Strona 8 z 17
				Re: ursus ale jaki?? c-360??
				: 13 sie 2023, 22:03
				autor: ursus152
				Niby to samo a jednak całkiem coś innego. Wydaje mi się ze może być to pierwsza wersja silnika s-43 zastosowana np. W prototypie c360 trimat z 69 roku.
				: 17 sie 2023, 19:10
				autor: ursus152
				Były pytania o numery części wiec przesyłam
 Korbowód
Wał korbowy
Pokrywa rozrządu
Głowica
Pokrywa klawiatury
				: 22 sie 2023, 12:15
				autor: Muran001
				Na AgroFoto widziałem, że wrzuciłeś chyba wczoraj lub dzisiaj zdjęcie Ursusa z przymiarką maski. Czy maska została już pomalowana na kolor wiśniowy? Czy to jest docelowy kolor?
Pod zdjęciem silnika Twojego Ursusa, też w AgroFoto, zauważyłem w komentarzach. Pewien Adam potwierdził na podstawie zdjęć w komentarzach, że blok silnika wraz z pękniętym wałem jest jego własnością. Czy Adam postanowiłby Tobie odsprzedać silnik?
				: 22 sie 2023, 16:02
				autor: ursus152
				Tak jest to już docelowy kolor.
Co do tego silnika to po rozmowie jego z właścicielem ma on zamiar doprowadzić go do sprawności a mi wystarczą moje egzemplarze
				: 26 sie 2023, 9:21
				autor: ursus152
				W temacie kilka razy została wspomniana inna obudowa zegarów. Po konsultacjach powstał drobny szkic który mniej więcej pokazuje jak wyglądała.
Różni się od standardowej tym ze jest bardziej „kwadratowa” oraz nie posiada osobnej tablicy na zegary
				: 26 sie 2023, 10:52
				autor: Ursus c-325
				Skąd informacje o desce?
				: 26 sie 2023, 11:38
				autor: ursus152
				Od byłego właściciela, chociaż chciałbym to potwierdzić jeszcze najlepiej jakimkolwiek zdjęciem, być może w szkole w której był posiadaniu cokolwiek się zachowało
				: 26 sie 2023, 12:40
				autor: Muran001
				Czy zegary były takie jak w pierwszych Ursusach C-330? Czy w pulpicie bez osobnej blachy na zegary były wywiercone pod nie otwory bezpośrednio? Jak próbujesz najlepiej odwzorować ciągnik, czy były właściciel będzie szukał innych elementów w szkole o ile tam zostały np. blacha pod zegary, wąsy pod reflektory przednie, mocowanie orbitrolu (jeśli było i jeśli jest przewidziane na nie miejsce na korpusie skrzyni biegów)?
				: 26 sie 2023, 15:56
				autor: Ursus c-325
				Deska trochę podobna ksztaltem do tej w Trimacie. Może i dobry kierunek.
				: 26 sie 2023, 19:32
				autor: ursus152
				Tez zwróciłem na to uwagę właśnie. Masz może jakieś dokładniejsze zdjęcie deski w trimacie? Oprócz dwóch znanych zdjęć z prezentacji ciągnika
				: 29 sie 2023, 23:11
				autor: Alchemik
				Z tematów na przyszłość co mnie ciekawi, to możnaby ,,obwąchać"  czy konstrukcja skrzyni mogła mieć większy potencjał w kierunku przystosowania do montażu przedniego napędu, niż zwykła skrzynia z c360.
				: 08 wrz 2023, 18:18
				autor: ursus152
				Z racji tego że silnik dalej w proszku z powodu małych problemów które wynikły przy dorabianiu panewek postanowiłem zabrać się trochę za wspornik zegarów
Wyszło takie coś
Może teraz trochę o tym dlaczego wyglada tak a nie inaczej
Wspornik ten był wzorowany na wyżej wymienionym już trimacie gdzie „wzorowany” to dobre określenie
Dlaczego zdecydowałem się na niego zamiast oryginału?
Otóż bardzo nie chciałem zakładać standardowego wspornika znanego z 355 czy 360 a z racji że ten posiada elementy które zostały wspomniane przy opisie oryginału uznałem ze nie będzie to wielkim błędem tym bardziej ze podobny właśnie został użyty i to w podobnym roczniku
Oczywiście nie jest on idealny i posiada kilka niedociągnięć (plus nie jest do końca ukończony jeszcze) to jest to jego pierwsza wersja którą chciałbym zastąpić takim jaki powinien być gdy uda mi się ustalić jego ostateczny wygląd. Chciałbym również aby był on wykonany w miarę solidnie i dokładnie stąd pytanie czy może zna ktoś kogoś kto byłby w stanie takie coś dorobić ?
				: 10 wrz 2023, 20:16
				autor: Jarek330M
				Jakiej średnicy są szpilki od głowicy i stóp głównych? Jakie skoki gwintu?
				: 13 wrz 2023, 11:48
				autor: ursus152
				: 13 wrz 2023, 15:38
				autor: Muran001
				Jak zmierzyć skok gwintu? Radziłbym zainwestować we wzornik gwintów tj. zestaw różnych grzebieni. Swój w narzędziowym kupiłem w granicach 50 zł na przełomie lat 2022 i 2023. Dla mnie jest przydatny, gdy chcę dobrać śrubę, nakrętkę, gwintownik lub narzynkę.
				: 13 wrz 2023, 15:45
				autor: Jarek330M
				Te śruby wyglądają jak ze stara.
				: 13 wrz 2023, 18:33
				autor: ursus152
				Być może, pierścienie są ze stara, panewki tez z małą różnicą więc czemu by nie śruby podobne
				: 30 wrz 2023, 18:26
				autor: ursus152
				: 30 wrz 2023, 19:50
				autor: Jarek330M
				Tarcza I stopnia z 330 (sprzęgło 3 łapki) ma 270 - na przyszlowść wystarczy przenitować piastki.
Pompa wydaje się być większa od standardowej - czemu chcesz ją wymienić?
				: 06 paź 2023, 8:55
				autor: ursus152
				Powoli do przodu
