Strona 85 z 107
RE: c-308 lub Dzik-2
: 21 sty 2015, 19:41
autor: michalloo321
Witam poszukuję przerywacza zapłonu do mojego dzika czy ma ktoś takie na sprzedanie lub wie od czego można dopasować?
: 22 sty 2015, 7:49
autor: parys74
Poszukuję elementu na kóry montuje się obciążniki i maskę, ma ktoś może
: 24 sty 2015, 15:15
autor: chicken1224
Witam. Posiadam dzika 21 ale jako sam na czterech kolach. I mam problemy z gaznikiem. Przy zapalaniu zalewa sie i nie chce zapalic. Gaznik jikov 30 poh. Zakupilem gaznik taki jak do syrenki albo motopompy tylko ze wiekszy 35 poh i nie moge go przykrencic bo jest zaduzy( moj blad nie sprawdzilem czy wejdzie.) Czy mozna dorobic kolanko do niego zeby go przesunac o kilka cm w bok. Czy lepiej zakupic gaznik pegaz. Ten z syrenki to nowka nie uzywany. Zachowal sie jeszcze z prl. Pozdrawiam :)
: 29 sty 2015, 22:41
autor: adrianek1890
Witam. Czy ktoś z was zna przyczynę wyskakiwania 3 biegu w dziku. Sprawdzałem 2 pokrywy skrzyni i przy obydwu jest tak samo. Pod czas jazdy jak jadę i trzymam ręką to jest wszystko ok. Pozdrawiam:p
co sądzicie o czymś takim do dzikusa??
https://www.youtube.com/watch?v=E0DG6wzTlMg
: 29 sty 2015, 22:47
autor: Mariuszczs
Adrianek - szczerze to nie mam jeszcze obeznania z dzikiem ale ogólnie to powinna być jakaś blokada położenia np na wałku który się przesuwa podtoczenie i w tym miejscu kulka ze sprężyną z obudowy to blokuje.
obsypnik fajny, chyba warto by zrobić na dwa rzędy
: 30 sty 2015, 18:12
autor: Szymek
radziłbym sprawdzić koła zębate na wałku pośrednim
: 30 sty 2015, 21:11
autor: adrianek1890
Tak na pierwszy rzut oka jak zdjąłem pokrywę to wszystkie tryby zdawały się być dobre
: 31 sty 2015, 14:04
autor: Mariuszczs
Nad zaczepem są takie dwa dokręcane .....( jak to się nazywa ? ) . Wychodzi na to że ten z prawej jest od pręta 3 biegu .
: 31 sty 2015, 19:03
autor: Szymek
tak jak mówi kolega, ten "pręt" w środku skrzyni jest taka śruba którą dokręca sie sprężynę, i to ona właśnie trzyma biegi
: 31 sty 2015, 19:24
autor: adrianek1890
Ok czyli muszę zdjąć ten dekielek i tam dokręcić, czy zdejmować pokrywę od skrzyni i tam szukać tej śruby co dociska sprężynę?
: 31 sty 2015, 20:23
autor: chodkii
a dwójka ci też szwankuje jeśli nie to kulka raczej nie jest problemem
: 31 sty 2015, 20:43
autor: Mariuszczs
Dwójka może nie wyskakiwać bo dźwignia dociska swoją masą.
Wykręć to po prostu adrianek i najwyżej wykluczysz tą rzecz jeśli jest dobre .
: 31 sty 2015, 20:57
autor: Szymek
dźwignia dociska masą? Bzdury piszesz
: 31 sty 2015, 21:33
autor: Mariuszczs
Być może i bzdury - dopiero ze 4 razy jechałem dzikiem *flower* a też jestem mało spostrzegawczy .
: 31 sty 2015, 22:05
autor: Szymek
Weź sobie wage hakową i zobacz jaką siłę musisz użyć żeby wybić bieg a potem zobacz jaki nacisk wywiera dźwignia*clap*
powody wyskakiwania biegu: sprężyna, objechane zęby lub wyrobiona tuleja
: 31 sty 2015, 22:21
autor: Mariuszczs
A ile potrzeba siły do utrzymania w pozycji po wbiciu ? Bo to jest istotne .
: 01 lut 2015, 11:17
autor: chodkii
co do kulek zatrzasków to życzę powodzenia bo są dostępne od spodu wodzików i śruby dociskające spręrzyny związane drutem dla zabezpieczenia przed odkręceniem. Zobacz czy nie są luźne "gniazda wybieraka" na wodzikach jak i same elementy odpowiedzialne za przesuw kółek zębatych. Ewentualnie mogą być wyrobione kły zazębiające przesuwkę z kołem.
: 01 lut 2015, 14:25
autor: adrianek1890
Z 2 biegiem jest wszystko ok. Obrazek
Co do tych pokrywek co mam tam sprawdzić? Jutro po pracy postaram się zdjąć pokrywę skrzyni biegów i popatrze co się tam dzieje.
: 01 lut 2015, 16:32
autor: chodkii
odkręcenie pokrywek nic Ci nie da bo bez demontażu całych wodzików i tak ich nie wyjmiesz a jak wyjmiesz to ci kulki powyskakują zrób fotki po zdjęciu dekla ze zbliżeniem na wodziki i na koła 3 biegu
: 01 lut 2015, 18:06
autor: Szymek
Jak masz sprawne rączki to dojdziesz do tych śrub bez problemu*yes*
adrianek, wysłałem Ci na priva wiadomość jak coś*clap*
