Strona 9 z 13
RE: C-325B Remont
: 21 mar 2013, 20:41
autor: Rolnik122894
Dzięki za rady. A działać cos działam, pomalutku ale do przodu i co najważniejsze po jednym podzespole, i nie wszystko naraz. Nie lubie niczego rozebrać w mak, rzucić w ,,kąt" i dopiero z tego coś tworzyć.:D
RE: C-325B Remont
: 21 mar 2013, 22:57
damber napisał/a:
Ciągle działasz przy ciapku - to dobrze *tup*
Jak będziesz składał hamulce, uszczelnij z każdej strony bębny, aby olej się nie dostał do środka. Dobrze jest sprawdzić odpowietrzenie górnych korków zwolnic, czy otworki nie są zapowietrzone.
Chyba zapchane,zanieczyszczone...
RE: C-325B Remont
: 22 mar 2013, 20:15
autor: damber
Dokładnie tak - zapchane, a nie zapowietrzone ;) :D
Ja nawet nie wiedziałem, że w tych korkach są te małe otworki. Dopiero jak je wyczyściłem ze starej farby to je zauważyłem. Niestety w moim przypadku korki były tak obrobione od klucza, że musiałem kupić wszystkie korki nowe. Z resztą w całym ciągniku wszystkie powymieniałem. Nigdzie nie mogłem dostać nowych korków z otworkami, to w nowych wywierciłem otworki tak jak było to zrobione w tych starych.
RE: C-325B Remont
: 25 mar 2013, 19:30
autor: Rolnik122894
Kolejny detal gotowy:
Obrazek:D:D
RE: C-325B Remont
: 25 mar 2013, 21:10
Odbłyśnik regenerowałeś?
RE: C-325B Remont
: 02 kwie 2013, 19:22
autor: Rolnik122894
Nie, odbłyśnik jest jeszcze oryginalny, nic nie regenerowane.
Wkład do szperacza gotowy do założenia, odbłyśnik również nie był regenerowany, jak widać stan super.
Najnowszy zakup, tyle co przywiozłem, stan przedstawiają zdjęcie, niestety wyszły jak wyszły... Jutro dodam lepsze.:D
RE: C-325B Remont
: 02 kwie 2013, 21:13
autor: damber
Maska w bardzo fajnym stanie - wystarczy troszkę wyklepać, lakier i jak nówka!
Gratuluję zdobyczy - tak trzymaj *tup*
RE: C-325B Remont
: 14 maja 2013, 21:15
autor: Rolnik122894
Małe zmiany:
RE: C-325B Remont
: 14 maja 2013, 21:48
autor: bartoxc330
Pięknie wygląda*music**comfort*
RE: C-325B Remont
: 07 cze 2013, 18:17
autor: Rolnik122894
Jednak zrezygnowałem z rozdzielacza na błotniku. Pod siedzeniem również zostawiam oryginalny, zamiast tego wykombinowałem coś innego, pustą przyczepke podnosi super, zobaczymy jak sie sprawdzi pod obciążeniem:D
RE: C-325B Remont
: 07 cze 2013, 21:05
autor: Muran001
Masz zamiar zakładać sprężarkę z butlą do C-325B?
RE: C-325B Remont
: 07 cze 2013, 21:32
autor: bartoxc330
Też tak zrobiłem sobie wyjście z 3 miesiące temu tylko ze założyłem rozdzielacz od c330 Dziwie się że mam przyczepę z kiprem ok 15lat*rolleyes* a dopiero w tym roku ciapek pierwszy ras kiprował na prawdę super sprawa i mniej roboty przede wszystkim*hilarious*
RE: C-325B Remont
: 08 cze 2013, 6:57
autor: Rolnik122894
Instalacja pneumatyczna też będzie. Chodzi Ci pewnie o to, że rurka od hydrauliki bedzie przeszkadzać przy zamontowaniu rurki od pneumatyki?:D Przecież jest jeszcze takie coś jak przewód elastyczny, można też zmienić położenie rurki....;)
RE: C-325B Remont
: 08 cze 2013, 8:55
autor: bossmann
Ladnie wygląda.
RE: C-325B Remont
: 04 paź 2013, 20:43
autor: Rolnik122894
Szperacz bez tajemnic:
RE: C-325B Remont
: 04 paź 2013, 20:56
Ładnie. Ale widełki chyba niedoczyszczone ze starej farby? Albo tak wyglądają na fotce.
RE: C-325B Remont
: 11 paź 2013, 21:31
autor: damber
Dobra robota z tym szperaczem.
A powiedz jak się "kiper" sprawuje. Oleju wystarcza w misce podnośnika?
RE: C-325B Remont
: 12 paź 2013, 11:50
autor: Rolnik122894
~Ursus wszystkie elementy które maluje czyszczę do ,,zera" i maluje na nowo.
~damber, do tej przyczepki co mam wystarcza, na razie więcej nic nie próbowałem kiprować...
A co do szperacza to dzięki. Pomalutku coś dłubie ale zawsze albo czasu albo $$ brakuje....*no*
Najnowszy nabytek. Kolejna kremowa kierownica, stan dużo lepszy jak tej co jest na zdjęciach. Posiada ślady użytkowania w postaci drobnych rys i otarć. Gdzieś czytałem że można to zniwelować papierem ściernym. Robił ktoś coś takiego? Mógłby opisać ewentualnie jak to zrobić?
RE: C-325B Remont
: 12 paź 2013, 18:24
autor: Wicher
Cześć,
Jak rysy są drobne to robimy numer taki: matujemy całość papierem wodnym a później polerujemy pastami na maszynie - metoda taka sama jak przy regeneracji reflektorów w nowych samochodach.
RE: C-325B Remont
: 13 paź 2013, 19:01
autor: Roman1313
Czy da siedokupić uczczelki do reflektorów między szkłem a ramką czy trzeba z czegoś dopasować?
