Strona 7 z 46
RE: Walka ze śniegiem
: 11 sty 2010, 20:59
Minimalna szerokość dla każdego pojazdu to szerokość samego pojazdu plus minimum po 5 cm na każdą ze storn.
Mój ma szerokość 170 cm przy czym w położeniu skośnym (w którym jest obecnie ustawiony) od strony natarcia wystaje za obrys niespełna 5 cm zaś od strony spychania nieco ponad 10 cm.
Co do materiału to najtańszy i najłatwiej dostępny jest właśnie stary bojler byle nie za bardzo zgnity :lol: Jednak kawał grubościennej rury o odpowiedniej średnicy i grubości ok. 8 - 10 mm sprawi że i latem z niwelacją terenu można powalczyć.
: 11 sty 2010, 21:03
autor: olowaty
Taki mały OT. Jak zmniejszyć zdjęcie co wkleiłem do niego link. Przeglądarka się strasznie rozjeżdża.
A co do pancernego pługa, to możesz poszukać na złomie zbiornika 80 litrów lub lepiej 100. Tylko że setka ma małą średnicę a za to jest długa jak flaki węża. Tak więc 80 na pół i zespawać.
: 11 sty 2010, 21:12
autor: Mentos22
Ja w moim pługu mam blachę 5mm z bojlera i jest wzmocniony kątownikami jak dla mnie to wystarcza i to bardzo konstrukcja jest solidna ale i nie ciążka :) Pług wystaje poza koła około 6cm w jedną i drugą stronę :)
: 11 sty 2010, 23:42
autor: Irus U600
Wczoraj 2 godziny odśnieżałem łopatą a dzisiaj prawie nie było śladu po ciężkiej pracy. Tak mnie ta sytuacja zirytowała, że nie bacząc na minusową temperaturę panującą na hali i późny wieczór, wyciągnąłem zabawki i postanowiłem z marszu zrobić pług do Irusa. Znalazłem stary zbiornik powietrza ( chyba od lokomotywy) i szlifierki poszły w ruch.
Obrazek, Obrazek
Z tego co zostało po zbiorniku może zrobię pług wirnikowy albo glebogryzarkę. Przymiarka lemiesza do ciągniczka.
Jutro czeka mnie trochę spawania. Dorobię zaczep i zrobię próbę odśnieżania:)
: 12 sty 2010, 17:17
Widzę że zima każdemu dokuczyła.
Irus U600 czekamy na dalsze zdjęcia, owocnej pracy.
Co planujesz na spodzie lemiesza gumę, kątownik czy coś innego ?
Olowaty - Zainstaluj Picasse
: 12 sty 2010, 17:34
autor: olowaty
Byłem dziś w Ciastoramie i oglądałem fabryczny pług za 800 pln do traktorka/kosiarki. Jest zrobiony z blachy 3 mm bez żadnych wzmocnień, tylko wywinięte wargi na dole i na górze.
: 12 sty 2010, 17:59
autor: damber
Te pługi to czysta masówka, klepią je bo jest teraz na nie duży popyt, a przy tym nie zwracają na jakość. Ktoś bije na tym sporą kase, bo materiał + robocizna jak wyjdzie 400zł to dużo. Na takim pługu jest 100% zysku. Jak ktoś nie ma możliwości zrobienia samemu takiego pługa to dobre i to, ale osobiście uważam że cena jest za wysoka jak za taki pług.
: 12 sty 2010, 18:41
autor: Mentos22
Jeśli ma kostkę koło domu czy płytki tak jak ja to najlepiej gumę.Ja dałem gumę 2 cm i z drugiej strony kątownik także gumy mi nie wygnie a zdziera wszystko do spody a nie harata płytek :)
: 12 sty 2010, 19:36
Co do gumy to wiadomo że są dość drogie.
Sprzedam wam prosty patent jak pozyskać taką gumę zupełnie za darmo nie licząc oczywiście pracy własnej.
Otóż wystarczy zdobyć oponę od TIR`a (uwzględniając powszechne w naszym kraju chamstwo można taką znaleźć po prostu w przydrożnym rowie) wyciąć boki tak żeby została sama bieżnia. Teraz wystarczy przeciąć wzdłuż na wymaganą szerokość. Wiem że to nie oryginał, ale darmowy i sprawdza się nie najgorzej. Tylko roboty przy cięciu ... :lol:
: 12 sty 2010, 19:43
autor: Mentos22
Ja miałem gumę z podłogi z melexa wystaje z 2 cm tylko jest zrobiona z 4 części :)
: 12 sty 2010, 20:06
autor: damber
Bolszewik, możesz mi wierzyć albo i nie, ale miałem ten sam pomysł;)
Telepatia, czy co...
