Strona 7 z 11
Re: Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kolorys
: 13 cze 2020, 21:23
autor: Alchemik
Przy okazji co do jednego roku produkcji na odlewach. Co prawda to juz końcówka produkcji, bo luty 1989 roku i c360 3p, ale jak kiedyś oglądałem daty na ojca ciagniku to niektóre elementy były z połowy 88 roku czy nawet poczatku, chyba tylko skrzynia i silnik z 89. Napewno wyjechal tak z fabryki.
: 14 cze 2020, 18:11
autor: ursust25a2
Panowie na obciąznikach w C-360 są numery czy w tych numerach jest rok odlewu ?
: 14 cze 2020, 23:39
autor: Kpla
widelec77 pisze: ↑13 cze 2020, 22:34
Kpla pisze: ↑13 cze 2020, 1:17
To ja mam teraz pytanie, skoro na odlewie jest rok 81. A ten ,,Garbik,, na bloku jest, to jest S-4002-czy s-4003 ?
81 to silnik S4003 i po numerze bloku tez tak wyszlo nie powinno byc tego ,,Garbika,,.Zapodaj foto.
Tak to wyglada
Data odlewu czerwiec.81.
Fote dodałem wczesniej.
: 15 cze 2020, 5:45
autor: ursust25a2
U mnie silnik wyglada tak samo jest wzmocnienie do polowy 80 r. Mam pytanie, zauwazylem ze niektóre 360 i 3p mają ramiona podnosnika grubsze jak w zetorze, czym to szlo ?
: 15 cze 2020, 22:46
autor: Adi96
Wiem że to nie temat na c-360 ale mówiłeś że mi nie wierzysz... No dobra skoro powiedziałem A to trzeba powiedzieć B
Numer ciężko widoczny ale jest
Re: Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kolorystyka
: 07 lis 2020, 0:15
autor: c350
Nie żebym snuł teorie spiskowe, ale oznaczenie C 360 na tej tabliczce znamionowej nie przemawia do mnie.
Zaznaczam jednocześnie, że nie jestem znawcą w temacie i wyrażam jedynie swoje subiektywne odczucia:)
: 07 lis 2020, 10:13
autor: mario9812
Witam.Ten ciagnik opisany to moj ciagnik.Napus C-360 sie wytarl po prostu i majac nascie lat zrobilem takie "arcydzielo".Na pewno nie byloby go juz widac a prosze mi wierzyc byl.Poza tym moc mowi o c360 dla ludzi w temacie.Widac tez 3 delikatnie pod od typu silnika S-4003.Umiejscowienie tabliczki po lewej stronie nie bylo dobym wyborem.czesto lewe kolano obracajac sie do tylu stykalo sie z nia i wycieralo.Pozniej bylo po prawej stronie i juz ok
: 07 lis 2020, 10:16
autor: mario9812
Ciagnik posiadal wszystkie zmiany opisane w informatorze z kwietnia 76 o c360 mianowicie:silnik s-4003,nowy typ obciaznikow przod nowy typ filtra powietrza i siatke maski bez znaku
: 07 lis 2020, 11:17
autor: WlkpTV
Czyli nr na obudowie skrzyni powinien być taki sam jak na tabliczce i obudowie tylnego mostu?
: 07 lis 2020, 13:26
autor: mario9812
Tak taki sam.mowimy o numerze ciagnika.na silniku numer silnika jak na tabliczce
: 08 lis 2020, 11:43
Nr silnika także jest nabity na samym bloku oczywiście.Pod kolektorem ssącym w przybliżeniu nad pokrywą tylną popychaczy.a wygląda tak *4003*nr silnika *
: 11 lis 2020, 10:33
Po wymianie bloku albo całego silnika stacja diagnostyczna nadawała i nabijała numer.Tak np.jak w przypadku C-328 Szybkiego blok silnika jest z 1971 i na początku nr-u jest ten rok...71 dalej nr silnika...w odwrotnej kolejności ale tak jest...
Np.jeszcze nawiązując do stacji nadających i nabijających nr-y to w moich kilku Maluchach...były tabliczki znamionowe zastępcze i nr VIN zaczynał się od liter TOO-dalej nr.
