaniu
Inna sprawa, że oleje zmieniam często, a ciągniki nie pracują praktycznie nic.
: 06 lis 2019, 21:03
autor: gruber99
U nas odkąd pamiętam C-328 jeździ na Superolu. Jak myślicie, warto zalewać teraz Turdusa 15W-40? Czy zostawić już superol i niech tak jeździ? Dużo mtg rocznie też nie robię, bo ciągnik mało pola obrabia, ale tak zastanawia mnie zmiana na Turdusa.
: 07 lis 2019, 23:14
Z Superolu zawsze warto zrezygnować
: 08 lis 2019, 8:47
autor: szubinska
Jak myślicie, czy będzie się coś działo z taką starą oponą gdyby poszła w ruch i obciążenie ? Czy np. nie zacz pękać przy normalnym użytkowaniu (u Pana Franka to ten ciągnik pracował raczej nie będzie) ? Wiadomym jest, że czas nie jest łaskawy dla elementów gumowych. Mam na myśli normalne użytkowanie, nie okazjonalne.
: 08 lis 2019, 9:34
Nie sądzę. Ta używana opona na nim jest wcale nie młodsza - porównam rocznik przy okazji bo zapomniałem - i nie widać spękania. A ta jest nowa, trzymana w stodole. Jakby leżała na dworze na słońcu to wyglądałaby zupełnie inaczej, to wiadome.
Także opony z lat 40/50 do dzisiejszego dnia potrafią jako tako wytrzymać i jak się delikatnie eksploatuje to nawet parę lat się pojeździ na dożynki. Ciekawe jak to będzie z oponami z 2019 roku za np. 30-40 lat?
: 08 lis 2019, 10:30
autor: widelec77
Jak slonca nie widziala nic jej nie bedzie.Najgorzej slonce dziala na opony-a lata mamy gorace.
: 09 lis 2019, 0:21
autor: JDnB91
Mamy na C-360 opony z końca lat 80-tych, Stomilki oczywiście. I tata kupił jakiś czas temu 16.9 34 do drugiego ciągnika po taniości indyjskie jakieś, to klocki dużo większe nie były i ogółem opona nie dużo szersza i wyższa niż 14.9.
: 13 lis 2019, 19:21
Dziś C-4011 przeszła przegląd
Co prawda miałem niezłą akcję na powrocie, cofnął się ręczny gaz, i zgasła mi na dojeździe do ronda - no to cyk, cyk, a tu nic
A światła świecą aż miło. W tym momencie akurat przejeżdżał Przemo - zepchneliśmy ją na chodnik żeby ruch udrożnić - a że to kilkaset metrów od domu, to podjechał do mnie po pas i swoim pickupem ściągnął pod dom. Gdzieś masa uciekła albo coś z rozrusznikiem. Będziemy szukać, ale ważne, że udało się poskładać, porobić światła itd. Teraz mogę trochę pojeździć, podocierać
Następnie "ląduje" na remont skrzyni i mostu
: 14 lis 2019, 19:20
autor: SEBRIGHT
Oj, to miałeś powrót do domu z przygodami
: 14 lis 2019, 22:21
autor: Przemo
No grubo było kurde ale akcja sztos
możecie sobie wyobrazić, deszcz, zimno, para na szybach, ruch w okolicy 18 mega... A my pchamy ciągnik....