Ja planuje u siebie zrobić z takiej gumy 1 cm zbrojonej czymś w środku (sznurki, tkanina, nie potrafie określić) mam kilka takich płatów 5-10 m na 1 m.
: 12 sty 2010, 20:12
autor: Mentos22
Taka zbrojona guma to chyba pas parciany.......
autor: kposy
A propo zimy - to tak u mnie pomagam autobusom http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf9 ... b976c.html
: 12 sty 2010, 20:19
Jutro znów czeka mnie akcja zimowa to już piąta w tym roku.
: 12 sty 2010, 20:24
autor: olowaty
A może przerobić dmuchawę do siana na pług wirnikowy? Co wy na to? Chodzi mi o typowy pług jednostopniowy, może być z nagarniaczem.
http://www.allegro.pl/item877513158_dmu ... zboza.html
Tutaj link do aukcji.
: 12 sty 2010, 20:26
autor: damber
Kposy ładna 30-stka. Masz jakieś łańcuchy z tyłu założone, albo tak dajesz rade?
: 12 sty 2010, 20:30
autor: piotr31
Nie mam takich problemów ze śniegiem bo mało go napadało jakieś 15 centymetrów . Wracając dzisiaj z zakupów zbaraniałem, :bigeek: cała wioska odśnieżała chodnik w granicach swojej posesji . Myślę pospolite ruszenie :smilewinkgrin: A to Strasz Gminna postraszyła mandatem . Całe 10 metrów chodnika łopatą oczyściłem :yes:
: 12 sty 2010, 20:50
autor: Deleted_User
Kolego ~kposy a Ty odśnieżasz 30?
: 12 sty 2010, 21:04
autor: kposy
Łańcuchy do 30tki mam aczkolwiek na zdjeciu nie sa jeszcze założone bo poprostu nie zdążyłem.
Co do odśnieżania odśnieżam 30 tka ale narazie mam tylko belke z tyłu...planuje własnie zrobić pług na przód.
: 13 sty 2010, 0:05
autor: Irus U600
Po nocnych przemyśleniach doszedłem do wniosku, że lemiesz w moim pługu będzie zbyt wąski ( 70 cm ). Więc narobiłem sobie roboty i postanowiłem przedłużyć go do 105 cm. Miałem tylko arkusz blachy 4. Trochę zeszło mi z wycięciem szlifierką kątową pasków blachy, wygięciem ich i przyspawaniem:) .
Zrobienie zaczepu poszło dość łatwo, chociaż muszę jeszcze dopracować blokadę kąta lemiesza.
Obrazek, Obrazek, Obrazek
Teraz wielkość pługa jest odpowiednia w ustawieniu na wprost jak i pod kątem.
Na dole mam płaskownik gr. 5 mm i guma 5 mm. Guma jeszcze nie założona:)
Na górę mam przycięty kątownik hutniczy 30x3, ale jeszcze nie wiem czy będę go spawał. Konstrukcja jest dość masywna i sztywna ( 5mm) no i paski 4 mm, wzmocnione płaskownikiem 20 x4. Raczej będę musiał zaokrąglić narożniki górnej części lemiesza, bo można sobie zrobić auka.
Z ceną gumy nie jest tak źle. Dzisiaj kupiłem gumę o gr. 5 mm 10 cm 120 cm( szerokość rolki) i zapłaciłem 5, 49 zł.
Oczywiście nie obyło się bez próby odśnieżania :).Ale, że akcja toczyła się wieczorem, więc zdjęcia będą innym razem. Przypadkowo mi wyszło, że pług jest bardzo dobrze wyważony. Jest to bardzo istotne w tego typu pojazdach, bo bardzo łatwo się nim manewruje.
Ubity śnieg ok. 30 cm, a Irus nawet nie stęknął ( bez żadnych łańcuchów). Wyczyścił wszystko do płyt betonowych. Przy śniegu odkładanym też nie miał żadnych problemów. Pewnie pieszczoty nowej zabawki zostawię sobie na wiosnę ( szlifowanie, malowanie). Ale moje spostrzeżenie jest już takie, że warto za lemieszem zrobić ślizgi. Życzę wszystkim udanej walki z zimową aurą.