: 26 gru 2020, 16:04
autor: SEBRIGHT
: 10 lip 2021, 17:57
autor: cemaxx
Panowie trafiłem na to forum nieprzypadkowo. Mam ciągnik ursus c355 z chyba 1972 roku (w tym momencie nie mam dowodu pod ręka). Diagnosta nie podbił mi dowodu ponieważ jest na ciągniku nr vin nie jest zgodny w 100% z dowodem. Ciągnik nabyłem w 1984 roku na przetargu w SKR. Jakoś do tej pory umknęło to uwadze mojej i wszystkim innym, ale to w tym momencie nie istotne.
Do rzeczy: w dowodzie mam nr 12xxxx, na ciągniku zaś 71xxxx. Z tego co widzę to numerów zaczynających się na „7” nie było jeszcze w 1984 roku. Skąd taki numer? W jakim celu SKR miałby przebijać numery? Dodam ze po 7 reszta cyfr jest zgodna. Brakuje natomiast ostatniej cyfry, która jest w dowodzie. Numer z 7 na przodzie i bez ostatniej pozostaje 6-cio cyfrowy. Wyszły w ogóle c360 z numerem zaczynającym się cyfry 7?
: 11 lip 2021, 11:20
autor: cemaxx
Dzięki za odpowiedz. Temat oczywiście przeczytałem cały, ponieważ w związku z zaistniała sytuacja, jestem tym mocno zainteresowany.
Jeśli chodzi o ciągnik, to z nigdy nie było tajemnica, ze nie jest to 100% oryginał. Skrzynia biegów była podmieniona i była to informacja oficjalna. Silnik po zakupie zmieniony został w POM na S4003. Wiec już również silnik nieoryginalny. Most byłem przekonany ze mam oryginalny.
Po dzisiejszych oględzinach stwierdzam:
Skrzynia biegów oryginalnie malowana na ciemny niebieski. Odlew daty produkcji w okolicy pedału sprzęgła celowo uszkodzony. Zeszlifowana ostatnia cyfra daty produkcji. Widoczne jedynie 197.
Tylny most: na spodzie korpusu brak odlewu daty produkcji (mam jeszcze dwie oryginalne c360 i data tam jest). Brak śladów ingerencji w numery nabite na górnej części korpusu mostu. Przypuszczam ze cała powierzchnia została względnie profesjonalnie zeszlifowana, następnie nabite nowe numery. Numery bez gwiazdkowania. No i oczywiście numer zaczynający się na „7”. Czytając temat, wnioskuje, ze ursus nie wypuścił jeszcze w 1984 roku ciągnika z taka seria numerów. Mało tego, przypuszczam, ze może nigdy c360 nie doszedł do takiego numeru. Ktoś kto szykował go pod handel faktycznie był wczorajszy, delikatnie rzecz ujmując.
: 13 wrz 2021, 21:25
autor: WlkpTV
Podstawa pod filtr wymienny, rozrusznik R7, no czyli silnik od C-4011 a reszta C-360
: 13 wrz 2021, 21:49
autor: WlkpTV
No przodek na pewno, a reszta jak właściciel twierdzi że C-360 to już musimy mu wierzyć na słowo
: 18 paź 2021, 19:53
autor: mario9812
Silnik jak mòwil kolega Widelec jest z 1977r jeśli chodzi o numer ciąnika to jak wynika z jego tabelki patrz 1 strona tematu to poczatek 1975r. Powinny byc już korpusy ciemnoniebieskie .Poza tym sprawdź czy numer skrzyni biegów jest zgodny z tym z mostu
: 18 paź 2021, 21:14
ListiU pisze: ↑18 paź 2021, 16:35
Temat przeczytałem pobierznie z braku czasu.
Dobrze, że się zreflektowałeś, bo każdy ma dziś czasu jak na lekarstwo, więc nie ma co drażnić
: 18 paź 2021, 21:56
autor: mario9812
Moznaby dla pewnosci sprawdzic jeszcze daty odlewu sprawdzic na skrzyni kolo sprzegla i pod tylnym mostem.Wychodzi ze jest orginalny C-355 jeszcze nie M ale blisko bo zmiany weszly od numeru 240150 od lipca
